1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В Вашем случае (с дорогим энергоносителем) лучше больше (хотя-бы 100мм). Но стоит ли делать 150мм - считать надо. Это не сложно, можно примерно, так как тут написано - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия.
    И лучше бы снаружи.
  2. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Не хотелось бы снаружи. вид дома сразу же изменится и не в лучшую сторону :(
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Про толщину не скажу, но она чуть выпирала за 70 мм брусок. Потом, после накрытия пароизоляцией, поджимали блокхаусом.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Блок-хаус или имитация бруса спасет (в некоторой степени) наружный вид дома после утепления. Но, выбирать Вам... Поищите про особенности теплоизоляции изнутри - расставите приоритеты.
  5. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Большое спасибо всем ответившим, буду делать утепление и менять окна.
  6. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Не менее 100 мм и не Урсу.
  7. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Если добавить к бревну...может и хватит. Вам перекрытие нужно утеплять однозначно! 5 см мало. Лучше 20
    И не забыть про пароизоляцию!
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Еще "добавлю свои 5 копеек" - соотношение утепления стен и верхнего перекрытия (крыши), не менее 1 к 1,5 в пользу крыши. То есть при утеплении стен в 20 см, крыша от 30 см.
  9. игрок
    игрок
    игрок
    Ребят! Это Москва, а не северный полюс! :no:
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И раз это Москва, то лязгать от холода зубами, имея в доме 18 градусов, размазывать сопли после выходных, спать в фуфайке и вливать баллон газа в день без особого толка, надо с особым столичным достоинством. Понимаю. :hello:
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    ... Ко мне в понедельник приходил "мой" настройщик котла и рассказал про некий дом, у нас в пригороде, площадь ок. 240 м2, отапливается 9 квт котлом. Владелец иностранец, 10 лет назад привез и поставил здесь немецкий, энергопассивный дом. 9 квт - хватает с лихвой. Сей час иностранец уезжает - дом продается...
    Это я к тому, что лишние 10 см утеплителя - лишними не будут.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это если они бесплатны. А за деньги - считать надо. Да и дополнительные 10см утеплителя не снизят потребление с (к примеру) 18кВт до 9 - тут и окна нужны другие, и рекуперация на вентиляцию.
  13. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Да конечно каждый "выбирает по себе", у меня довольно теплый дом, но если бы я строился сей час, я бы вложился в еще большее утепление.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А конструктив известен?
  15. игрок
    игрок
    игрок
    Нет вы не понимаете судя по всему. Столичное достоинство тут не причём. Просто в любом деле должны быть разумные пределы. 20 см утеплителя на бревно это перебор. Вопрос зачем тогда нужно бревно? С таким утеплением ватой в регионе Москва каркасники строят! Нет можно конечно вбухать в утепление милион и гордиться тем что на отопление на тысячу в месяц меньше тратишь!
