1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Не ребята, греть пожаро и взрывоопасный газ электричеством, я не буду, только через охлаждающую жидкость, пусть дороже, но мне так спокойнее
  2. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Lexx163 Вам отапливать всего 60 кв. м. - установите на прицеп 2 по 200 (так чтобы использовать газо-воздушную а не жидкую фракцию) и простую лягушку, газа на месяц хватит в легкую. При минус 30 даже если пользоваться летней смесью газ ни когда не замерзнет и ни какого (конденсата) в них не останется и некого не слушай ведь 2по 200 равносильно 10-ти 50л баллонам открытым одновременно и заморозить их при отоплении 60кв.м. невозможно. Котел возмите Навьен 13Турбо с новым пультом серии 1.2 ,переключите его на10 -ый (смените жиклеры на сжиженный) ,батареи аллюминевые но в 2раза больше по количеству чем положено- это позволит снизить Т на котле и избежать частого тактования, повысит экономность и комфортность в доме.
  3. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Благодарю, котел заказал Бакси турбо на 24 кВт с ГВС, чтобы когда введу второй этаж в эксплуатацию (будет 120м2) не ограничивать себя в тепле и воде:). Батареи ставлю чугунные, с новостроек, их отдают по 100 р/секция я себе 8-10 секционные набрал на первом этаже их 10 шт. будет + 18м2 теплого пола (в бакси есть как раз режим теплый пол), т. е. система будет низкотемпературная и инертная, так, что здесь вроде все нормально.
    Для надежности в параллель втыкаю электрокотел на 9кВт.
    Касательно газа на прицепе-возможно так я и поступлю, но придется модернизировать мультиклапан, а именно-укоротить газозаборник (ну или согнуть), чтобы брал газовую часть из баллона. У лягушки не хватит производительности, придется два сварочных редуктора ставить, потом тройником соединять, в принципе терпимо.
    Здесь есть еще один большой плюс по поверхности испарения (хотя кто-то здесь писал, что от ее площади количество газа не зависит, запамятовал) т. к. баллоны лежат горизонтально.
    Касаемо конденсата-вероятность есть-но 4л на 200л баллон или столько-же на 50 литровый - разница думаю есть.
  4. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    В молодости мы все учимся на своих ошибках, и начинаем учиться на чужих только к старости .
  5. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Эт точно, но хорошо, что есть форумы, где можно воспользоваться помощью коллективного разума ;)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Некотрые до старости не доживают.) Это я в плане соблюдения ТБ, ПДД и т. д.)
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Летняя смесь при минус 30 гореть не будет... Не вводите людей в заблуждение...:no:
    Зимняя и та до конца не сгорит... При частой заправке накопится бутан. и будет там до лета (тепла) лишь занимать объем...
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕ ЗАВИСИТ! И летняя смесь (если брать только газовую фракцию) зимой гореть не будет... Давления не будет...
    Для проверки... возьмите китайский баллончик с летним газом с одетой горелкой и положите в морозилку. потом достаньте и попробуйте поджечь.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq:... А тосол Вы чем греть будете... ;)
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    [QUOTE="Lexx163, post: 6649323". У лягушки не хватит производительности, [/QUOTE]
    обыкновенная лягушка легко тянет котел на 23кВт.сам пробовал.
  11. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    На каком режиме работы котла было дело, как оценивали мощность горения, как контролировали давление?
    тосол грею электричеством, от электронагревателя, здесь как раз играет большую роль удаление электронагрева от газа, в моем случае считаю, что через жидкость передача тепла будет и равномернее и безопаснее
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если греть электричеством на улице. то даже при утечке взрыва все равно не будет.
    А на утечку проверять все равно при каждом соединении-разъединении с баллонами...
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ничем не мерял. котел АОГВ 23. пришлось прикрывать кран на входе потому что пламя не помещалось в топку. т. е производительности дотаточно было.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Во прищла шальна мысль как сделать подогрев лягушки ну или свар. редуктора.
    соорудить этакий мини теплый пол. :aga:наматываем небольшой змеевик из медной трубки. затем делаем опалубку хотябы из картона цилиндрич формы помещаем туда змеевик, заливаем это дело цементом, наверх ложим жопой лягушку. :|:прокачиваем тосол редуктор греется.
    П. С. я бы использовал лягушку. т. к устройство один в один как в авторедукторе, а производительности хватает.
  15. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Есть подозрение, что на вход лягушки поступала жидкая фаза и газ испарялся именно в этой лягушке, отсюда и повышенное давление на выходе (пламя не помещалось в топку). Поправьте если я не прав.
