1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да можно даже проще... 340 литров ... это всего 8,5 (50 л) баллонов... Ну на месяц -два можно растянуть...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В принципе можно поставит по максимуму... 3 по 200 л... а это уже 12 баллонов :super:
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Коим образом, если на основе элементарной арифметики теплоотдача получается 3,3915 кВт/час.
    На месяц- два это в случае не ПМЖ. Да и о теплопотерях дома информации ..."?". Если победа любой ценой, не вопрос, технические вопросы в принципе обсудили. Решение за Вами.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вот завели меня не могу успокоится! :nono:.для сомневающихся в ненцелесообразности авторедуктора предлагаю поразмышлять.
    и так. берем газ балон с лягушкой, к этому варианту претензий думаю нет. имеем на входе лягушки 16 атм на выходе 0.02.все ясно.
    далее откручиваем лягушку и подсоединяем ее через трубку к тому же балону. герметичность обеспечивается нормальными руками.(что бы завещание не писать:)]) .имеем все тоже вход 16 атм выход 0.02
    далее переворачиваем балон вверх ногами. имеем на входе все теже 16 атм но в жидком виде. газ будет испарятся не в балоне а непосредственно в лягушке, на выходе имеем газ с давлением 0.02 и при малом расходе все будет работать даже без подогрева. в той же зажигалке нет никаких испарителей, газ испаряется при выходе из трубки.
    в случае с котлом расход газа большой площадь испарения маленькая и редуктор будет замерзать. вот здесь и встает вопрос подогрева. можно греть саму лягушку как на авто. или греть трубку до лягушки. а чем ее греть это без разницы. хоть отдельный теплообменник. хоть змеевик на трубе подачи. хоть обматайте эту трубку греющим кабелем. цель одна испарить газ до лягушки. и на входе иметь все те же 16 атм но уже газообразног сост.
    и не вижу повода писать завещание:no::)]
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    вариант с прицепом мне нравится. а если балоны таскать? да использовать паровую фазу и боротся с обмерзанием:no::no:.тоже прошел через это. балон на два дня.
  6. And59
    And59
    And59
    Трудно что то возразить или согласиться, я не знаток по газу и его испарению, все что написано учту.
    Пока я знаю что 1 чел. точно реализовал идею с прицепом, 2 по 200л, без авто редуктора и греет сам прицеп, заранее утеплив его, теплопотери конечно у каждого разные, но то что у него 2 -х баллонов хватает на 1-1,5мес. это точно на практике.
    Тогда буду просто ставить 2 баллона по 200л. и греть трубопровод до лягушки, вот только надо бы рассчитать как и какой длинны его лучше сделать.
    Не силен в этих подсчетах, но Вы почитайте ветку особенно отчет Егозы, тогда Вам станет все более понятно.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    если судить по авторедктору. то там рубашка подогрева гдето как диаметр лягушки. т. е.сантиметров 15 если "распрямить".с учетом того что в СО температура не 90 гр. думаю для змеевика одного метра хватит вполне.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Обязательно сделайте рессивер после лягушки (а лучше до), с пробкой для слива конденсата.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  10. And59
    And59
    And59
    Если я правильно Вас понял, баллоны объединяем, далее медной трубкой газопровод ведем к лягушке длинной 1м, диаметр 8-10мм, вокруг газопровода обматываем теплопроводный шланг или трубку в виде спирали, после лягушки газопровод можно гофра нержавейки, с устройством ресивера на 5л., далее в газопровод в котел.
    Ресивер думаю лучше сделать в самой котельной, чтобы на морозе не мерз.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я бы все это хозяйство расположил в котельной.
    а так да. балоны объединяем, медную трубку заводим в котельную, один метр этой трубки наматываем на трубу подачи СО и утеплить по верху. рессивер я бы поставил до лягушки (уж очень конденсат хреновый) если испльзовать газ. балон в качестве рессивера, лягушку можно прикрутить прямо на него, а вварить только штуцер для подсоединения трубки. ну а после лягушки уже газ низкого давления там чем угодно. есть спец. шланги для газа.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет... Лучше саму газовую трубку наматываете на трубу подачи (выхода) из котла...
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вот и хорошо, что есть готовое решение заводского изготовления. И не показатель, что Италия еще не реализовала. Зато у нас реализовали! Поддержи отечественного производителя.
    П. С. Еще заинтересовало автономное электроснабжение на базе двигателя работающего на сжиженном газе. - http://www.avtonomgaz.ru/textparts.php?tid=80
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Красивая:)]
    из минусов. 1- цена. 2- греем весь объем газа, а это 600л. 3- в СОнезамерзайка. 4-необходимость утепления греющих шлангов.
