1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ну вот закончился 3 баллон. Работал он 12 суток, на самом низком значении термостата - 1. В ночные часы эл. конвекторы подбрасывали в дом 20 квт. от электричества. Правда и на улице было тепло, в среднем -5-0гр. В доме держится средняя Т + 8 гр. Получается, что за 12 суток из дома убежало тепла 480 кВт. с 96 кв. м., высота потолков 2,5 м. Это нормально утеплённый дом?
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Черть его знает;), может +8 он и без отопления держал бы...
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ну если заселить в него десяток жильцов и кормить горохом...) Можно и не отапливать.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если исходные цифры правильные, то при температуре в доме 20'С, средние теплопотери за отопительный сезон будут около 3,5кВт, или примерно 35-40Вт/м2. Пиковые в морозы -30 до 80Вт/м2. Дом утеплен нельзя сказать что плохо, но для дорогого отопления сжиженным газом можно бы и получше. У меня по среднему чуть меньше 50Вт/м2. Делать теплее было не выгодно, но без большого запаса .. А у меня магистральный газ.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Понял, спасибо. Когда отапливался только эл. конвекторами, то при разнице ТТ на улице и в доме 25 гр. у меня уходило в среднем по эл. счётчику 80 квт. в сутки. Так и получается 3,2 - 3,5 квт. ч. потери тепла.
  6. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Валакардин, я нисколько не хотел вас обидеть, просто иногда трудно вдаваться в чужую математику и оценивать успехи.
    У меня был случай при отсутствии электричества трое суток, я приезжал в дом наездами примерно на час через 8 - 10 часов и запускал котел в обычном режиме на этот час с генератора. В доме установилась пост. температура 14 гр. при -3 - -5 на улице...
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Цена не всегда тот показатель чтоб определить - у кого купить ;)
    В округе от 13,5 до 15,5 - заправляю авто - по 14,9 ибо с этой АЗС, знаком с 1998г :super: - газ качественный и фильтра стоят - промышленные. Конденсат в редукторе отсутствует. Почти всегда ОК- слово "почти" вставил на всяк пожарный - мне откровенно "плохой газ", не попадался.
  8. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Hotpiper - хотелось бы увидеть фото того что у вас получилось (какой катёл, его работу, теплообменник и т. д.),входит ли в эти 8 баллонов гвс., Т. в доме, хоть расход вроде бы нормальный, но кажется немного великоват - у вас же вроде каркасник? Вы не обижайтесь но мне действительно интересно. Но если о себе то хвалиться нечем- зимы в этом году у нас еще не было, так почти тёплая осень для средней полосы. расход 2.5 - 3 баллона в месяц, был бы котел типа навьена способный работать в режиме модуляции от 1 до 4киловат то расход можно думаю было бы понизить до 2х баллонов наверное. В данный момент на улице + 12 в тени, солнышко, даже как то не привычно по сравнению с предыдущими 3 годами.
  9. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    То Геннадий0139
    К сожалению, пока у меня только схемы и чертежи, окончательный монтаж системы отопления будет летом, а опробование в следующую зиму. Сейчас веду потихоньку внутреннее утепление дома, монтаж полов, кое-где чистовую обшивку, электрику и т. д. Это сам, а бригада придет в апреле, и тогда темпы вырастут на порядок:)]
    Тогда и будет отопление-водоснабжение-канализация.
  10. игрок
    игрок
    игрок
    Да у меня тоже претензий к газу небыло! Заправляюсь у них уже два года! Да ещё у них конкуренция идёт, там две заправки газовые напротив друг друга стоят!
  11. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Ребята да не ломайте вы свои головы я уже все придумал и пользуюсь уже 3 год, так что результат экономии в расходе газа 1 к 4 стабильный (по сравнению с самой экономной системой отопления) Просто хотел немного заработать на этом (мой финансовый кораблик сел на полную мель окончательно а здоровья что бы пахать уже тю тю),(обращался с этим вопросом к президенту - его администрация послала меня по чиновничьим ступенькам, им эта экономия не нужна) чтобы и вам не накладно было и меня устроило. Так что подумайте как это всё провернуть, вы ведь не чего не проигрываете. с миру по нитке нищему рубашка.
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вы что же, теперь в каждой ветке будете предлагать скинуться Вам по рублю?
    Действительно думаете, что найдутся желающие:faq: ?:hello:
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    При включении 20 квт. котла 3 раза в день на 1 час в дом поступит 60 квт тепла. Разница ТТ равна 18 гр. Четвёртый баллон у меня отработал 10 суток. Разница ТТ была 13 гр. Это при поступлении 20 от э. э + 25 квт. от газа = 45 квт в сутки. Если добавить 15 квт. то разница будет тоже примерно 18 гр. Я так думаю.
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Если вы мой случай имеете в виду, то не совсем так. Мой котел в режиме отопления был настроен на меньшую, чем 20 квт, мощность. Он не работал целый час непрерывно, работал почти обычными циклами, работа - пауза, причем пауза в 2 -3 раза больше чем работа. При включении горелки работа ее начинается с минимально возможной мощности, постепенно разгоняясь до установленного значения, после непродолжительной работы на заданной мощности, мощность горелки падает постепенно до минимальной и она выключается. "Вот так как то..."
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, я про ваш котёл. Просто не совсем понятно. Зачем гонять генератор, если котёл работает на одну треть? Если Т в доме упала ниже заданного, то при включении котла он должен вкл. на полную мощность - нагнать заданную Т. и уже потом перейти в режим поддержания. Если Т в доме не упала - то зачем заводить генератор и вкл. котёл?
