РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Почти всё скормил на работе, осталось штук пять лежать. И наверняка в них уже ничего особенного не будет. Отличный размер для имбара 1х3 м у меня.
Выкладываю фото последнего сбора бахчевых сезона 2018. На переднем плане отобраны самые "зеленые" в смысле спелости, в середине три штуки "середнячки и на дальнем плане с дынями самые "потенциально" спелые. Проверял методом погружения в воду Это вид на бахчу. Длина грядки около 14 метров. Была целина. Видна пленка по почве. Ни чем, кроме навозо-травяного настоя с Байкалом, не обрабатывал. Ниже на фото проверка на спелость самого крупного арбуза. Вес 9,0 кг. Кримсон. По факту оказался спелым и вкусным.
@Andrey_VLD, 1. У Вас длина гряды 14 метров. А какова ширина пашни? И какой ширины была пленка по грунту? 2. Вы воду в бутылках подрашивали? Если воду в бутылках подкрасить в черный цвет лучше будет греться. Это Я только что придумал. А у меня из 6 абрузов только один на четыре балла, 4 шт на троечку. И один выкинули - 2 балла. Но все или розовые или красные.
Это на целине. Ширина небольшая-два прохода мотокультиватора, т. е. не более метра. Соответственно пленка мене метра шириной. Остальное- заросшая травой целина слева и справа. Целина обкашивалась и травяная сечка ложилась по-верх бахчи, может сдерживая сенной палочкой развитие грибных болезней. А так как лето засушливое- трава росла не очень активно. Вода в бутылках обычная, пленка прозрачная. Высадка 14 июня. По дугам укрывной материал. бутылки-как накопители тепла. Т. к. забора в этом месте нет- продувалась бахча хорошо. Арбузы леж али на досочках от размера с апельсин. Там же были три растения дыни. Одна выпала сразу- остальные развивались и плодоносили. Самые первые созрели ШугаБейби (очень вкусные-тем более самые ранние), затем Пекинская Радость (одну сорвал- была розовая и недозревшая, остальные срывал через 12 дней и позже-были сахарные). Со Скориком так не определился-показался не очень вкусным. Из своих семян- еще не пробовал. Кримсон-откровенно порадовал-но он один только завязался. Вот состояние бахчи на 27 июня. А это Пекинская Радость на 14 июля, т. е. через месяц после высадки в ОГ. А это Пекинская Радость 30 августа. Сладкая и спелая.
А смысл? Вы же прозрачную плёнку не красите, чтобы не плёнка, а грунт грелся. То же и с бутылками - если бутылка прозрачная, земля под ней будет греться, если чёрная - земля под ней останется холодной.
@Andrey_VLD, Красить воду (а не бутылку), что бы сильнее нагревалась. Такая мысль тоже посещала, но до реализации не дошло. И прозрачная вода достаточно нагревается в бутылке под укрытием по дугам. Отмечу еще одну особенность, вода в бутылях налитая 14 июня и весь сезон пролежавшая на солнце не позеленела. а осталась прозрачной. Наливалась из колодца. У меня не вызрел ЛУНА и Звезды из Ваших семян. Очень жаль, что не набрал спелости и сахара. Для себя сделал основной вывод: 1. Надо создавать условия для раннего развития после высадки в ОГ для получения завязи в конце июня или до 5 июля 2. Подбирать сорта (гибриды) с коротким сроком созревания и при этом вкусные. 3. Продолжать сажать привитые арбузы . Лагенария-три "булавы" нарастила- теперь буду сушить, для получения качественных семян подвоя для арбузов. Фиголистная тоже 4 тыквы наросли размером с грейпфрут крупный- подвой для дыни и огурца. Теперь предстоит ревизия имеющихся и поиск отсутствующих арбузных семечек для сезона 2019.
я бутылки хотела стоя ставить. я купила теплицу на зиму но не уверена что выдержит минуса и хочу поставить внутри бутылки, прозрачные они плохо будут нагреваться на солнце.
Вы меня подозреваете в кретинизме? Я и не предлагал красить бутылки, важен результат. Если бутылка с водой будет чёрного цвета, однозначно земля под ней будет нагреваться исключительно в результате контактной передачи тепла от нагревшейся воды, что многократно меньше, чем при прямом поглощении солнечных лучей почвой. Не вижу разницы. Если бутылка с чёрной водой стоит, она всё равно будет создавать тень, а в тени почва не может нагреваться лучами. Когда бутылка с прозрачной водой лежит, она действует как теплица - почва под ней дольше не остывает ночью и как термос, поскольку сама нагрета.
