1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    КАК? ЧЕМ?
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а вот это верно. в таком варианте можно без переделок
    кстати. мощность подогрева 200вт.что немало если греть тосол электричеством.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я тоже уже так подумал... Спасибо...
    Вот наверное самый рабочий вариант...
    1. Ставим редуктор с подогревом от углекислоты. (подогрев на 36 В. :super:) .. На выход ставим.
    2. Вакуумный редуктор ловато... запитывая клапан обогащения от старта котла... котел включился... газ пошел... котел отключился... газ кончился :aga:...
  4. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    В электронном редукторе вакуумная мембрана отсутствует, и клапан второй ступени всегда разгружен и готов к подаче пусковой порции газа. Подача газа в редуктор контролируется дополнительным, вмонтированным в редуктор электромагнитным клапаном, который управляется плюсовым сигналом пульта переключения режимов работы («ГАЗ/БЕНЗИН»). При наличии вращения коленвала стартером плюсовой сигнал подается постоянно- в чем проблема? Плюс на него подать?
    Этот редуктор не предназначен для горючих газов, как и его подогрев, я такой не рискну ставить
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кто вам это сказал? :aga:
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зачем вам пусковая порция газа. :faq:
    Отличие электронного редуктора от вакуумного...
    1 В электронном есть "пусковая" порция газа... т. е. включили зажигание.. газ (мало но..) сразу пошел :faq:
    2. В вакумном. пусковой порции газа НЕТ... включили зажигание... газа нет :super:... нужен газ... включили обогащение...
  7. And59
    And59
    And59
    Popov2, Андрей2!
    Спасибо за грамотные комментарии и подсказки как сделать авто газгольдер, я склоняюсь к варианту редуктор углекислотный + обогрев, далее через отстойник для конденсата (5л. баллон) все это убрать в утепленный ящик и подача к котлу. :super:
  8. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Мне для котла именно этого газа должно хватить за глаза
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сильно сомневаюсь :(...
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    С этим как бы все понятно... есть пару непоняток...
    1. С редуктором углекислотным тоже не все понятно... Как правильно подсказал Lexx163 он все таки для углекислоты.. поэтому все надо ручками смотреть. но понравилось что подогрев на 36 В...
    САМОЕ ГЛАВНОЕ... Все это мое личное мнение... Я лично никогда... ничего подобного не делал...
    Поэтому все таки несколько правил...
    1. Как можно меньше разъемных соединений (особенно по высокой стороне).. лучше на пайку медью или латунью...
    2. Все места паек... разъемных соединений... проверяем обмыливанием...
    Ну и в помещении обязательно вытяжка и датчик утечки газа...
    :hello:
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кстати ... еще одна умная мысль...
    Перед запуском на газу... можно опрессовать все это дело (особенно по высокой стороне) углекислотой.
    И безопасно и давление до 40 атм...
  12. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Лучше воспользоваться стандартной процедурой опрессовки, кстати система опрессовываются давлением превосходящим в 1.5 раза рабочее, а баллоны опрессовываются вбронекамере
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я вот тоже не пойму в чем отличие. устройтво у всех одинаковое. только цвет разный. нагревательный эламент не контактирует с газом. грется лищь корпус. может замутиь подогрев газового? напр. обмотать корпус греющим кабелем? или взять нагревателиный элемент от электроплты подать теже 36В мож хватит, или подобрать нап. опытным путем. если судить по углекислотномуто нужно 200Вт.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Где ж в домашних условиях взять давление 16 атм*1,5... т. е. 24 атм :ogo:
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кстати... опять умная :|: мысль... Тогда уже лучше взять нагреватель от паяльника и во внутрь пропустить трубку... можно взять два (три-пять :aga:) в длину и соединить или в послед. или через транс. Можно так же использовать терморегулятор... и ни какого тосола... все сухо и чисто.
    мысля эта с самодельного проточного подогрева отработки на котлах...
    Или если совсем дешево... мотаем на трубку нихромовую проволоку (предварительно намотав изолятор) с расчетом на 12-24-36 В. и подбираем что б теплая была...
