1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. ПромГазСтандарт
    ПромГазСтандарт
    Кроме недолива есть шанс получить газ самого низкого качества, который будет плохо испаряться. Не секрет, что на АГЗС (где планируется заправлять баллоны) везут самый низкокачественный газ.
  2. коляныч
    коляныч
    коляныч
    Саратов
    Строю дом . Газа нет , будет нескоро и недешево .Стою перед выбором топить электричеством или балонным газом . Кочегаром быть нет времени ( если дровами греться ) , работать нужно семью кормить . В общем дом небольшой 70 кв. м. , какой из этих вариантов отопления дешевле . Кто реально использует пропан в качестве топлива для отопления . Личных мнений , теорий и прочей болтовни начитался и наслушался до тошнотиков , очень интересно услышать мнения и практические советы по отоплению на пропане.
  3. Пропаныч
    Пропаныч
    Пропаныч
    Мытищи
    Топился баллонным газом первую зиму, дом 50 кв.м., клееный брус 160 мм. одноэтажный. Средний расход газа в декабре-феврале 3 баллона в 1.5 недели. Стоит котел Протерм 12 кВт. Сделал ящик на 6 баллонов и туда установил групповую баллонную установку GOK. Очень удобно, 3 баллона рабочие, другие 3 резервные. При падении давления в рабочей группе, включается резервная сторона. Сначала работал "физкультурником" и с каждой поездкой на дачу захватывал с собой по 3 баллона, потом стал заказывать газ с доставкой. Выходило где то рублей на 50-80 за баллон дороже чем на заправке. Но зато все привезли, подключили и проверил. Я доволен.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если есть столько электричества (10кВт)
    и дом утеплённый, то лучше электричество.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    и счетчик двухтарифный в комплекте
  6. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Всем привет, 6 лет живу на баллонах, есть некоторый опыт, могу поделиться на конкретные вопросы. Дом 100 м2, С-Петербург, расход газа на отопление, ГВС и плиту - прим. 35 бал. в ГОД.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поделитесь,
    один балон или связка
    какой котёл
    где заправляетесь
    схема СО - радиаторы или ТП
    материал дома
    есть ли автоматика
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Вот, вроде получилось...
  9. mike1970
    mike1970
    mike1970
    Kostroma
    Так какой все-таки у вас котел +Егоза ?
  10. Volyga
    Volyga
    Volyga
    В одном 50 л.баллоне (качественная заправка, без конденсата) - 550-580 КВт.
    Можно получить через газовый котел.
    35 балл. х 550 КВт : 9 мес (отоп.счезон)= 2130 КВт/мес
    2130 КВт\мес : 30 дн.(мес) : 24 часа = прим 3 КВт\час ,теплопотери для домика в 100 кв.м. , что то не верится.
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Котел Vaillant 24 квт с турбиной. 35 бал. - это с запасом, прошлый отопит. сезон - 33, из них 2 ушло на плиту. Постоянное отопление со второй половины сентября, включаю на температуру воды +35, дальше больше, в приличный "минус" темп. +50, в холода -25, -30 - 50-55, дня четыре за всю историю работы котла была установлена т. 60 гр. Отопительный сезон заканчивается в конце апреля или начале мая (бывает майские праздники +20 и загораем, а бывает +7-10). Температура на первом этаже держится 22-23 гр., на втором в спальнях 20,5 - 21,5.
    Зимой в -20 делал замеры.
    Два эл. теплых пола по 600 вт работают примерно 20 мин. в час , это 400 вт в час.
    Котел, суммируя его циклы работает в среднем 15-20 минут в час, при настройке мощности на отопление 8 квт это дает 2,6 квт в час, итого всего 3 квт... Конечно тут есть некоторые погрешности, разная калорийность газа зимой, баллоны не отдают весь газ, то есть не дают той заявленной мощности, но в целом я бы сказал, что до 3,3 квт в час потери возможны для моего дома.
    Отключение котла зимой в 9 вечера дает понижение температуры к 9 утра на 2 градуса (если ветер не превышает 10мс).
    В этом году прибавилось еще 25м кв. на втором этаже, к новому году могу отчитаться за расход баллонов при новых условиях.
    Кстати забыл - душ для троих круглый год, каждый день, расход газа прикинуть не могу даже примерно, но котел в этом режиме включается на все 24 квт.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    "Отключение котла зимой в 9 вечера дает понижение температуры к 9 утра на 2 градуса (если ветер не превышает 10мс)."
    Свежо придание,вериться с трудом. Тогда и котёл включился бы за ночь два раза по 15 минут.Тут же вы пишете,что он работает примерно 15-20 минут.Если температура падает в среднем на 1 градус за 6 часов,то и включится он должен один раз за 6 часов.НЕСОСТЫКОВЧКА:mad:. Градусов на 12 упадёт температура я ещё поверю:no:
    Да и по поводу 550-580 квт тепла с баллона оптимистично мне кААтся, вот квт 400 наверное реальнее. Или может Вы 0 забыли дописать не 35,а 350 балонов?:mad:
  13. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    1.По поводу количества квт с баллона - это не ко мне.
    2. Когда внепланово отключается котел - я закрываю окна и минимизирую проветривание. В обычном режиме я люблю свежий воздух в помещении.
    и 3. Я никого не уговариваю, я так живу.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    С математикой не поспоришь.
  15. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    "Но она все-таки вертится...", а математику я люблю не меньше вашего.
