1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Полимерпесчаная тротуарная плитка
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем odinal, 17.08.09.
  1. Rosamaha
    Rosamaha
    Rosamaha
    Это довольно странные советы от производителя. Например,
    эти противоречащие друг другу советы содержатся в одном п. 10.
    Производитель советует шлифовать полимерпесчаную плитку? Серьезно? Откуда могут появиться высолы, ведь водопоглащение стремится к нулю у этого материала? Тут либо производитель не нормальный, либо это рекомендации от другой плитки.
    Есть кто-нибудь, кто положил по правилам (ну, там, швы большие и т. п.) и пережил жаркое лето. Было бы здорово опубликовать фото и закрыть тему:
    - можно класть на солнце / нельзя?
    - есть адгезия с клеем или к плитке ничего не пристает и класть на песок?
    - Если класть на смесь песка с цементом, он под плиткой схватится чтоли или только в районе швов?
    - что происходит со швами от температурных подвижек (прежде всего интересует расширение)? Тут пишут о таких значительных линейных расширениях, что песок из швов долже выдавливаться наружу...
    - если у площадки есть уклон вымывается песок из швов из-за широких зазоров или нет?
    и т. п. Хорошо бы без рекламы и антирекламы заинтересованных сторон. Только практический опыт с фото или аргументированные доводы...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rosamaha, довольно странные цитаты Вы мне приписываете:faq: Откуда сие:faq:
    Не являюсь ни производителем, ни потребителем данной плитки.
  3. Rosamaha
    Rosamaha
    Rosamaha
    @Groundworkturf, цитаты взяты из вашего поста https://www.forumhouse.ru/posts/15437353/, где вы приводите рекомендации производителя: "...производитель плитки дает дурные советы?
    Вот его рекомендации:
    ". Я и не утверждал, что вы производитель? С чего вы взяли?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Цитирую свой пост:
    Совершенно не совпадает с Вашим цитированием.
  5. maratchik_8
    maratchik_8
    maratchik_8
    Добрый день, страна. На всевозможных форумах читал о такой проблеме при укладке тротуарной плитки, как отскакивание плитки от бетонной и подобной ей основ.
    Каждый учится на своих ошибках. Я думал, что меня это не коснётся, что положу плитку на солидную бетонную стяжку (толщина 150 мм) на хороший немецкий клей, и проблемы не будет…. Заблуждался….
    Положил двадцать квадратов. ПЛИТКА ОТОШЛА ВСЯ! За полгода. Расстроился и, к тому же, осталось ещё немало запланированной к укладке плитки.
    Дело было в августе. Температура воздуха была 20-22 градуса. На свой страх и риск решил доложить плитку на оставшиеся площади. Это были обычные грунтовые дорожки с уложенной на них советской тротуарной плиткой 500х500мм и 400х600мм. В виде эксперимента придумал такую технологию:
    Купил кладочную сетку размером 500х2000 мм (ячейка 100х100, диаметр прутка 4 мм). Положил сетку на тротуарную плитку вдоль дорожки. Не стал мудрить с дорогим клеем, замесил обычный раствор – 1 часть цемента на 3 части песка. Консистенция – чуть пожиже кладочного, чтобы удобнее было размазывать по сетке. Брал кельмой раствор и накладывал его на сетку и также полностью заполнял обратную сторону укладываемой плитки. Ну и начал укладывать оставшуюся плитку. Для более надежной схватываемости плиток с основой, каждую вновь уложенную плитку прижимал сверху по центру грузом (обычным кирпичом). Швы между плитками оставлял около 5 мм. Ну вот так все и уложил. Оставалось ждать результата.
    Други! Плитка держится уже 2 года! Не хрустит и не отходит. Жаркое лето (30 градусов и больше), холодная зима (30 градусов и ниже), вешние воды (местами весной под ногами вся конструкция прогибалась и выдавливала из-под основания воду!). Причём, местами укладывал не цельную сетку, а обрезки (но не совсем уж маленькие). Диаметр прутка меньше 4 мм применять не рекомендую, жёсткости может не хватить. Сетка из «пятёрки» уже дороговата.
    Попробуйте! Уверен, у Вас получится! Скажете спасибо – я услышу!
    Марат, Ижевск.
    PS: Думаю переложить всю отскочившую (первоначально уложенную на бетонную стяжку) плитку по этой же технологии. Проблема только в том, что снятая плитка заполнена раствором с обратной стороны, и отбивать старый раствор нет желания и времени. К тому же, её «повело», покоробило, т. е. выгнуло. Но, все равно, хочу попробовать. Удачи всем!
  6. iiv12
    iiv12
    iiv12
    Кострома
    Всем доброго времени суток! Площадка перед домом под авто бетонная, хочу попробовать полимерно-песчаную плитку. Солнечная сторона. На гарцовку, раствор или клей плиточный? Читал, что под воздействием перепадов температур имеет место быть деформация. Подскажите как быть
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сделайте бетонную брусчатку.
  8. iiv12
    iiv12
    iiv12
    Кострома
    Нужно много бетона сбивать... 3 см плюс слой клея ещё терпимо, а брусчатка уже см8
  9. iiv12
    iiv12
    iiv12
    Кострома
    @maratchik_8,
    Можно результаты прошедшей зимы услышать. Тоже к вашему варианту склоняюсь
  10. maratchik_8
    maratchik_8
    maratchik_8
    Все хорошо. Стоит плитка, как надо. Не отходит. Третий год.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @maratchik_8, Марат, порадуйте нас фото Вашей плитки.
  12. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Давно уже это было, лет пять тому назад, купил значит эту полимерпесчаную плитку, и тоже озадачился адгезией к бетону. В каждую плитку по углам вкрутил по саморезу, саморезы как анкеры держат плитку в бетоне. С дорожками в саду у меня ни каких проблем.
  13. maratchik_8
    maratchik_8
    maratchik_8
  14. maratchik_8
    maratchik_8
    maratchik_8
    Хорошо. В выходные сфотографирую и выложу.
  15. maratchik_8
    maratchik_8
    maratchik_8
    Есть вот такие фото. Технология укладки, как и в моей изначальной статье. Дорожки устроены аналогично, по 2 шт в ряд.
