1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Приходите - увидите;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/96465/page-50#post-5067745
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    За год 2 200 литров, ОЦБ 220 мм, 100 кв. м., дача 5+2, летом 3 месяца живём.Это отопление, ГВС и газ. плита.
    3 300 в месяц.
  4. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    М-мм, не понял, летом 3 месяца живем, а остальное время?
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    5 дней пропускаем 2 дня живём.
    На выходные приезжаем, но не всегда. Вот эти пропускаю к сожалению...
  6. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Геннадий0139, Геннадий0139, Геннадий0139,
    Нужно ли докупать комплект для перехода на сжиженный газ?
  7. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Бухаю отвечу по позже
  8. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Mihail1971Если есть такая возможность то лучше купить, если нет то тогда по старинке: берете медную проволку диаметром 0.7мм длиной 15см сгибаете пополам, засовываете в 2 рядом расположенных жиклера и с усилием фиксируете вокруг форсунки так же поступаете с остальными жиклерами, Мне котел попался с каким то браком (с проволкой работать отказался, болезнено относился к скачкам напряжения (пришлось поставить старый телевиз... стабилизатор 70х годов выпуска). Взял тюбик супер -клея ,обезжирил жиклеры закапал клей в жиклеры и когда он начал прихватываться проколол проволкой 0.7мм предварительно покрытой мылом и так несколько раз, все котел заработал (правда пришлось раза 2 снимать форсунку и протыкивать (при нагреве сужались отверстия). Да что касается регулировки котла то здесь пришлось немного помучиться, хоть и делал все по книжке и советам форума но добиться нормальной работы котла не получалось (хлопки ,запуск со второго третьего раза) плюнул выбросил этот в-образный манометр и тупо отрегулировал 2мя регулировочными как карбюратор на жигулях после этого котёл работает как часы. Короче дождался когда котел начнет сбрасывать Т. до установленной, регулировочный на клапане пришлось выкрутить почти до конца (на самое малое пламя) потом винтом на плате догнать до устойчивой работы, после этого несколько раз включаете выключаете котел, проверяете что бы не было хлопков.
  9. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ
  10. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Hotpiper, приветствую! :hello: Вы, пожалуй, единственный из заявивших о своих планах и, пока, о них не отчитавшийся.
    Как у вас обстоят дела с реализацией задуманного?
    Курил тему часов 8 - очень интересны живые примеры реализации...
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    По возможности от физкультуры с баллонами надо избавляться путём покупки г/г, если Вас устраивает такая СО. Бюджетные варианты уже достигают отметки в 140-150 тыс. р. за бочку. Один раз в год залить из газовоза и всё.
  12. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Если откровенно, меня ни тот ни другой варианты, особо, не прельщают.
    Это я не для себя интересуюсь. А вообще, всегда интересен реальный опыт эксплуатации какой-либо системы...
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Я к своей системе вчера купила газовый генератор, на время отключения электроэнергии:victory:, теперь и для него баллон стоит:)]
  14. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    То Carlos Herrera
    К сожалению, пока порадовать отчетом не могу. Есть только поузловая схема, основанная на разработке Геннадия0139. Монтироваться все будет только летом, после достройки дома, а эксплуатация (в отопительном режиме) начнется не раньше следующей осени. :son: У меня пока остался не решенным вопрос о марке котла! В качестве вариантов присутствуют Навьен, Китурами, Нева. Чтобы на чем-то остановиться необходимо больше информации по опыту их эксплуатации. Если кто располагает, поделитесь! :|:
    Я в процессе работы фиксирую все на фото и, конечно же, по результатам отчитаюсь. Пока делюсь опытом по утеплению каркаса, но это в другой ветке. :)]
  15. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Набравшись наглости, попрошу схему для изучения - ежели не жаль вам поделиться наработками.
    Очень интересно, что получилось в планах у человека, не постеснявшегося заранее озаботиться установкой тревожного датчика/газоанализатора и рампы для изменения положения баллонов в процессе расходования газа. :hello:
    Поздравляю с пополнением в "семействе":).
    Вы, похоже, плотно подсели на газовую иглу...:)]
