1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В наших условиях приходится ждать запчастей более 3-х месяцев в лучшем случае. Спасает ситуацию пока то обстоятельство, что качество германских изделий достаточно высокое (речь идет о котлах Будерус). Недавно один знакомый просил раздобыть датчик ионизации для чугунного котла БОШ, который вышел из строя после 10 лет безупречной эксплуатации.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну 8 Квт на 240 м2 это б уж совсем хорошо було...
    Но вот у меня 12 Квт. на 200 м2 до минус 20 хватает... и это с большими окнами от пола в одной из комнат...
    20 Квт до минус 35 ... Но в этом году хочу до утеплить и "выйти" на режим 12 Квт до минус 35 ...
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Теплопатери моего дома посчитать пока не представляет возможным, стены газосиликат 375мм. толщиной, на клею, кровля 200мм. базальт. вата, полы пустотные ЖБплиты 220мм., пенофол, базальт. вата 50мм., черн. пол из доски 25мм, фанера, потом будет подложка и ламинат, кое где эл. подогрев полов, окна хоть и не в пол, но большие, 1.75м выс. 1.8м.шир., внутр. отделки нет, так что доутеплить всегда можно.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Предварительные т/потери, прикинуть можно - https://www.forumhouse.ru/threads/33050/
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Этот калькулятор не работает на андройде :(
    Посчитал на другом онлайн калькуляторе итого теплопатери:
    при - 10 = 12.7
    - 15 = 14.29
    -20 = 15.88
    -25 = 17.47
    -30 = 19.06
    -35 = 20.65 кВт
    заложенные данные: тройной стеклопакет, хорошая теплоизоляция, соотношение площади окон и пола 10%, число стен выходящих наружу четыре, тип помещения обогреваемое, высота потолка 3м., площадь помещения 240м2. Расчитывал здесь: gas-avto.ru/raschet_teplopoter_doma/
    Если я правильно понял, то при -35 теплопатеря составит 11.45 Вт/м2, но это грубый подсчет, на деле наверно будет больше.
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Такого низкого уровня теплопотерь нет даже в крутом дорогом европейском пассивном доме. Что-то с калькулятором у Вас не то.
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Калькулятор не мой, см. сылку на сайт.
    Я не утверждаю, что это так и есть, пока это только цифры, хотя у Андрея2 из Кемерова 12Вт/м2 при -20, на 200м2 это у Вас сомнений не вызывает?
    Не правильно посчитал... 8.6Вт/м2 при минус 35, дом наверно должен быть без окон и дверей, вход из под земли и толщина стен 1м. ЭППСа :)]
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Voodoo, для удобства - исходите из стандарта: "100 Ватт х 1 м2" + 30% для нового строительства.
    Получаем - 24 + 7= Котел, от - 31 КВатт. О чем вы вроде изначально говорили
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы неправильно считаете...
    Не то на то делите... у меня 12 Квт на 200 м2... получаем 12000/200= 60Вт*м2... :super:
    при минус 35 получается где-то 100 Вт*м2 :(
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Конечно все эти калькуляторы дают очень приблизительные данные и у каждого дома они свои, да же построенные из одного материала.
    А запас по мощности должен быть всегда, что у авто, что у котла.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Voodoo, в вашем случае - когда топливо дорогое, помимо запаса мощности - стоит обратить внимание на характеристики котла при работе на минимальной мощности, ск. он по расчету производителя, потребляет топлива. Межсезонных дней у нас больше, чем холодных.
    Пропан удобен в большом (от 6 м3) газгольдере, и если он вас не "разорит" - высвободит время, а возится с баллонами быстро надоест. + пару заправок некачественным газом, с остановкой котла ночью в мороз - ускорит желание иметь газгольдер. В любом случае, готовьте на пропан ~ 150-180 тыр в год ;)
  12. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Traks, как это "150-180" тыр. в год, я очень надеюсь не выйти из 20 - ки, на площадь в два раза меньшую, ну в крайнем случае "плюс-минус". ;)
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    150-180тыР в год:ogo:не многовато ли?
    Давайте прикинем.
    Баллон 50л. сейчас стоит 500-600рэ, если расход будет один балон на двое суток (по статистики, уж совсем криминал не берем), то в месяц надо 15 баллонов, умножаем на 12 месяцев получаем 180 баллонов в год, (включая и летние месяцы)
    умножаем на стоимость баллонов 600рЭ и получаем 108.000. А если считать только отопительный сезон 6-7 месяцев, то и того меньше. Так откуда еще 72.000 взялись?
    И что делать если не качественным газом заправят газгольдер?
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Установщик газгольдера как правило становится поставщиком газа, с ним д. б. договор. Если газ перестает идти, а в емкости по счетчику он есть, то приезжает ремонтная бригада и не уезжает до устранения неполадок. Если необходимо приедет пустой газовоз и откачает оставшийся газ в емкости, потом заправят новым. Это в теории, а на практике не знаю - у меня пока работает (опять тьфу-тьфу-тьфу)
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    100м2 среднестатического дома с умеренной потребностью в ГВС при опять же - при "средней температуре" зимой - граждане тратят 50-80 тыр в год на пропан в газгольдере - данные от владельца газо/заправочной станции.
