1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Hotpiper И вас по тому же месту (в смысле по голове или по печени кому как упадет). Максимальная Т. на выхлопе не превышает 50 гр и то при разгоне, и держится стабильно в районе 40 - 42гр. Бюджет на отопление не хило пострадал благодаря нашей бесплатной медицине приходится днем топить (буржуйку в процессе тления в итоге опять не получится точно замерить расход газа за зиму), вечером или ночью автоматически включается котел подогревая к утру 100л болер до 40гр. правда в гараже стало прохладней (котел то днем не работает в итоге рекуператор - батарея холодная, а когда вечером включится котел да нагреет 100л ...), но все меняется когда Т. на улице опускается ниже -5гр котел начинает работать круглосуточно (экономно) почти без тактования и в гараже теплей и теплой воды хватает. Сейчас температура на котле выставлена на 42гр по Т воды если станет холодно то максимум ставлю 45, если поставить выше котел начинает тактовать. Т. в доме стабильно 23гр.
  2. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    Тема вроде про отопление газом, а тут дома деревянные .
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Аналогии с цепью и нулевой толщиной абсолютно некорректны. Если считать, что участок с нулевой толщиной, и нулевым сопротивлением теплопередаче - слабое звено, то по аналогии с цепью, вся стена (в которой есть такой участок любого - самого крохотного размера) будет иметь нулевое сопротивление теплопередаче, как цепь со звеном нулевой прочности. Но, это не так. Просто в цепи звенья соединены (работают) последовательно, а участки стены - параллельно.
    Да и само (выдуманное) уменьшение толщины участка стены до нуля кардинально меняет её свойства на этом участке, т. к. даже сохранение мизерной толщины, к примеру, в пару миллиметров - это уже совсем не дырка с нулевой толщиной (палатка из тоненькой ткани не так уж плохо держит тепло, в отличии от "отсутствия палатки" (когда толщина ткани будет равна нулю).
  4. игрок
    игрок
    игрок
    "Три строения! Все топятся газом! Расход; 50 литров на 6 месяцев!" Как вы считаете, достаточно вы получили информации ?,Для принятия решения, делать себе отопление на пропане или нет?
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо Всем участникам, узнал много нового от практиков.
    Из выше сказанного для себя сделал вывод, что самое неприятное из варианта отопления газом из баллонов это их вес и регулярная физкультура при их заправке/замене, ну борьба с обмерзанием.
    А так как без отопления не обойтись, то решил до подключения к магистральному газу отапливаться баллонами, после подключения баллоны хоть продать можно, а газгольдер уже нет... закопал, так закопал.
    В моем случае отапливаться электричеством не получится, так как отопить надо 240м2, а выделено 15кВт 380Вт. Вроде и не мало, но для отопления моих размеров не достаточно. ТТ котел, дизель и пелетты не хочу, так как минусов больше, чем плюсов, по крайней мере для меня.
    По этому баллоны :)
    Подобрал двуконтурный котел Viessman 31кВт, радиаторы биметалл Global по 8 и 14 секций, трубы армированный алюминием полипропилен, связка из 4-х баллонов по 50л., газовая заправка рядом 1км. :), система отопления двухтрубная тупиковая.
    Монтаж начну летом, что бы в следующую зиму войти с отоплением, так что еще раз спасибо всем. практикам. И пожалуйста поменьше "воды" и флуда и побольше отчетов по расходу, эксплуатации.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Voodoo, газгольдер можно взять в аренду. Стал не нужен - выкопают :super:
    А уж если поменяете Виссман на Вайлент + "армированные алюминием" трубы на подходящий Рехау - вообще, избавите себя от сомнительных удовольствий заниматься "секасом" с отоплением в зимний период ;)
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Подозреваю, что ставки по аренде там у них таковы, что выгоднее все-таки купить его в собственность.
    Продав свой Фрилэндер2 в Москве, временами беру напрокат авто, когда приезжаю в Москву. Помятуя о стоимости владения приличного автомобиля, могу уверенно сказать, что аренда автомобиля с усеченным пробегом в сутки - это крайне не выгодная затея. Разговаривал с собственником этой арендной конторы, который оказался искренним человеком, который раскрыл "кухню" этого бизнеса: новое авто окупается за год, но есть неприятности в виде мошенников-арендаторов, но все равно бизнес высокорентабелен.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Lao Czy, :hello:
    Не буду давать координаты, дабы не обвиняли в заинтересованности - но все вполне доступно.
    Аренда газового оборудования
    оборудование/объем-монтаж/демонтаж/ежемесячный платеж
    1-ый год аренды
    Газгольдер Antonio Merloni (Italy) 5000 л60 000 руб. 25 000 руб.
    Газгольдер Antonio Merloni (Italy) 1750 л50 000 руб. 19 000 руб.
    2 год аренды
    Газгольдер Antonio Merloni (Italy) 5000 л0 руб. 10 000 руб.
    Газгольдер Antonio Merloni (Italy) 1750 л0 руб. 3 500 р
    Вообще, напрашивается (при газгольдере в собственность) по приходу м/газа => 2-й котел на пропане. Супер резервирование СО.
    Оправдано или нет это - на см условия и бюджет.
  9. игрок
    игрок
    игрок
    Я бы вам посоветовал, связку побольше сделать, на вашу площадь оптимально 10 баллонов, пять +2 в работе, три в резерве. На четырёх балонах замордуетесь менять и заправлять!
