1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Полимерпесчаная тротуарная плитка
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем odinal, 17.08.09.
  1. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Тогда зачем производитель, зная о тепловом расширении, рекомендует укладывать ее на цпсмесь?
    Не задумывались?
    Тепловое расширение есть и немаленькое.
    Просто, как и плитку, вы не вернете ее производителю после укладки, когда поймете, что есть дикий запах на солнце.
    Может быть, сегодня производитель не экономит на первичных полимерах и делает только из него, тогда запаха не будет.
    Но вы верите в это?
    Стоимость увеличится намного, экономия же идет за счет компонентов переработанного мусора.
    Многие сами его и перерабатывают, а нам продают как новый товар.
    По стоимости как керамогранит и даже больше.
    А мы верим и везем себе этот мусор на дачу.
    Сколько она сможет послужить?
    Без добавок от УФ?
    Выкинутые деньги, нервы, и результат- дрянь.
  2. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Уложил полимерно-песчаную плитку на бетонную стяжку в гараже. Укладывал на 2,5 см слой ЦПС, которую замешивал сам. Так утомился, что пролил водой только на следующий день. В результате ЦПС не "схватилась", через неделю напоминает подмоченный рыхлый сахар. Причину вижу в том, что песок для смеси не был идеально сухим и видимо присутствовавшая в нем влага связалась с цементом и отдельными песчинками, придав смеси рыхлость. Цемент я потом проверил в отдельном замесе с песком и водой-схватился как надо. Плитка лежит хорошо, ровно, но только её можно отковырять голыми руками. Как это всё будет зимой? Перекладывать по-новому очень неохота. И что делать?
  3. balonka1
    balonka1
    balonka1
    Прочитав отзывы, тщательно всё взвесив, думаю приобрести эти чудо-плитки. Кто сможет мне помочь и подсказать, где можно это сделать?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @balonka1, а где Вы живете?
  5. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Положил в прошлом году 70м2 полимерпесчаной плитки во дворе на даче. Под машину автомобильную толщиной 45мм на ЦПС, остальную 35мм просто на хорошо утрамбованный песок. Зазоры при укладке делал 6 или 7 мм (не помню точно) крестиками для керамической плитки. Вся плитка под крышей. Прошел год я очень доволен: красивая цветная плитка, цементной пыли нет, ничего не деформируется, запаха нет. Производитель - частный предприниматель, когда я спросил, что за полимер, сказал, что в магазинах забирает пластиковые стяжки, ПЭ пленку и т. д. Советую тем кто рассматривает её для покупки, попробовать побывать там, где её производят. Полимеры там расплавляют, смешивают с песком, добавляют краситель и на прессе формуют плитку. Соответственно если расплавленные полимеры воняют - вонять будет и плитка. Там где я брал склад находиться рядом с цехом по производству, поэтому можно и посмотреть и понюхать DSCN2494.JPG DSCN2496.JPG DSCN2501.JPG Фото-0638.jpg .
  6. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Занимаюсь укладкой щас этой плитки, кладу с бетонным бордюром на отмостку, парковку под авто и дорожку на участке по которой будет ездить внедорожник иногда, выкопали грунт 20 см постелили геотекстиль, на него щебень см 10 утрамбовали виброплитой, потом песок 10 см. местами 20 где уклон был, так же тромбовали виброплитой с проливкой водой, потом сетка арматурная сварная 3-4мм клетка 10х10, на нее цементно песчанная смесь 1х4, потом плитка
    швы 5-6 мм заметаю смесью 1 к 5
  7. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    Все, кто советует швы этой плитки заполнить песком абсолютно не понимают конечного результата. Песок тупо вымывается дождем. Так что перестаньте давать плохие советы!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kirillmesyats, Вы считаете, что производитель плитки дает дурные советы?
    Вот его рекомендации:
    10. Укладка полимерпесчаной плитки. Укладывая плитку, нужно следить за тем, чтобы основание было бы максимально ровное и плотное. Уложив плитку, следует прижать её к поверхности основания руками и если она не «ходит», слегка подбить резиновой киянкой. Если же смещение происходит, нужно поднять плитку и дополнительно выровнять основание. Между плитками обязательно оставлять зазор 5 мм для возможных тепловых расширений, для этого можно использовать крестики. При укладке следующей плитки выравнивание по горизонтали относительно предыдущей плитки производится с помощью уровня. Полимерпесчаные тротуарные плиты укладывается на подстилающий слой, и втрамбовываются с помощью виброплит, массивных деревянных киянок.
