1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да вы што... Вас сейчас на газету порвут... это же ГАЗ... под ВЫСОКИМ давлением... :aga:
  2. And59
    And59
    And59
    Читается все очень просто, но я пожалуй воздержусь, комплект ГБО стоит 6000-10000р.
    Зачем городить огород, все уже сделано, раз в 1,5-2 мес. снять 2 шлага обогрева и отвернуть 1 штуцер подачи газа, мне это не сложно.
    Хотя и такое решение кому то подойдет.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кстати ... при достаточно длинной длине :)]... возможно испарение уже в трубке...
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да вопрос не в цене на ГБО... Вопрос так и остался открытым... как будет работать автомобильный редуктор с котлом... автомобильный редуктор (мощность-подача) управляется вакуумом от двигателя... что будет управлять редуктором в связке с котлом? Или что заставить открыться редуктор на нужную мощность...
    Кстати... а какой мощности будет котел...
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    угу. однако зажигалки пластиковые носят в карманах и никто за свои яи не беспокоится. ужас какой то:)]
    а тут конечно же
  6. And59
    And59
    And59
    А длч чего все это?
    Экономия пустяковая, все равно надо для заправки отключать подвод газа и воды обогрева, тогда чего мудрить, я за разумный компромисс, если бы экономия составила тыщ 10, а так не вижу смысла.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если испаритель (редуктор) будет возле котла... то отключать (для заправки) надо будет только трубку газа от газгольдера...
    Кстати... на автобусах баллоны с пропаном висят сзади... и трубка идет вдоль всего салона до редуктора-испарителя. который висит возле двигателя... а это 6-8 метров...
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Газ обратно из ведра в автобаллон заливали!
    Обхохочешься! Такого перла, еще не доводилось слышать. Наглядный пример "знания" физики, и безумной фантазии на грани шизофрении, когда человек не может различить где бред, а где реальность. Не иначе как действие происходило на южном полюсе при температуре минус 70. :) А скорее на поверхности Юпитера. :)
    Это уже диагноз.
    Затра поточнее нагуглю температуру кипения пропан-бутановой смеси при атмосферном давлении.
    Желающие же могут повторить эксперимент вылив газ из зажигалки в стакан, а потом из стакана перелить газ обратно в зажигалку! :) В зажигалке практически тот же пропан-бутан, что и СУГ в автобаллоне. :)
  9. And59
    And59
    And59
    Попов2 пишет: "Первая супень авторедуктора это один к одному обычная лягушка только с подогревом. подпружиненая диафрагма и клапан вот и все.
    полностью согласен с АНДРЕЙ 2. делаем змеевик в колбе на вход змеевика жидкую фазу, на выход цепляем лягушку. и вся проблема"
    Думаю это ответ на Ваш вопрос!
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А че ее гуглить... мы то (в отличии от некоторых) давно в "теме"...
    Температура кипения бутана 0 градусов... :hello:
    пропана минус 40 (с маленькими копейками)...
    так что при минус 10 летний газ легко можно перелить из ведра в ведро...
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Только вначале не забудьте написать завещание. И удалить подальше всех членов семьи, что бы и их в могилу не тащить.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так при чем тут первая ступень... У Вас в ГБО их будет две... я вам сразу предлагал брать газ после первой ступени... Только как это сделать... без переделки...
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да что Вас так интересует наша жизнь и жизнь наших семей...
    У Вас в кармане зажигалка есть... или в доме китайский баллончик на 200 мл... Кто Вас так в детстве напугал... что вы до сих пор газа боитесь...
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    редуктором управлять не нужно. в авто первая ступень просто понижает давление. а второй ступенью (расходом управляет вакуум во впускном коллекторе (таже лягушка только наоборот)
    And59 при использовании авто редуктора вторую ступень придется удалить вообще.(в итоге останется таже ляушка с подогревом но за 6000 т. р. и давлением выше чем нужно котлу) вместо клапана второй ступени что то мастырить что бы прицепить туже лягушку. в общем сопли это все. сплав там ЦАМ, резьбы хлипкие. но наверное это Ваши грабли:faq:
    лучше самодельный испаритель с обыкновенной лягушкой в котельной, и никакого гемора с подкл. откл. балонов.
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вы зря смеетесь. дело было летом. а в зажигалке просто не хватит газа что бы его охладить испарением.