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Согласен.
    Тогда беру свои слова относительно дороговизны аренды обратно.
    Был не прав, извините!
    На самом деле идея с ГГ мне очень импонирует. А развитие этого рынка рано или поздно приведет в результате развития конкуренции на нем к боле комфортным условиям финансирования приобретения в собственность данного оборудования. Россия велика, и в ней есть такие чудные уголки природы, на которых можно будет уже обустраивать самые современные дома, санатории, дома отдыха и т. д., опираясь на автономную газификацию.
    Мне кажется, что если бы компании предлагали минигазгольдеры на емкость, допустим, 500, 1000 литров, то стоимость всего этого оборудования была бы весьма приемлемой для широкого круга дачников и этот рынок бы вырос, как на дрожжах. Можно было бы массово таким образом газифицировать целые поселки, а компаниям уже зарабатывать на заправках этих минигазгольдеров и их техобслуживании. Выгода обоюдная.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если резко увеличится число газгольдеров - нужен соответствующий парк газо/возов - помимо стоимости самого автомобиля, возить по-чуть-чуть газ не выгодно. да и риск попасть в ДТП велик, в наших условиях, при отсутствие дорог - К. м. к. -.граждане с деньгами, вряд ли будут вкладываться в это дорогостоящее предприятие с большими рисками и ответственностью, а государевым мужам - это не надо. Протянуть трубу с м/газом - рентабельней и менее затратно при эксплуатации
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Отчета по использованию баллонов, как такового у меня нет... Была на даче с 27 декабря по 4 января, температура на улице не большой минус от -2 днем до -5 ночью, в бане тепло и сухо около 24 гр., придавливали радиаторы, но котел :mad: упорно жрет 27 л. баллон в сутки. Вывод, котел надо менять на нормальный... Уже в Москве увидела на форуме рекламу газовой конторы в Мытищах, которая меняет пустые баллоны на полные и у них можно баллоны брать в аренду, для этого при заключении оставляешь залоговую стоимость самих баллонов, которая возвращается после возврата им баллонов. Цена на полный баллон пропана 50 л. (без цены самого баллона) 672 р., если хочешь, что бы баллон был всегда новый и дешевле, если тебе привозят старые, но у них же проверенные. Единственное требование у них, что бы баллоны стояли на улице, а не в помещении и тогда они все делают сами, носят, присоединяют, отсоединяют, проверяют... Вот и думаю, может осенью возьму у них в аренду 10 штук 50 л. и проблем станет меньше, не надо переживать, где и как, и на ком тащить и заправлять... Кто-нибудь пользовался услугами этой конторы? Есть какие-то мнения?
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У меня магистральный газ лежит в 5 метрах от моего домика. И я оплатил свое время свою долю в этой трубе. Но за подключение сейчас требуется чуть ли 1 млн. рублей и куча нервов, а таких как я, думаю, что половина Подмосковья, поэтому идея с газгольдером малой емкости достаточно актуальна. Не думаю, что газгольдер на 1000 литров будет много стоить, а установивший его владелец уже априори привязан к фирме, установившей это оборудование. При этом у фирмы есть платежеспособные заказчики с большими газгольдерами, поэтому я думаю, что идея рентабельна, нужно только представить предложение данного товара. Большая масса простых людей в Подмосковье, допустим, живет в домах общей площадью меньше 100 кв. м. и для них минигазгольдер даже в 500 литров будет отличной альтернативой магистральному трубопроводу, приход которого можно и не дождаться на своем веку.
    А какой у Вас сейчас стоит котел в доме? И какова отапливаемая площадь Вашего дома?
    Может и рано делать такие выводы, нужно смотреть на уровень теплопотерь Вашего дома, исходя из его размеров.
  14. Perela
    Perela
    Perela
    У меня домик-баня около 50-60 кв. м. летом все утеплили заново и крышу в том числе, так что конечно потери есть, особенно в эркере, т. к. там стоят очень большие окна, но все равно, котел вообще не регулируется, хотели его на минимуме оставлять, что бы просто не большой плюс держал, но он гаснет и все...
    [​IMG]вот такая баня, в эркере 3 окна
    [​IMG]вот такой котел. АОГВ на 9,5 кВт, кажется Ростовский...
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В принципе, заменой котла на более современный Вы не сильно съэкономите на расходе газа, так как большая площадь остекления эркера и является источником больших теплопотерь. Нужно решить вопрос с хорошим утеплением дома, иначе даже дорогой и качественный германский котел Будерус не сможет показать свои суперпоказатели по экономичности. У меня сейчас в Ташкенте есть такой заказчик, который установил Будерус в дом, представляющий собой тепловое "сито".
    По цене в Вашем случае электроконвектора не должны выйти дороже газа -пропана.
    У французских конвекторов есть функция поддержания тепла в доме на уровне+7С. Можно еще СМС-розетку прикупить и включать эти конвектора через СМС с мобильного телефона тогда, когда Вы собрались ехать на дачу. Намного выгоднее по деньгам, чем просто сжигать дорогой пропан. Пишу Вам предметно, так как сам проходил через это, когда пытался поддерживать минимальный плюс на даче, которая вообще-то плохо утеплена по европейским меркам.
