1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Puzan3011, о конструктиве разговора не было, дом в Ольгино, хотите ткупить?
  2. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Это правильно, дом как известно должен "дышать" иначе придется ставить доп вентиляцию, рекуперацию, а это еще сумма $ я не понимаю людей кидающихся из крайности в крайность
    У меня к примеру стены снаружи утеплены 10 см пенопластом, потолок 15 см минваты, земля под полом утеплена 15 см песка, цоколь утеплен 3см пеноплексом, теплых полов нет! и в пик нынешних морозов на котле выше 55 не поднимал
    хотя был один день когда под вечер сделал 60, но ночью проснулся от жары, пришлось идти к котлу и снижать до 55
  3. игрок
    игрок
    игрок
    Господа! Вам не кажется что вы всё усложняете? Дом из бревна требует, прежде всего качественной конопатки. Толщины бревна 22-26 для Московского региона вполне хватает. Это проверено столетиями. А если 40% комнаты занимают окна да ещё и без стеклопакетов. вы думаете утепление поможет? Мой рецепт! Нормальные деревянные окна со стелопакетом и качественная конопатка сократят потребление газа в два три раза!
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё что Вы перечислили (по утеплению) практически не имеет никакого отношения к "выше 55 не поднимал". Это значение в основном зависит от количества батарей. Конечно, какое-то значение имеет и утепление, и котел - утепление, чтобы "было", котел - чтобы перекрывал, по мощности, теплопотери дома с этим утеплением...
    Но это не главное для достижения "выше 55 не поднимал" - главное соответствующее количество батарей. Было-бы меньше батарей, то с этим-же утеплением и с этой-же мощностью котла пришлось бы поднимать "выше 55". А если "все стены увешать батареями", то с этим-же утеплением, и с этой-же мощностью котла, можно было-бы хвалиться, что "выше 35 не поднимал".:)
    Это потому, что нет комнатного термостата или термоголовок на батареях. Было-бы управление по воздуху в помещении, можно было-бы на котле и 60 выставить, и 70... и не просыпаться от жары, независимо от потепления или похолодания на улице (не менять постоянно, выставленное значение, в зависимости от погоды). Да ещё возможно и расходы на отопление снизились бы.
  5. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Там все просчитано! и сделано как надо! и если у вас перебор с батареями, утеплением и. т. д, то это только у вас!
    Я видел ваши фотки как вы утепляли фундамент, в двух словах: гимор и ерись
    и видя что у других людей сделано лучше вызывает у вас желание "забрызгать слюной"
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да конечно, конечно... Главное, не волнуйтесь так сильно...:)
    Я вообще не видел и не оценивал, как у Вас сделано - лучше или хуже... Я прокомментировал только рассуждения о связи утепления и температуры на котле.
    :aga:
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я просто слегка по улыбался про северный полюс. А на самом деле, хороших домов из кругляка, раз-два и обчелся. Если посмотреть на основную массу, этих довольно дорогих и чертовски красивых домов, то, что мы увидим? А вот что. Сопряжение бревен в плоскости, от восьми до десяти сантиметров. А жить в доме из дерева, толщиной десять сантиметров, совсем не жарко - утеплять все равно придется. Утеплитель соответственно расчетам. И если насчитают двадцать, значит двадцать.
  8. игрок
    игрок
    игрок
    Где вы видели дома с бревном 10 см? У меня такое ощущение, что вы весьма отдалённо имеете представление о бревенчатых домах. И уж точно никогда в своём срубе не жили! И кто и что вам должен насчитать?
  9. mralex
    mralex
    mralex
    Имеется ввиду "...Сопряжение бревен в плоскости, от восьми до десяти сантиметров...". Место, где пакля набита. Чем дальше друг от друга оси бревен - тем экономнее строительство и тоньше перемычка.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но, тут тоже нельзя говорить про толщину всей стены в 100мм (в плане теплопроводности стены) - надо брать среднюю толщину. Причем, из-за формы бревна, бОльшая часть площади стены будет толщиной около диаметра бревна, а толщина, равная стыку, займет совсем небольшую площадь.
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    В своем срубе я не жил, но в Финляндии - неоднократно, конец сентября и тем более октябрь - электроконвекторы работают непрерывно, да и печь-камин помогает. Не видел ни одного бревенчато -брусового дома для постоянного проживания без дополнительного утепления. Либо в доме не жарко, либо стоимость отопления заваливает за 1000 евро в месяц. Знакомые финны говорят, что бывают где то 100% деревянные дома без доп. утепления, но владельцы очень состоятельные люди.
    Да бог с ними с домами и утеплением, тема про газ...
  12. игрок
    игрок
    игрок
    Так может у них баллон газа 100 евро стоит!
  13. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Видел только рекламу газового отопления, в живую - нет, специально спрашивал - никто даже ничего сказать не может. В итоге электричество, кондиционеры с функцией отопления и печи. Запасы дров, когда катаешься по Финляндии - впечатляют.
  14. игрок
    игрок
    игрок
    Это называется паз. И для региона Москва должен быть не менее 12 см. И по хорошему ширина паза должна быть не менее 50% диаметра бревна.
  15. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! :love:
    То Carlos Herrera
    ответил на Ваш вопрос в личку, извините за задержку.
    То Геннадий0139
    Вопрос. При замене гофры между котлом и экономайзером на сантех трубу, как последняя держит температуру? Там ведь всяко поболее 100град?
    И вообще, замерялись ли температуры вдоль тракта хотя бы на одном режиме?
    Костантин Я. сказал: надо брать среднюю толщину.
    Неправильно. Как прочность цепи определяется прочностью самого слабого звена, так здесь надо брать МИНИМАльную толщину для расчета. Пример. Стена высотой 2,5м, постоянной толщины 200мм. На высоте 2,5см (1% от общей высоты) уменьшаем толщину до 0мм. Средняя толщина стены уменьшается на 1%, а теплопотери подскакивают до 100%!
