1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Так быстро сгорает пропан без или с малым кол-вом бутана. Может, просто не доливают? Попробуйте сменить заправку, завешивать баллоны
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вроде не должен... Но ведь жрет.
    Без описания дома (его теплопотерь), и температуры снаружи-внутри (при таком расходе) сложно оценить "нормальность" расхода. В принципе, если котел нормально настроен, то он выдает, при таком расходе, в среднем примерно 11кВт. При "желании", в некоторых домах, вполне можно рассеивать мощность по 200Вт/м2. Хотя, указанное количество батарей, по идее, не должно справляться с рассеиванием такой мощности, т. е. всё таки есть подозрения, что настроен не правильно (или в баллоны заметно меньше 50л наливают - можно взвесить).
    Максимальная разница может быть примерно в пределах 20% (чистый бутан против чистого пропана). Разница, конечно, не маленькая, но всё равно расход получается великоват.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А может не до конца выгорает? Баллон обмерзает и котёл в ошибку по газу уходит?
  4. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Итого, если суммировать все мнения:
    1. Неправильные настройки котла.
    2. "Неправильный" газ.
    3. Неправильная заправка (меньше положенного), проверяется взвешиванием.
    4. "Неправильный" (холодный дом).
    5. Газ замерзает, баллон не дорабатывает, проверяется так же взвешиванием.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В очередной раз убедились, что без более-менее полных исходных данных, можно только гадать о причинах проблемы. :)
  6. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Так по порядку, за бортом -24 ночью -29, в доме он натапливает около 20 градусов, работает на максиме по теплоносителю, т. е. греет его до 85 градусов. Далее по баллонам и газу, каждый раз перед заправкой сливают так называемый конденсат, баллон уже после предположения что сгорает только пропан перенес на терассу рядом с котлом, там температура около 15 градусов, выжигает баллон за сутки. на газовой заправке приезжаешь с баллоном ставят на весы, и заправляют так же идет отсчет литров когда литров становится 39-40 то и весы показывают что балон полон, так что с газовой заправкой вроде ок. по теплопотерям дома не могу ничего сказать и как их увидеть без тепловизора не представляю, только по ощущениям, из окон фигачит холодом, обычные деревянные окна в 2 стекла, заклеил все. :) дом из бревна сруб, бревна массивные можно разглядеть тут , сам котел и трубы https://www.youtube.com/watch?v=l38WaoOZflY я просто не понимаю как у людей при минус 30 сжирает всего 2 баллона в неделю и они еще гвс пользуют, кстати я гвс не использую, только контур отопления. Как сказано в инструкции по переводу на сжиженный газ все проделано, замена форсунок, переключение на блоке управления тумблера в положение LPG (сжиженный газ).
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У Вас очень холодный дом, извините. То, что бревна толстые это - иллюзия. По сопряжению если псмотреть, то живете Вы в доме из бруса 80 мм толщиной без утепления. И сквозняк, как сами говорите. Так что может и нормально такой расход? А сколько секций у Вас на радиаторах?
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Вы не рассказали про потолок, как он утеплен. Я не понимаю почему котел достигнув температуры 85 гр. не останавливается. Если он непрерывно "вливает" в ваши 65 м2 85 градусный "кипяток", то у вас там Африка должна быть, думаю тепло уходит. К примеру у меня сей час -22 на улице, 55 в котле, работает 9 мин через 16, в доме на 125 м2 21-22 гр. :(
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Про секции увидел, извините. Они у Вас примерно 11 кВт отдают в дом. Практически все, что котел может нагреть. Где-то мне попадалось про то, что один литр СУГ это 0,8 м3 газа. А Ваш котелок просит 1,53 м3час. При таком раскладе все сходится. Баллон на сутки.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Потихоньку проясняется...:)
    Я всё-таки мощность прикидывал, исходя из 50л. А их только 40, да минус конденсат. Значит уже можно говорить о средней мощности на отоплении в 8,8кВт. 150-160Вт/м2, а вообще-то меньше... И имеющиеся батареи тогда уже могут рассеивать такую мощность, причем с запасом.
    Это тоже кое о чем говорит - стены не по СНиПу, окна продуваются, скорее всего и перекрытия толком не утеплены..., так что 150-160Вт/м2 уже не выглядят такими уж нереальными.
  11. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Сейчас второй этаж закрыл совсем, перекрытие между этажами утеплено роквулом 5 см, строил дом не я, купили такое чудо :)
    не не, котел как раз таки останавливается, и гоняет только циркуляционик, постоит пока температура теплоносителя не упадет на 20 градусов и опять врубается, и так работает пока не догонит температуру нужную по датчику температуры в комнате.
    Значит решил провести эксперимент, как я понял у народа котлы не фигачат на полную, а теплоноситель греют на 50-60 градусов. Так вопрос нахрена я то до 85 грею :) врубил по датчику максимальную температуру теплоносителя 65 градусов, котел догревает до 70 и вырубается, работает циркуляционный насос, вчера вечером около 8 вечера поставил баллон, пока не кончился, но и в комнате не ташкент всего 18, но и на улице -30 сейчас, окошки заменим после Нового года. Как думаете что будет выгоднее, паклевать весь дом или внутри утеплится, т. е. сделать пирог, на стены из бревна что есть сейчас, пароизоляция, далее каркас, утеплитель 5 см, пароизоляция, вагонка?
    Котел по инструкции в час на максималке жрет 1,29 кг/час что при заправленных в баллон 20-21 кг, на 15 часов горения. Может блин так и должно жрать то... искать проблему надо глубже, в утеплении дома. И другой вопрос про уменьшение мощности котла в инструкции нет ничего, есть только увеличение мощности котла, т. е. настройка переключателями на плате управления котлом соотношения поступающего воздуха и газа, сейчас установлено на 13000 ккал
    или котел сам регулирует свою мощность по температуре теплоносителя? так как заметил когда ставил температуру теплоносителя 85 градусов горение было высоким и на максимальных оборотах турбины, сейчас при выставленных 65 работает практически на минимальных оборотах
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Три года назад, я снимал коттедж в Карелии на НГ. Никакая конопатка не спасла. Без остановки топили камин финский. Было тепло.
    К тому НГ они утеплились. И даже знаю как. Внутри помещений от стены внутрь. Ветроизоляция. Обрешётка из бруска 70 мм. Между ними базальт. Пароизоляция. Блокхаус. В доме стало как в средней Азии. Камин включали только для антуражу
  13. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Puzan3011, вот вот примерно такое и хочу сообразить по утеплению, какие рекомендации по утеплителю? роквул, урса, еще что?
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Хозяева коттеджа использовали роквул. А блокхаусом спасли внешний, вернее внутренний вид. Кайфово все таки бревно смотрится.
  15. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    А толщина известна утепления? 5см хватит?
