1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Полимерпесчаная тротуарная плитка
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем odinal, 17.08.09.
  1. zemenrus
    zemenrus
    zemenrus
    Новочеркасск
    Вечер добрый, уважаемые. В теме, по моему, еще ни кто не укладывал плитку на бетонные/кирпичные ступени. Может просто я не помню. Хочу уложить плитку на такие ступени, но уперся в вопрос чем заполнять швы. Прочитал про уплотнитель, про герметик (цена веселая). Кто что посоветует?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Делал облицовку бетонных ступеней на переходе в патио под навес. Правда, всего две ступени. Снимал ещё не просохшие после дождя.
    Горизонтальный ряд плиток клал впустошовку на слой плиточного клея с одновременным креплением маленькими оцинкованными уголками (толстый шуруп и дюбель в бетон, шуруп потоньше в торец плитки). Подступенки крепил насквозь анкерами, но швы прокладывал оконным уплотнителем (можно было и без него)
  3. zemenrus
    zemenrus
    zemenrus
    Новочеркасск
    @chicken-A,
    Уголком получается крепили один край плитки? Если оставлять пустые швы там же мусора будет полно, ступеньки по которым постоянно ходят. Анкерами насквозь на мой взгляд не красиво. Спасибо что отозвались. Попробую наверно уплотнителем.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Уголком крепятся оба края. Просто уголки приворачиваются сразу на обе стороны плитки и при укладке те, что на стороне, примыкающей к уже уложенной плитке, засовываются под неё. Клей скрепляет всё это дело намертво.
    В швы за 2 года практически ничего не попало, да и практически не видно будет.
    При высоком марше шляпки анкеров, конечно, могут быть заметны. Но их можно подкрасить в тон плитки, например, акрилатной (т.н. резиновой) краской, которая отлично держится на оцинкованной поверхности.
  5. zemenrus
    zemenrus
    zemenrus
    Новочеркасск
    @chicken-A,
    Хотелось бы обойтись без уголков. Думал по Вашему способу с сеткой и раствором.
  6. zemenrus
    zemenrus
    zemenrus
    Новочеркасск
    Извините, про этот способ писали не Вы, ошибся.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    По моим представлениям, с сеткой и раствором ничего хорошего не получится. Не будет нужной адгезии и полимерпесчаная плитка слетит.
  8. zemenrus
    zemenrus
    zemenrus
    Новочеркасск
    @chicken-A,
    На 7-ой стр. пользователь описывал данный способ, но не для ступеней. Пишет что держит. Я как представлю этот геморрой с дюбелями, уголками.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Я не поверил. Хотя бы потому, что коэффициент теплового расширения у неё заметно больше, чем у цементной смеси.
    Весь геморрой только в подборе нужных размеров материалов для монтажа и подходящего инструмента. А сам процесс происходит довольно быстро. Пилится плитка легко, но вот при сверлении быстро сажает сверло. Плиточный клей не столько её приклеивает, сколько создаёт прочное основание по форме её тыльной стороны.
  10. zemenrus
    zemenrus
    zemenrus
    Новочеркасск
    А саморез её не берет, Вы сначала засверливаетесь? Или это Вы за анкер? Инструмент весь есть, уголки я думаю можно и из подвесов нарезать. Вы по два уголка на сторону крепили?
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Чтобы не расколоть тонкую плитку, закручивая саморез в её торец, нужно засверлить под него отверстие немного меньшего диаметра. Под анкер сверлится, как обычно, сверлом чуть большей толщины, чем его ножка, или твёрдосплавным буром. Уголки я покупал стандартные, самые маленькие, в магазине крепежа. На плитку нужно 4 шт, по 2 на каждую сторону. Клей использовал плиточный для наружных работ. При таком способе крепления плитка сидит прочно, без малейшего качания под нагрузкой. Уголки в швах практически не видны, а их толщина естественным образом калибрует оптимальный зазор между плитками, достаточный для компенсации температурного расширения от самого жаркого солнца.
  12. zemenrus
    zemenrus
    zemenrus
    Новочеркасск
    @chicken-A,
    На поверхность тоже ведь наносили слой клея? По поводу пустых швов, с нашей погодой на юге весной/осенью, днем солнце все тает, солнце ушло все замерзло. Если вода будет замерзать в швах, это тоже не весело. И еще, ведь если у плитки есть расширение и довольно не слабое, а она на уголках... У вас в Москве редко бывает под 40 градусов. У клея больше адгезия, чем у раствора, но не думаю что на много, тем более плитка внутри, как я понял гладкая. Можно промазать конечно каким-нибудь бетон-контактом. Если крепить на уголки, так ли важно внутреннее наполнение. Просто я как представлю, примериться, потом засверлиться в бетоне, если под гребенку, то ещё и не промазать потом. Я не спорю с Вами, просто мысли вслух.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Плитка снизу всегда делается с глубокими выемками. Когда она кладётся на толстый слой из клея, то он частично заполняет эти выемки и, застывая, образует твёрдое профилированное ложе, идеально поддерживающее плитку под нагрузкой. Никаких бетон-контактов или предварительного промазывания нижней стороны плитки перед её укладкой не требуется.
    Что касается пустых швов, то они малозаметны и визуально скрадываются рельефной фактурой лицевой стороны плитки. Вода в них не задерживается и замерзать там нечему.
    Небольшого зазора между плитками, автоматически получающегося равным толщине использованного уголка (1,5 мм), достаточно для компенсации расширения от любых нагреваний плитки прямыми лучами солнца. Уголки при этом остаются неподвижными и прочность всей конструкции не страдает.
    Плитку для облицовки бетонных ступеней я брал толщиной 20 мм.
  14. zemenrus
    zemenrus
    zemenrus
    Новочеркасск
    @chicken-A,
    Правильно ли я Вас понял: Вы клали где-то сантиметровый слой клея и потом укладывали плитку. Или под гребенку?
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не помню сейчас точно, возможно, что и гребёнкой клей разравнивал. Но это не принципиально, потому что главная функция клея здесь не склеивание бетона с плиткой, а создание прочного профилированного ложа, в первую очередь, под её рёбрами жёсткости, которое не даст ей прогибаться и вместе с уголками исключит её сдвигание. Удерживающей способности уголков на отрыв хватит тоже с большим запасом.
    Попробуйте уложить несколько плиток для накопления опыта и проверки. Уверен, что получится очень прочно.
