1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Дааааа... сытый голодному не товарищьььь :)]
    У богатых свои причуды... (ну и погода тоже не последняя в списке)...
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Значит я неверно Вас понял, что решили газгольдер купить.
  3. And59
    And59
    And59
    Так как газ под боком, баллоны вынужденно-бюджетная мера, под коплю денег и подключусь к магистрали, а баллоны легко продать с прицепом вместе, котел останется, только горелку заменю, вся остальная система уже рабочая.
    По поводу ТТ, ну тема изначально открыта по баллонному газу, те кто рассматривает ТТ, сидят в других темах.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. And59, вариант с ТТ +ТА был выдвинут в качестве бюджетной альтернативы баллонному газу. Точно так же и "электронные приблуды" для богатых, Вас всего лишь пытались проинформировать, чем может быть чревата энергозависимость, но ситуация напоминает глас вопиющего в пустыне. По поводу пушки и танка была :)]-шутка, извините:|:, если приходится явные вещи...:close::flag:.
  5. And59
    And59
    And59
    Ну так и я Вам явные вещи говорю, а Вы пушками кидаетесь:).
    Автоматика не из дешевых приблуд, + генератор, + ГСМ для него, ну и еще там по мелочи, выйдет приличная сумма, а бесперебойник на 1,5-2 квт с 2 мя АКБ по 140-160А\ч будет стоить около 20тыщ, ГСМ не надо, сам себя заряжает и отдает зарядку в сеть, у меня знакомые давно уже на них сидят, очень довольны, при отключениях домашние даже не замечают что включился БП.
    По ТТ, это альтернатива если нет рядом заправок Газа, нет денег на Дизельный котел и АЗС, тогда ТТ, если есть альтернатива т. е. Газ, соляра, достаточно выделено КВТ электричества, то ТТ не катит, хотя отопление им обходится чуть дешевле!
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Во многих котлах и не требуется замены горелки и форсунки для перевода котла с пропан-бутана на магистральный газ и обратно. Только перенастройка номинального давления, а также минимума и максимума на модуляторе и переключение режима работы в сервисном режиме программирования котла (или переключение DIP-переключателей на плате котла). U-образный манометр легко самому изготовить из прозрачной трубки и линейки, и с помощью него настроить давление газа на модуляторе горелки.
  7. And59
    And59
    And59
    Ну обвязку котла я сам все равно делать не буду, так что спецы все отрегулируют, я только прицеп и баллоны сварганю.
  8. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Блин, хорошая штука мобильный газгольдер, только дороговато. Мужики выложите пожалуйста рабочую схему ГБО на прицепе, у кого, что получилось, чтобы мне можно было с местными ГБОшниками пообщаться на эту тему, а то читал-читал, внятного мало, а топиться надо и баллоны тяжелые
  9. And59
    And59
    And59
    А по моему все выше написанное достаточно внятно показывает как все сделать, почитайте повнимательней и все станет понятно.
    Есть еще моя тема в которой я обсуждаю данный вид отапливания дома, почитайте!
  10. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    В общем беру 3 баллона по 200л с мультиклапанами, потом соединяю это все одной магистратью, ставлю газовый редуктор первой ступени, затем редуктор испаритель с электронным управлением (1-го поколения он управляется не вакуумом, а элетрически) его подогреваю тосолом (думаю подойдет автономный подогреватель с отсечкой по температуре и давлению) далее ставлю обычный бытовой газовый редуктор и к котлу. Что упустил?
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Смету. составьте.
    Баллон 200 л. 3 шт. = ...
    Обвязка = ...
    Редуктор первой ступени = ...
    Редуктор испаритель = ...
    Автономный подогреватель = ...
    Редуктор = ...
    Прицеп = ...
    Может все в цену г. г. выйдет? ;)
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Электрически от чего?
    С вакуумом все понятно. чем больше открыли заслонку... тем больше вакуум... а вот с электричеством ?
    Обычный прицеп уже не потянет... ибо под 400 кг...
  13. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    От котла, ставлю преобразователь на 12 или 24В и на него реле для электропитания испарителя. Котел отрубает свой клапан подачи газа при сбоях и этот будет отрубаться. Испаритеь буду открывать на максимум, т. к. у меня будет еще один редуктор, а в авто управляется по сигналу от ЭБУ или от датчика положения дроссельной заслонки. я особо не вникал. Сейчас как раз с котлом определяюсь, тогда будет ясность откуда сигнал брать на управление редуктором испарителем.
    Прицеп до 500 кг тянет свободно +-100кг, проверено неоднократно
  14. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Баллон 200 л. 3 шт. = 3х6500=20500
    Обвязка = 5000.
    Редуктор первой ступени = 1500
    Редуктор испаритель = 2500
    Автономный подогреватель = 1000
    Редуктор = 2500-беру сварочный
    Прицеп уже есть
    Не выйдет все в цену г. г., газ будет на следующий год, потом все детали реально продать за 50% стоимости, кроме прицепа-он мне нужен.
  15. And59
    And59
    And59
    Все вроде верно, цены даже с запасом приведены, в реалии будет дешевле.
    Не совсем понятен принцип управления, на сколько я понял из всех обсуждений, после редуктора первой ступени мне советовали вокруг трубы подачи газа спиралью намотать медную трубку с обогревом от СО, еще советовали сделать из 5л. баллона сбор конденсата.
    Принцип такой, жидкая фаза поступает через Редуктор первой ступени в трубопровод, где нагревается спиральным испарителем и уже в газообразной форме через редуктор-лягушку поступает в котел, как то так.
    Баллон 200 л. 3 шт. = 3х6500=19500(20500?)
    Обвязка = 5000.?(соединить 3 баллона медными трубками, штуцера с развальцовкой, максимум 3000)
    Редуктор испаритель = 2500 (спиральный испаритель из медной трубки - 500р)
    Автономный подогреватель = 1000 (не нужен совсем)
    Редуктор = 2500-беру сварочный(150р)
    Прицеп уже есть (б\у до 750кг - 20-25т.р.)
    В итоге: можно уложиться в 50 000р.
