1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Понятно, что двух одинаковых домов с одинаковыми теплопатерями не существует, как и с потреблением горяч. воды, по этому расход пропана у всех не может быть одинаковым при равной площади. Если у меня будет баллона 50л. хватать на три дня, то меня это устроит.
    Для примера: сейчас отапливаю блок-контейнер 2.5х6м., печь на пропане купил в ОБИ, баллон 27л. монтируется сзади. С 7.00 до 23.00 - газ, с 23.00 до 7.00 - эл-во, так как ночной тариф 0.97руб., баллона 27л. при таком режиме хватает на 10 дней, внутри +22. Конечно это не 240м2, но хотя бы есть от чего отталкиваться.
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    "100м2 среднестатического дома с умеренной потребностью в ГВС при опять же - при "средней температуре" зимой - граждане тратят 50-80 тыр в год на пропан в газгольдере - данные от владельца газо/заправочной станции."[/quote]
    Ну поживем увидим, если у меня примерно 1600 л на баллонах выходило, посмотрим на газгольдере. Либо когда снег сойдет, либо когда газ кончится, осталось 4,5 месяца.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    При цене на литр пропана 15руб. у Вас затрачивалось 24.000 в год?
  4. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Цена была больше 16 р. в прошлом году. Я заправлялся на довольно дорогой автозаправке, просто удобно было...
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня каркасный дом. Утепление 20 см. Роквул по кругу. Два этажа по 48 кв. м. Поставил газовый конвектор закрытого типа на 4 квт. полезной мощности. Купил за 12500 р. по интернету. Прикупил к нему шланг, лягушку и угловой штуцер. Перекрутил жиклёры на сжиженный газ, времени заняло около 5 ч. с поездкой в магазин. Запустился сразу, работает отлично. Никакого запаха нет. Газ заправляю в сети Ленгаза по 24р.76 коп. за 1 кг. Баллон 50 л. стоит 495 руб. Первый баллон закончился через 4 суток. Выставил термостат на 13 гр. В кухне. где он установлен было 12 гр. тепла, в соседней комнате +6 гр., на втором этаже +5 гр. Т на улице была -20-15 гр. Потом потеплело до -5 - 2 и второй баллон проработал 6 суток. Баллон стоит в доме и вырабатывается полностью, подсоединил его к газовой плите - она проработала несколько минут и тоже погасла. Посчитал, что 1 квт. энергии от пропана мне обходится 2 р., то прикупил сетевые таймеры и ночью они подключают с 23 ч. до 7 ч. эл. конверторы по ночному тарифу, который стоит теже 2 р. за 1 квт. Но э. э. не надо возить и заправлять. Два эл. конвектора по 1,5 квт. за 8 ночных часов сьедают 20 квт. электричества. Газ в это время не горит и газовый конвектор находится в ждущем режиме, горит только запальный огонёк. Третий баллон работает уже 4 сутки, посмотрим насколько его хватит. Приезжаем почти каждый день, ночуем в выходные, на неделе держим в режиме антизамерзания, т. к. есть водопровод с насосной станцией из колодца, да и телевизоры с холодильником тоже не хочется замораживать. Конвектором Альпен Эйр 40 ф пока очень доволен. Дёшево и сердито.
    п. с. Разбавлю тему, а то всё при котлы и про котлы, а есть и воздушные котлы...
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вот вот у меня так же два года назад остро встал вопрос с отоплением первого этажа дома100 м2. Долго и много читал и на этом форуме в первую очередь. В результате сделал выбор. что самый экономичный вариант –газовые конвекторы.
    1. Греют только воздух. ни труб, ни разводки ни жидкости. Экономия газа (пропан-бутан) примерно в 50% если сравнивать с жидкостным отоплением с батареями котлом на сжиженном газе.
    2. Сам установил газовый конвектор за 3 часа ..Мог бы вызвать специалиста, обошлось бы максимум в 7000 руб. Но у меня дом построен из несъёмной опалубки, а она мало знакома установщикам конвекторов, поэтому решил сделать сам. Отопление от котла. через батареи и тёплые жидкостные полы самому сделать не получится и стоить будет как минимум 200.000 руб.
    3. вообще не требуют электричества. поставил баллон один раз в 10 дней выставил нужную температуру и забыл про конвектор, он сам включается и выключается поддерживая установленную температуру.
    4. установил в ванной колонку водогрейную так же на сжиженном газе, без дымоходную. очень хорошая штука. А воду греет и ванную. просто фитилём в режиме ожидания поддерживает тепло, ну а если включил воду, например душ. ,.то через пять -10 минут в ванной парная. И так же не требует электричества. .только для насоса малыш в колодце.
    5. Зимой в лютые морозы в месяц на сжиженный газ трачу примерно 5000 руб. это и 2 газовых конвектора, колонка., плита на кухне.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Фото моего конвектора. Я тут уже много про свои конвекторы пишу..тема Отопление газовыми конвекторами 2 года. отсчет. я их не продаю. я с ними живу в одном доме уже 2 года :) и не продам.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А за счет чего двукратная экономия газа? КПД у современных котлов и так 90% и более - вроде "некуда" экономить.
  9. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    А за счет того, что сравнивается с самым неэкономичным котлом в самом расточительном режиме:aga:
    5000 руб это 10 баллонов. Я по расчетам выхожу на 8 баллонов в мес. на дом 130м2.
  10. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    А я выходил на 4 в месяц на 125 м2 и где экономнее. Можно утверждать об экономии если взять совершенно одинаковые условия, так сказать лабораторный вариант, и сравнить работу этих агрегатов. Я российских конвекторов не видел, но видел финские, от каждого в стену выходит "выхлопная" труба - по моему это заморока, если это действительно так. И потом наверное приятнее иметь в доме один прибор работающий на газу чем несколько, но это личное мнение... Да и эстетика данных агрегатов оставляет желать лучшего.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Чем больше газ. приборов. тем больше соединений... чем больше соединений. тем больший за этим уход и возможности внештатных ситуаций...
    Нормальные бытовые газовые приборы должны иметь выхлоп наружу... Иначе можно и не проснуться :mad:
  12. aret
    aret
    aret
    Не хочу никого обидеть, но вам самой не страшно доверять работу по проектированию и монтажу газовой системы людям, которые собирались делать вам коллектор из полипропилена. Не они, как специалисты, решают и рекомендуют для конкретной ситуации, как лучше и правильнее сделать, а вы ходите на форум, а потом их учите, как можно, а как нельзя. Им же абсолютно все равно, что и из чего делать, лишь бы деньги платили. Если под рукой ничего кроме пластилина не будет, то предложат слепить из пластилина...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В подмосковье цена на газ очень высокая. Заправить 5л 100 руб.
    50л под 700руб
  14. игрок
    игрок
    игрок
    13р.40 коп литр
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну вот... :(
    а у нас как всегда. 14,5 р/л.
