1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Система отопления на сжиженном газе - реальность?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем webser, 16.08.09.
  1. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Я правильно понял: "инфракрасная таблетка" - это керамический газовый обогреватель. Если так, то .
    По паспортным данным при мощности 4,2 квт в час - расход газа 0,3 кг в час. В баллоне 40 литров газа по 0,545 кг итого около 21,8 кг газа, поделим 21,8 на 0,3 получим 72,6 часов непрерывной работы, возьмем очень экономичный режим - система будет работать 15 мин в час, то есть в четыре раза больше = 290,4 ч.
    Делим на 24 (кол. ч. в сутках) получим 12,1 суток. К сожалению "умножать" тепло не получается. Если потребление тепла в доме соизмеримо с выше указанным, то результат д.б. таким.
    Как это все работает в отсутствие человека или ночью? Неужели присмотра не надо?
  2. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    ДА, керамическая инфракрасная газовая горелка. В расчетах я не разобралась ) Конечно, сосед (как без него) выключает на на ночь и когда из дома уезжает. А пока кто-то дома горелка работает, дом хорошо тепло держит, если его протопить.
    Конечно, совершенства в этом нет, но горелку легче зажечь, чем печку топить и чистить, дрова и уголь заготавливать.
    Тут на форуме встретила тему "Керамический инфракрасный газовый обогреватель", тоже в разделе "отопление".
    https://www.forumhouse.ru/threads/44533/
    Есть горелки меньшим расходом, вот например
    http://www.uavtoterm.ru/gorelka/
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Посмотрел форум, восторгов у людей не так уж много. Основные выводы: если повезет будет мало запаха, у всех площади небольшие, многие пользуются давно - но сезонно и не постоянно. Вывод - "Я пользуюсь на даче газовым камином уже 7 лет. Очень удобно, но для быстрого нагрева после приезда, или в качестве резервного. Для постоянного использования не пойдет, т.к. ест кислород и небольшой запах всё же есть. Основное отопление - электрические конвекторы+печь.
    Подумайте о твердотопливном котле." - пользователь Yury (третий на форуме).
    Вспомнил - у моего приятеля на даче был уличный газовый обогреватель, которыми обычно открытые кафе обогревают, принцип тот же но мощность больше. Ставил он его на первом этаже своего дома быстро протапливал и включал эл. конвекторы. Этой осенью поставил дешевую сербскую "буржуку" на 8 квт и счастлив. Топит чем придется, про газовый обогреватель больше не вспоминает, говорит - теперь на второй этаж можно зайти, а раньше там дышать было нечем.
  4. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Понятно, что пахнет, любой газ пахнет! Это когда в жилом помещении ставить, а у кого котельная отдельно, с вытяжкой, форточкой, дымоходом, тогда запаха и сжигания кислорода в доме нет.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть тема на форуме
    Газовый конвектор Demrad
    Преимущества газовых конвекторов Demrad
    Нагревают непосредственно воздух, а не теплоноситель, что обеспечивает быстрый прогрев помещения и минимальные потери тепла
    Моментальная регулировка температуры воздуха в помещении Не сжигает кислород, продукты горения удаляются через коаксиальную трубу
    Закрытый цикл горения делает конвектор абсолютно безопасным для здоровья
    Имеет эстетичный внешний вид и компактные размеры
    Прибор работает почти бесшумно
    Возможность работы от баллона со сжиженным газом...
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Вообще от газа надо отходить - не перспективный вариант. Страна которая тратит деньги на газопроводы просто тратит деньги. В Европе газ в значительной степени применяют для получения электричества, потребители помельче чаще используют сжиженный газ. Финляндия - минимально газифицированная страна и не собирается. Протянуть электричество на отдаленный хутор проще и дешевле газа. Отапливаются электричеством, кондиционерами с функцией отопления и печами - ничего зазорного в этом не усматривая, плюс энерго и теплосбережение. Тепловые насосы тоже пока не стали массовыми.
    В Москве и Питере подключиться к газу может стоить 200 - 300 т.р. , и рядовой потребитель получает газ дороже чем скажем на Украине. В общем при таких вложениях можно подумать о чем-то другом.
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Mad_dog, а площадь у вас какая? Я, когда 12 баллонов "дожгу" - посмотрю расход электричества и отчитаюсь. Правда, зимы еще толком не было...
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Когда газ будет стоить как электричество,то можно будет думать ,как от него отойти. А пока куб газа(магистрального) 3руб.30 коп.,что сопоставимо с 10 Квт электричества ,цена которого 33 рубля. Кто хочет- может отойти)))). Цена жидкого газа примерно 15 рублей за литр, который даст примерно 7-8 квт.можно посчитатьв сравнении ,как электричество и магистральный. Европу давайте не будем брать в пример у которой газа нет,зато много ветряков,зато нет Чубайса. Бельгии я думаю газ вообще не нужен,т.к ей его оплачивает Германия.
    У меня 100 кв. топлюсь пока дизелем,жрёт сейча примерно 10 литров в сутки,что в переводе примерно80- 90 квт в сутки. Когда температура выше нуля отапливаюсь кондеем с функцией теплового насоса,расход примерно 40-50квт в сут. Что бы построить систему ТН в доме,нужно достаточно мощности электрической плюс мильона полтора -два рублей.
  10. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    В Питере газ стоит 3.80 с чем-то, жидкий газ - 17 р. Подорожание с прошлым сезоном существенное, той зимой закупал по 500 - 550 р. за баллон, теперь 700 р.
    Сегодня посмотрел на свои баллоны, судя по уровню конденсата внизу осталось день - два.
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Отчитываюсь: 18 декабря около 11 часов закончились 11 и 12 баллон. Итого - с 22 сентября по 18 дек. - 12 баллонов. С 14 сентября по 18 декабря 1600 квт электр. Кстати первые 4 баллона были заправлены по 35 литров. Эл. нагрузка - два теплых пола по 600 вт. , стиралка (часто), посудомойка ежедневно (по выходным 2 раза в день),электродуховка, микроволновка, освещение, телевизор, комп., электроинструмент (иногда). Площадь 125 м2. Пробовал все это "поверить алгеброй" - действительно не очень сходится... Но текущие результаты таковы.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    В РБ. автогаз стоит 10 руб, а баллон 220 руб, газ для отопления-зимой 1,1 руб за м3:летом 3,3 руб=м3. Газ производства РФ. но это пока не подорожало! Ни чего не понимаю, хотя эти цены для населения, а для предприятий, много дороже, они покрывают разницу в стоимости.http://mingas.ru/tarify-na-gaz-dlya-belarusi/ 1 рубль РФ=266рублей РБ.
    Хотя уже, батька выторговал газу РФ по 160$ за 1000м3,то есть должон подешеветь ! 1м3=0.16 ц.*0.31=4.96 р. Не понимаю ещё раз стоит 4,96,платим 1,1. за 1м3,кто доплачивает 3,86?
  13. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Разбавляют наверное :):):)
    Не очень понял - автогаз 10р. - это сжиженный газ, тогда в баллоне ок. 40 литров х 10р. = 400р.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Как не понял! У нас 400,у вас 17*40=680.это для авто! А,для газовых плит-сжиженый газ 50л.=200р.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чего не понятного?Белорусское экономическое чудо)))правда за наш счёт(((.