Ни в коем разе. Вариант темной (черной) бутылки и вариант прозрачной бутылки с "подкрашенной" (не обязательно черной, может и зеленой, синей и т. д.)водой принципиально различаются по способу "получения" тепла. Греется либо поверхность (бутылка), либо содержимое (вода). Разница наверняка будет, только это и обозначил. Но сам считаю это незначительной разностью по получаемому результату. Здесь скорее важно, чем больше бутылок (воды) тем больше теплоемкость, а за солнечный день вода гарантированно нагреется в обоих вариантах под укрытием по дугам. И задача бутылок-греть не почву (для этого пленка по почве), а воздух под укрытием (развитие листового аппарата).Хотя, безусловно, за счет более высокой температуры воздуха под укрытием и почва будет медленнее остывать, но вряд ли разница на глубине корневой лагенарии будет существенной. Хотя значения в цифрах были бы интересны.
Вообще-то непрозрачная бутылка и не предполагалась, ну ладно. При чём тут воздух, не понял, но влияние укрытий на распределение температур в почве рассматривалось в разделе "Теплицы и парники" методом визуального моделирования во всевозможных вариантах в одной из тем. То есть расчёты делались для прозрачной и чёрной плёнок, для бутылок с водой и подкрашенных и пр. варианты.
Т. е. 3 месяца зимой надо в теплице обеспечить отсутствие заморозков, скорее в ночное время? Нагреватели от электрической энергии или какие-то другие не рассматриваются. Тогда источником тепла внутри теплицы в ночное время может служить почва или какой-то аккумулятор тепла (те же бутылки с водой). Далее надо рассчитать потери тепла через стенки теплицы и количество тепла от источников (грунт и аккумулятор).А если не считать, то надо максимально увеличить емкость аккумулятора (количество воды и цвет воды или бутылок сделать черным). При этом аккумулятор должен освещаться солнечными лучами, а не находится в тени. А далее надеяться, что запасенной за световой день энергии хватит на всю холодную ночь. При этом желательно организовать циркуляцию воздуха внутри теплицы, что бы теплый и холодный перемешивались и днем и ночью. Можно еще дополнительно накрывать растения укрывным материалом, устроив парник в теплице. ИМХО.
Абсолютно не согласен. Теплопроводность земли на порядок хуже чем у воды. Вот если долго не будет солнца, то будут варианты, а так вода нагреется и будет гораздо лучшим теплоаккумулятором чем земля. Оптимально наверное всё же греть землю, но тогда нужно проложить под грядкой трубы, а солнечный коллектор для нагрева воды разместить ниже уровня этих труб. Такой фокус на участке со склоном сработает запросто.
Ну если так подходить, то вода и отдавать тепло будет на порядок быстрее. Возможно вы имели в виду не теплопроводность, а теплоёмкость? Но если грунт чёрный, он так и так поглотит тепло - куда ж он денется? Я же имел в виду другие механизмы. Во первых, тепловые лучи не проходят сквозь стекло и воду. Во-вторых, если бутылки будут лежать плотно, они будут препятствовать испарению, уносящему много энергии.
Да, и теплоёмкость и теплопроводность выше у воды. А испарению пусть препятствуют - за счёт высокой теплопроводности энергия от почвы будет распределена по объёму воды, а за счёт высокой теплоёмкости она будет днём гораздо сильнее накапливать тепло чем почва, и не давать перегреваться под укрытиями растениям. Т. е. это фактически это тепловой аккумулятор и буфер. Да, вполне вероятно будет лучше бутылки прикопать и разместить их вертикально.
Помилуйте, о каком перегреве можно вообще говорить в декабре-январе-феврале? И о недостатке теплоёмкости грунта тоже разговора нет при высокой дельте. А хотя, пустое всё, даже если бутылок вагон будет, выше чем на градус-два температура воздуха вряд ли поднимется, а разница от положения бутылок вообще будет доли градуса. Решение то, которое гарантирует нижний порог температуры - элементарное. Для этого нужно всего лишь тепловую пушку подключить к регулятору температуры за 200-300 руб. и выставить минимальную температуру, скажем, +10 гр. Если t не опустится ниже 10 гр., то ТП даже не включится. Я так делал 4 года назад, когда сделал теплицу, она поддерживала t чуть не до зимы в неутеплённой плёночной теплице, но смысла в осенней агонии мало, вот весной - да.