    11. Резка. Если плитка при подходе к «сложным» частям дома (крыльцо, веранда и т. п.), не стыкуется с ними, осуществляется резка плитки машинкой («болгаркой») с отрезным кругом по камню.
    12. Заполнение швов и шлифовка. После того как все плитки уложены, надо засыпать готовый участок мелким песком (модуль крупности 0,5 мм.) естественной влажности, и распределить по щелям уличной шваброй с жестким ворсом. Песок, засыпаемый на поверхность и в стыки, должен быть чистым и не содержать солей и органических материалов, которые могут вызвать появление высолов и растений.
  9. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Моя плитка пережила зиму отлично
    швы заполнял сухой смесью 1х4 песок цемент
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достойно! Над газоном надо поработать:)
  11. talgatich
    talgatich
    talgatich
    Прошлым летом во дворе положили полимерно-песчаную плитку. Укладывали на песочно-цементную смесь. Осень, зиму и весну плитка выдержала без замечаний. Никаких деформаций, смещений не обнаружил. На этой неделе началась жара. На солнце плитка стала вспучиваться как на фотографиях выше. Как только солнце уходит за горизонт, а также при поливании плитки водой из шланга, плитка опять возвращается в исходное состояние. Зазор конечно между плитками маленький (где-то менее 5мм., где-то его вообще нет). Возможно есть нарушения в технологии монтажа, но всё же никому не советую эту плитку. Лучше немного переплатить и купить цементно-песчаную.
  12. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Добрый день, купил себе 60 м2 плитки 35 мм толщиной для укладки во дворе, планирую начать укладывать на днях, есть некоторые вопросы, помогите кто имел опыт укладки:
    1. У меня место где будет плитка отсыпано песком см 40 наверное, 5-6 лет назад отсыпал, песок у трамбовался естественным путем, нужно еще вибро плитой тромбовать?
    2. От дома от отмостки уклон в сторону калитки сантиметров 10 на 8 метров, как сделать равномерный уклон по всей поверхности чтобы где нибудь в середине не стояла вода?
    3. Плитку укладывать на песок или на цементопесчаную смесь? Какую роль играет ЦПС под плиткой, она там со временем схватывается и превращается в раствор чтоли?
    4. У меня остался клей для плитки кафельной мешков 15, можно его использовать вместо цемента в цементопесчаной смеси?
    Не кидайте помидорами, заранее спасибо за советы.
  13. МОИСЕЙПАРВУЗАДЕ
    МОИСЕЙПАРВУЗАДЕ
    Отвратная плитка! Сам купился на рекламу и красивые образцы в шоу-руме. Закупил сразу 200кв.м. нанял бригаду профи, которые мне сказали сразу, что плитка - АМНО и они её класть не будут. я не поверил и настоял на своем. Всё делали точно по технологии и даже с запасом прочности. Результат ужасный: вся плита ходит ходуном, швы после дождя мгновенно вымываются, от насыщенного вишневого цвета плитки осталось только воспоминание и грязно- серые разводы. через неделю на месте въезда и выезда авто образовалась колея т. к. плитка прогнулась. Через месяц от вида своего приусадебного участка я впал в ярость, вызвал таджиков они раздолбали всё и вся погрузили в мусоровоз и увезли всё это дерьмо на свалку...у меня осталось штук десять не использованной плитки как горькое напоминание о потерянных 370т.р.
  14. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    В прошлом году уложил такую плитку на бетонную стяжку на пол в гараже. Укладывал на сухую ЦПС 1:4, затем пролил водой. Оказалось что плитка не приклеивается к цементной смеси и после её застывния свободно может быть снята. Сколее всего пластик и цемент несовместимы. Но так как укладывал на стяжку, то плитки лежат ровно и под колесами машины не гуляют. При укладке использовал крестики 5 мм, больше размером не нашел, в жару в самом гараже плитку не пучит, а на въезде под прямым солнцем встает домиком. Вывод: надо было брать обычную цементную тротуарную плитку, еще и дешевле бы вышло.
  15. Rosamaha
    Rosamaha
    Rosamaha
    Зиму пережила - это понятно, сжатие не давит на соседние плитки. А как лето пережили? Тепловое расширение вспучило полотно или швы спасли? Песок выдавило? Спасибо за ответ. Если можно фото - как сейчас выглядит...
