1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Perela, наверное все дело в не слишком совершенном котле :(, если вы решите переходить на пеллеты, то и котел вам менять нет смысла. У вас кажется еще печка JOTUL есть, тоже помощник.
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Если пеллеты, то это в большом доме и не скоро, а в бане все так и будет, только котел буду менять...
    Ютул то же в доме и не только Ютул:aga:, а в бане банная печь и кирпичный камин, то же помощники:)]
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    В любом случае не унывайте.
  4. Perela
    Perela
    Perela
    Спасибо, не унываю, в общем я довольна, а котел и так был изначально эксперементальный:)]
  5. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Лечить надо этих строителей, но не из-за того что уложили пенопласт в мозаичном стиле, а за то что швы не запенили
  6. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Геннадий0139, Хочу попробывать вашу схему отпопления.
  7. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Mihail1971
    А что у вас сейчас на данный момент
  8. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Mihail1971Делайте и не кого не слушайте, у меня она открыла уже третий отопительный сезон и отказаться от неё у меня даже мыслей не возникало, так что не стесняйтесь спрашивайте чтобы не делать лишних ошибок чем смогу помогу, если что упустим ребята с форума помогут. Хотелось бы поточнее узнать какое оборудование будет использоваться (котел, болер, какие радиаторы на теплообменнике и т. д.) какое оборудование использовалось до этого, какой был расход, площадь отопления, утепление. Сейчас у меня расход 1-баллон на 7 дней среднесуточная +9гр. днем солнечно котел отключается, темп. в 100 л болере подогреваемая теплообменником около 30-35гр.дальше стоит 50 литровый догоняющий до45-50 электричеством (расход эл. 4-5кв. в сутки)., рекупер-батарея была 2кв.м. сделал 1кв.м. -потерял 2гр. зато исчез запах (где то пропускала присутствовал запах конденсата а он забодает насмерть Так что не теряйтесь жду вашего ответа.
  9. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Пока нет никакого... Дом 2 этажа. Первый 8,75 х 10м. Гостиная со вторым светом, потолок 6 метров.
    На втором три комнаты и душ с туалетом. Общая площадь выходит примерно 150 - 160 м2. Построен по технологии Экопан. Одним словом из сип панелей. Толщина стен 174 мм (пенополистирол 150мм). Пол первого этажа 214мм. (пенополистирол 200 мм). Мансарда утепленная 200мм роквул. Все наружные стены внутри обтянуты фольгированым пеноплексом 5мм. В том числе и потолок мансарды. Далее гипсокортон с отделкой. Котел думаю ставить как у Вас, только на 20 квт.
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Чет я не понял, где начало диалога Геннадия и Михаила?
  11. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    А тема как раз
    Не вижу никаких проблем...
  12. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Mihail1971Ну что утепление просто прекрасное и охлаждать дом будут только окна (у меня еще вопрос как вы решили проблему со стыками сип -панелей сам пенопласт со временем на стыках усыхает и появляются щели). Ну а что касается котла то только на 13кв ,только его можно переключить на 10 а при вашем утеплении по моему и этого будет многовато, ну а если будет не хватать то он легко переключается хоть на 16 хоть на 20кв. ,но 16,20,или24 переключить на10 не получиться. Допустим у меня на 130кв.м. отапливаемой стоит 13-ый переключен на10 и еще в ручную задавлен почти до конца, дальше нельзя пламя становиться тёмно- фиалетовым а вентилятор турбины ниже обороты не сбрасывает (не даёт заданная программа в итоге больше расход). И обязательно берите навьен с новой прошивкой пульта 1.2 который позволяет одновременно устанавливать температуру воды в СО и темпр. воздуха в доме. Установите дополнительно подпиточный кран а то родной слабоват для русского вани и вообще лучше им не пользоваться, не забудте установить автоматический воздухосбросник в самой верхней точке Ну а что касается батарей то правило одно как можно меньше воды в системе но при этом максимальная теплоотдача (допустим вы посчитали на комнату нужно поставить 10 секций, значит смело добавляйте еще 5 -это даст возможность работать котлу на меньшей температуре и без частого тактования, с трубами тоже самое нежелательно гнать большим диаметром но и заужать тоже, незабудте про фильтр на обратке (грязевик) с кранами с обоих сторон. Ну вроде все, что вспомню напишу.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Геннадий0139, Mihail1971, Аллоооо...Поддерживаю Борменталя.
  14. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Бллагодарен за помощь! Не совсем понимаю наших товарищей по форуму. Что им не нравиться в нашем диалоге?
    А начало на стр 30
    Все стыки при строительстве обрабатываются обильно монтажной пеной. Между панелями ставиться "соединительный шип" в виде бруса 150 х 100. Соответственно тоже все с пеной. На углах зазоры минимальны...1-2 мм. и там тоже пена. С улицы все защищено от солнца отделкой
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Всё. Вспомнил. Это склероз подкрался.
