1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Газ газом но в доме должно быть аварийное отопление на разные непредвиденные ситуации (отключение света, поломки котла и т. д.) ,у меня в качестве аварийного в паралели стоял дровяной но к концу той зимы потек окончательно горчица уже не помогала а заварить невозможно пришлось отсоединить от системы и срезать ему 2 стороны водяной рубашки получилась отличная буржуйка, дверки на нём закрываются плотно, в нижней (поддувало) просверлены 4 дырочки по10мм в диаметре для подачи воздуха которые прикрываются по необходимости от состояния сырости дров и скорости горения. Смял 2-3 газеты набросал щепы, сверху 2 - 3палена ,разгорелось закрыл поддувало оставил одну дырочку открытой и всё ,через пол часа газовый котел выключается, и включается только через 6 -7 часов правда на улице не так уж и холодно. Кстати меня этот эффект очень удивил и дров идет всего то ничего, и котел не красный (в котле идет процесс тления) а значит не жгёт кислород в доме, и в душе 40-50гр (изначально планировал баню в доме собственно и котел был сварен под это да разве этих баб переспоришь, а сейчас сама просит печку зажечь типа "дети с работы придут замершие",а сама потом выходит от туда щечки красные как пирожок из печки, нет мужики баня она и в африке баня. Так что планирую так подтапливать зимой в целях экономии газа. Да еще одна не маловажная вещь газовый котел с теплообменником и рекупер.-батареей был соединен алюминевой гофрой немного пахло газом пришлось переделать, соединил всё канализационной пластиковой трубой, запах газа изчез. А для первоначального подогрева воды лучше использовать коственник (не будет лишнего давления воды на теплообменник (у всех давление воды разное).
  2. okpar
    okpar
    okpar
    Ростов на дону
    3 сезон топлю пропаном (природный всё обещают) дешевле электричества в 2 раза, двухконтурный котёл, площ. 50 м2, расход 6-7 балонов в месяц...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Газ такой дешевый, или электричество дорогое? Что по чем?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну это пока морозов нет:aga:..потом будет раза в 2 больше
    Кстати тут рылся в паспорте котла - нашел данные по расходу сжиженного газа. Котел настенник протерм 24 квт минимальный расход 0.89 кг/час (это примерно полтора литра). Т. е в сильные морозы на мой дом в 100 квадартов баллон в сутки - минимум;)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая связь между минимальным расходом 0.89 кг/час и "баллон в сутки - минимум" :)
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Чисто личный опыт - при -30 котел работает непрерывно. держит модуляцией рабочую температуру 70. Следовательно расход на сжиженном будет 1.5 литра умножить на 24 часа...Природного уходит 28 кубов плюс-минус.
    ЗЫ можно еще паралель провести - 1 литр сжиженного газа примерно-условно равен 0,7-1 кубу природного по теплоемкости:)]
  7. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    28 куб. природного это 45 литров сжиженного.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ниха себе расход... Для 100 м2 это много... утепляться надо...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может даже больше, чем "ниха" :). Это ведь минимум, указанный исходя из того, что раз котел работает (постоянно), то потребляет не меньше минимального по паспорту - 0.89 кг/час, что вполне логично... Но кто говорил, что он именно столько потребляет? Может и в два раза больше, может и в три...(смотря, на сколько модулировать умеет). В обоих случаях утверждение: "баллон в сутки - минимум" (не меньше баллона в сутки), остается верным :).
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Я балонным топил пару месяцев когда штукатурку сушил -понял што затратное это дело и нуевонафиг:aga: баллона хватало на 3-5 дней - это в октябре-ноябре :)]Ну а зимой точно бы за день улетал :)
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    И какое будет предложение по отоплению дома?
  12. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Ну не было у меня никогда непрерывной работы котла, температуру 70 никогда не ставил, температура -37 (на улице) была, в помещении меньше 20 - 21 тоже не помню. :)
  13. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Каждый расход - это частный случай. Обобщения - не корректны.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Котел у вас просто большей мощности (с запасом) - вот и отключается периодически...В минус 20 у меня тоже работает периодами вкл-выкл. Ну и климат Питера и Тюмени думаю некорректно сравнивать - за отопительный сезон у меня уходит около 4 тыс кубов газа. (ну и потери конечно немалые- потолки три метра+большая площадь окон. Еще планируется обшивка стен минватой 10 см но пока живем так)
    дрова-электричество-соляра. :)] написал в порядке удорожания
  15. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    К примеру за октябрь -ноябрь (30 дней) у меня ушло 250 кубов газа температура в СО 42 в помещении 24 топлю только 1 этаж 65 квадратов
    сколько там считали 28куб природного это 45 л сжиженого значит в балонах у меня б вышло почти 9
