1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Арбуз - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Larsen63, 16.05.17.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Активнее всего арбуз по ночам растет. Поливаю в обед каждый день по несколько литров под куст, грунтовые воды рядом, технология ящики-гряды, пока никто не умер от такого полива. Прекращать полив планирую дней за 10-15 до сбора. Как формировать пока не совсем понял, будем экспериментировать. Растет активно арбуз, вроде нормально отреагировал на обрезку. Интересно, кто как подвешивает плоды? Есть сетки авоськи, по всякому крутил и не могу понять как завести в нее арбуз так чтобы стебель питания сверху был, а сам арбуз на дне лежал? Ничего не придумал, гамаком сделал, интересно посмотреть, кто какими приемами или приспособлениями пользуется, так чтобы плод не оторвался раньше времени?
    Те что поменьше сажались семечками сразу в грунт, разница с рассадой получается две, три недели по времени.
  2. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Не понимаю засем поливать арбузы каждый день.
    Я еще ни разу не поливал, уже почти два месяца в теплице и больше месяца на улице.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @MaxLL, не понятно, вы выше писали что в теплице у вас опыта нет.
    Выращиваю по методу Миттлайдера, агротехника такая что каждый день обильный полив требуется и земля всегда влажная должна быть, это основной принцип. Арбуз не меньше огурцов и томатов любит воду, хотя и считается засухоустойчивым растением и будет расти при 6 процентах влаги, а в идеале нужно 75-80% от наименьшей влагоемкости почвы. Такие условия подходят многим культурам.
    Смотрел на ютубе китайские ролики, как они в промышленных теплицах выращивают огромное количество арбузов, у них в теплицах еще и пленка по грунту натянута, так чтобы вода меньше испарялась и капельные ленты под пленкой уложены в две линии, вода практически постоянно подается растению, на это китайцы особое внимание обращали, показывая в подробностях как и что они делают. Урожаи у китайцев хорошие.
  4. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Никто не спорит что воду он любит. Но поливать постоянно не понятно зачем. Корни вместо того чтобы искать воды и разрастаться остаются на поверхности земли.
    Я и помидоры завтра буду поливать первый раз -через полтора месяца после высадки.
    А вот огурцы да, они без полива не растут.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @MaxLL, так требует агротехника этого метода, корни не идут глубоко в землю, а получают сбалансированное питание с поверхности грядки.
    Миттлайдер использует две смеси под все растения, называются они смесь номер один и номер два, комбинация первой и второй используется при посадке, затем в процессе роста растений для подкормки используется только вторая смесь. Подкормки даются каждые 7-10 дней в зависимости от погоды на улице. Одну из подкормок можно заменить на подкормку золой, 40гр на погонный метр грядки.
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Сначала написал много текста в защиту частого полива небольшими порциями, а потом подумал, и удалил :)
    А может вы и правы, разросшиеся по большой площади и глубине корни нам очень даже нужны?
    Фермеры да, поливают часто. Но среди нас, любителей, наверное мало агрономов и мало кто делает регулярный анализ своей почвы, подсчитывает урожаи и вынос микроэлементов... В таких условиях может действительно нужна обширная корневая система для сбалансированного питания растения.
    Но помидоры я с самой посадки «приучаю» к капельной ленте, и поливаю два раза в неделю. И урожаем я вполне доволен, т. е. им подходит мой способ полива. А вот к арбузам подхода я пока не нашёл.
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Если у вас есть условия и возможность поливать по не многу и часто - то это намного лучше, чем редко и обильно.
    Корни ищут воду не от хорошей жизни - они тратят кучу энергии фотосинтеза на разрастания корневой ... А зачем нам корни? :)
    Как раз малообъемная гидропоника и основана на сверхмалых объемов корней, которые живут в идеальных условиях: влага, воздух, питание, температура ...
  8. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Ерунда.
    И как результаты по бахче на гидропонике? - Никак!
    На гидропонике не выращивают крупноплодные растения.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Какая разница, какой плод у растения ?
    Один плод на 10 кг, как у арбуза ... Или 100 плодов по 100гр как у огурца ?
    Гидропоника- это метод выращивания.
    Даже картошку выращивают ;) (в лабораториях для селекции)
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Единственного решения нет, конечный результат можно достигнуть разными путями, у каждого свой путь и свои условия.
    Расскажите, кто как подвязывает ягоды?
  11. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Арбузы начали завязываться. Первый завязал Шуга Бейби на лагенарии. IMG_20190608_121744.jpg
    На других появились женские цветки. Насекомым не доверил- опылил самостоятельно :). IMG_20190608_123421.jpg
    Всего на 5-6 арбузах появились женские цветки.
    Последнее фото- корнесобственный Шуга Бейби. Снимок субботний, в воскресенье еще прибавил в размере. Укрывной снял, теперь дальше без укрытия будут. Ботва уже не убиралась, у одного арбузика даже сломал макушку. Почву около грядки, куда идут плети, укрыл толстым слоем сена, что бы сорняк не забивал. Конденсат под пленкой достаточно сильный, даже поливать не стал арбузы и дыни.
    До 12 июня включительно еще жаркие дни, далее по прогнозу будет менее жаркая погода, но вроде как сухо.
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Мой тепличный арбуз ещё не цветёт, но на выходных дал боковую плеть 25 см. Основной побег 60 см. Пока ничего не надо прищипывать?
  13. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    По наблюдениям боковые плети у высаженных в грунт арбузов недели через 3-4 в РАЗЫ мощнее и больше основной. Так что по поводу удаления и прищипывания не всё так просто. У самого начали завязываться арбузы - самый крупный на сегодняшний день на фото, Подарок Солнца. В этом году посадил 2 бахчи, одну обычным способом, а на второй все плети пустил в одну сторону и поливаю сбоку.
  14. юлия-в
    юлия-в
    юлия-в
    А у меня как всегда бардак что в арбузах, что в дынях, но подругому не получается. Хорошо что они мне вообще урожай дают. Завязались 4 арбуза и 3 опылила в выходные.
  15. Mariasuvorova55
    Mariasuvorova55
    Mariasuvorova55
    Тверь
    Расскажите, кто как подвязывает ягоды?[/QUOTE]
    Я из капроновых колготок навязала гамаков, положила в них арбузики)
