Устройство заземляющего контура
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Па 100, 17.05.17.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А не маловато ли УЗО по току? Я бы на ступень больше поставил ... И на каждую фазу свое...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Сходите один раз в магазин электротоваров, посмотрите на ПВ-1 или ПВ-3 10 квадрат, и тоже обретете дар ясновидения :aga:
    Нет, уважаемый, все плохо, и вашими абстрактными рассуждениями про "параметры" делу не поможешь - надо менять. Во избежания появления новых фоток со сгоревшей шинкой и оплавленным СИПом.
  3. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    А как гуру посмотрят на использование в качестве заземляющего контура свайного поля из винтовых свай?
  4. muai2
    muai2
    muai2
  5. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    А если иметь амперметр и вольтметр к этой лампе, то можно с очень высокой точностью вычислить сопротивление участка заземление - нейтраль. Провести друг за другом два измерения, используя в одном из них вместо нулевого проводника контур заземления и, воспользовавшись калькулятором и законом ома, вычислить то самое сопротивление.
    Это, конечно, не сопротивление заземляющего контура, а сопротивление цепи заземляющий контур потребителя - заземляющий контур ближайшей подстанции или ближайшего к клиенту контура заземления - сопротивление нулевого проводника от последнего пункта до потребителя. Но, согласитесь, это уже кое-что.
  6. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Значит так и сделаем. Просто не было такого опыта. Это мое первое свайное поле. Все сваи, конечно, соединять не буду. Обойдусь восемью крайними, которые завернуты по сторонам прямоугольника 2 метра х 6 метров. И полосой 4х25. Верно?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Достаточно. А почему остальные сваи не присоедините? Полосы в дефиците?
  8. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    А не жирно будет? 27 штук труба 89 завернуты на 2,10 - 2,20 с интервалом в 2 метра...
    Я решил, что 8 штук достаточно. И полосу лишнюю покупать не надо будет.
    А может и правда, обвязать все внешние сваи (18 штук), используя полосу 5х40, к которой потом можно привернуть цокольную декоративную пластиковую панель?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Чем больше свай, тем лучше. Замкнутый контур - это очень хорошо!
    Параллельно с заземлением, вы еще и уравниваете потенциалы. Это тоже улучшает электробезопасность.
  10. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    А сваи быстрее не сгниют? Слышал такое мнение
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Ну не сгнивают же искусственные заземлители?
  12. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    почему не сгнивают? гниют, особенно если почва с повышенной кислотностью. Я не специалист, но пообщавшись главным энергетиком на работе от использования свай в качестве заземления отказался. Фундамент все таки.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    в такой почве просто кусок железа гниет.
    а какой ток через заземлитель вы ожидаете? В системе ТТ от просто мизерный, до 1-2мА и тоесли у вас много техники с фильтром питания на входе, а повышается только в момент аварийной ситуации, пока не сработает УЗО - то есть на доли секунды.
  14. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    @muai2,
    Повторюсь, я не спец в электрике ни разу, поэтому просто говорю то, что мне сказали.
    А как быть с обработкой свай антикоррозийными составами? Они ведь специально обработаны, а заземлители вроде как красить не допускается.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    В случае железобетонного фундамента, используемого как заземлитель, окраска бетона битумными гидроизоляционными мастиками не считается изоляцией. Думаю, что слой краски на сваях вряд ли можно считать изоляцией, препятствующей использованию их в качестве заземлителя.
    В качестве эксперимента, попробуйте включить лампочку 100Вт между фазой и одной сваей (без УЗО, потому как его выбьет). Во время эксперимента к свае не подходите!
