Устройство заземляющего контура
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Па 100, 17.05.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У всех разные цели. Кто то недавно писал что ему 30 киловаттную нагрузку подключать, или что то около того. А для защиты от поражения ставится УЗО, и любой железки воткнутой в землю достаточно.
  2. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Прибором.
    В принципе именно так.
    В конце конов от заземлителя нам надо добиться минимального сопротивления растекания тока. Добиться этого можно не обязательно выстраивая геометрические фигуры из группы заземлителей, но для этого надо больше углубятся.
    В общем есть два пути, либо глубже закапываем, либо увеличиваем площадь (добавляя электроды).
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А как вы определяете, кто есть кто в интернете ?
    в чем состоит смысл этого замера?
    А в омах это сколько?
  4. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    От нуля, до нормативов ПУЭ применяемое к различным электроустановкам. Надеюсь, нормативы найти сами в состоянии?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    :super:
    Я почему-то надеялся от такого специалиста как вы сразу увидеть конкретные цифры, а не банальный отсыл
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Открой ПУЭ главу 1.7,и тебе откроются "тайны мироздания".
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Достаточно было сказать "Открой ПУЭ", уточнять номер главы не обязательно - по оглавлению и так понятно.
    @Borjom, вот вы и получили исчерпывающий ответ на свой вопрос :aga:
  8. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Я надеялся, что специалист как вы, не будет задавать подобных вопросов, но Errare humanum est
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Я понял две вещи:
    1. Принято считать сопротивление человека за 1 кОм. Значит, сопротивление заземляющего стержня должно быть, скажем, ниже хотя бы 200 Ом, и всякие там мантры типа "не выше 4 Ом" идут лесом
    2. Пока писал про первую, забыл, что со второй :aga:. Ладно, потом вспомню.
  10. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Зачем тогда вопрошаете?
    В электротехнике вообще много вещей, которые "принято считать". Ну, да ладно, не об этом.
    Предположим для УЗО ваших 200 Ом будет достаточно, а для АВ? АВ срабатывает на больших токах КЗ, которые может обеспечить только заземлитель с низким сопротивлением.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    не вполне понятна логика, с помощью которой был получен такой вывод
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Можно же до этого не доводить?
  13. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Можно. :) Но на этом основан принцип защиты АВ. При попадании фазного проводника на заземлённую конструкцию возникает "сверх ток" воздействующий на тепловой и электромагнитный расцепитель.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот поэтому и не люблю заземленные конструкции. То замкнет, то током ударит когда ты заземлен. Лучше пусть все вокруг будет изолировано.
    Сейчас пошел побаловался с заземлением в гараже. Воткнутая во влажную глину отвертка длинной 20 см выдала сопротивление 30 Ом. Ну и зачем тут треугольники трехметровые?
  15. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Ключевое слово "сейчас" 22.07.2017. А что будет скажем 22.01.2018, а если пошевелить любимую отвёртку? Не говоря о способе и приборе измерения.
