1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    And59, ну раз у Вас такое мнение - делайте как считаете нужным, нарушая ТБ. Только подальше от других, ни в чем не повинных людей.
  2. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Да ладно мужики, хватит на эмоции переходить. Тут надо по делу. Можно подумать, что от избытка средств людям приходится заморачиваться с этими вещами. По делу могу сказать, что себе ставить баллоны в доме не буду, завожу газообразную фазу от стандартного редуктора, с соединениями проблем не вижу, можно доверить их смонтировать тем-же установщикам авто ГБО. Ставлю электромагнитный клапан с управлением от сигнализаторов утечки (один в доме, другой под тентом на дне прицепа) дополнительно добавляю управление от котла (котел встал-подача закрылась), что тут еще можно для безопасности добавить, есть предположения?
  3. And59
    And59
    And59
    А тут никаких эмоций, просто чего пугать если не пробовал, не знаешь, а советы типа покупайте заводской газгольдер, дайте денег, купим, нет не надо таких советов.
    Все таки не пойму как будет происходить у Вас управление. как из жидкого в газ переходить будет, поподробней если можно.
    Еще, Вы сами не пробовали к установщикам подъезжать, что они говорят, будет все работать?
  4. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Переходить из жидкого в газ будет в редукторе-испарителе (вот его сейчас подбираю на производительность около 4м3/час), потом обычный сварочный редуктор с манометром на 5м3/час. Управление испарителем происходит по сигналу от блока управления котла + дополнительно кнопка без фиксации для розжига (просто подаю 12В пост напряжения (Уровень напряжения наверняка зависит от конкретной модели испарителя) он открывается на максимум и испаряет, одновременно при температуре меньше +10 градусов включается электроподогрев тосола в паре с циркуляционным насосом и начинается циркуляция через испаритель, при достижении температуры тосола 80град термодатчик отключит нагреватель, а насос будет гонять тосол. В общем имитирую стандартную процедура испарения как в ДВС.
    С установщиками разговаривать смысла нет, они не в теме, их задача смонтировать баллоны на прицепе и два редуктора, а куда дальше пойдет газ-это их не касается-так они мне сами сказали.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    к чему такие извращения? если уж хотите на базе автомобильного. то возьмите самый простой росийский редуктор -испаритель.вторая ступень анулируется. первую разбираем, в крышке нарезается резьба.,ставится винт который будет действовать на пружину .(может пружину придется помягче поставить) и сможете получить необходимое давление сразу. поле него всеравно нужно конденсатосборник. всеэто дело смонтировать в ящике на улице подогрев отСО.
    а еще проще.(газовый авторедуктор это таже лягушка с подогревом.)организовать подогрев обычной лягушки. или сварочного редуктора. они обычно бронзовые. припаять виток медной трубки к корпусу. вот Вам и редуктор-испаритель.подаете на вход жидкую фазу -на выходе газ.
  6. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Не могу согласиться с утверждением об извращениях, я у себя буду использовать стандартные узлы без переделки, так как считаю данный подход наиболее безопасным. Думаю в данном вопросе только эксплуатация нас рассудит.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Без переделки использовать авторедуктор не получиться. Вы слабо себе представляете устройство. и вообще понятия не имеете как он работает. если Вы думаете что при подаче напр на клапан редуктора из него пойдет газ, то Вы глубоко заблуждаетесь. этот клапан открывает только каналы холостого хода. а газ из редуктора можно извлечь только разряжением которое создает двигатель. я ничего против безопасности и Вашей перестраховки неимею. хочу только сказать что использование авторедуктора неимеет смысла. вторую ступень нужно удалять. и остается та же лягушка но с подогревом за 10000р.
    сварочный редуктор с подогревом тоже стандартное изделие и без всякого вмешательства в газовую часть.
    прежде чем курочить авторедуктор подойдите к спецам которые их ремонтируют посмотрите устройство и поинтересуйтесь КАК это работает.https://www.forumhouse.ru/threads/40586/page-70#post-6297732
  8. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Опять не соглашусь, но предлагаю отложить этот вопрос недельки на две, когда мой редуктор-испаритель приедет, тогда и поговорим с фотками о принципах работы ;)
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кстати вспомнил... есть такой для углекислоты... поищите... там и давление под 40 атм...
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  11. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Газовый редуктор Ловато RGE 90 электронный
    В электронном газовом редукторе подача газа во впускной коллектор разрешается при проверке таких условий: переключатель стоит в положении "газ", зажигание включено и есть импульсы системы зажигания, то есть у двигателя есть обороты. Вакуумный газовый редуктор проверяет положение переключателя "газ-бензин", зажигание, и разрежение во впускном коллекторе, которое сигнализирует, что двигатель работает. У электронного редуктора есть небольшое преимущество: когда включается зажигание при включенном переключателе "газ", то во впускной коллектор сразу подается определенное количество газа, так называемая "стартовая доза", необходимая для лучшего пуска двигателя.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот про это и разговор... стартовая доза... а как дальше мощность будете регулировать?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А вот это не правильно... разрежение управляет мгновенной мощностью редуктора...:(
    Чем больше "даете газу" ... тем больше разрежение... тем больше выход газа с редуктора...
    Оно ни о чем. ни кому ... не сигнализирует... :aga:
    Авто редуктор не подойдет. :no: .. уже обсуждали...
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кстати ... пришла "умная " мысль...
    Вам надо как раз не электронный... а вакуумный... у него на "брюхе" есть клапан на 12 В. "обогащения" для старта двигателя... Так вот он как раз открывает диафрагму на "полную" :super:... Что вам в принципе и надо...
    Он будет у Вас выполнять сразу две функции... открывать "газ" на полнуюю... и отключать газ в случаи аварии путем снятия напруги на клапане...
  15. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Зачем мне регулировать, я открою на максимум и все, котел не автомобиль, ему динамика никчему
