Устройство заземляющего контура
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Па 100, 17.05.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Hellfjord, У меня там штырь забит рядом, лет 5 торчит показывает аналогичные результаты. с пол метра длинны в штыре и он там неплотно сидит, шевелится. Так что ничего страшного не произойдет. С измерением вообще проблем нет. 50 вольт на заземлителе при токе 1.68А
  2. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    То есть вы два электрода вбивали на расстоянии 20 м от отвёртки и т. д. методом амперметра и вольтметра?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Hellfjord, зачем такой гемморой, который к тому же не даст верной картины? Просто относительно нуля и заземлителя измерял.
  4. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Прочитал 4 страницы. Особых противников не заметил. Полностью согласен с ТС.
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Пробежавшись по теме, понял что для частного дома достаточно два 16 прута длинной в 3 метра, на расстоянии друг от друга 8-9 метров. Поверху приварена полоса 4мм на 20мм. которая в свою очередь выходит на стену дома где приваренным к ней (полосе) болтом, соединяется с клеммой медного кабеля заземления.
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Не многовато ли расстояние?
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Семимильными шагами:aga:
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Дык из темы.
    НО выхватил важное для себя.
    Отношение расстояниея между вертикальными заземлителями к их длине, при этом с учетом эффективности, вышло:
    При числе "электродов" 2 шт. при соотношении a/L=3 коэффициент использования составляет 0.94
    При длине L=3м не сложно посчитать расстояние между двумя "электродами"
    Не скажи, подробно прочитал первые 6 страниц, дальше бегло, + ссылки уводящие в не форума, + бегло смежные темы на которые ссылались. Проведена не плохая работа по отсеиванию ненужной информации про "Тополя" и прочие Z оси ну и т. д.
    В доме планируется тип заземления ТТ.
    На данный момент открытым остается вопрос с диаметром болта и сечением провода заземления.
    Но сие не так уж и важно если взять болт 20 мм, а провод 16 кв. мм меди.
  10. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Напишу сюда, подскажите как сделать заземление в моем случае. У меня уголок нужной длины и глубины заглубления, потому что грунт у меня такой 50 см песко-глина а потом плитняк, такой плотности что трактор с трудом копает. Как мне устроить заземнение? дайте совет как в моем случае поступают?
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    @NikolayHAOS, у Вас какие грунты? Если, учесть, так с потолка что глина каменистая, то у Вас расчетные данные:
    контур ЗУ (в ряд) -
    Lобщ=6м (горизонтальный заземл. полоса 40х4), Rзг=8,13 Ом
    L=3м (вертик.заземл.круг д. 18мм-3шт), Rзв=26,7 Ом
    сопротивлен. ЗУ=6,24 Ом
    Это слишком "хорошо" для такого типа грунта для повторного заземлен.
    Если тип грунта такой, можно уменьшить ЗУ и пересчитать:hello:
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Суглинок. песка нет от слова вообще.
    А вот это не понял.
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    @NikolayHAOS,
    Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    п. ПУЭ 1.7.103
    Т. е. Ваш контур должен быть не более 15 Ом.
  14. невидимка
    невидимка
    невидимка
    мне никто не подскажет? как в моей ситуации сделать заземление?
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Что конечно хорошо.
    Тут задумался, а что если использовать оцинкованные гладкие стержни 16 или 18 мм в диаметре, должны подольше прослужить чем простая железяка, или использовать оцинкованные водогазовые трубы (дюймовку или три четверти), те думаю вообще "вечные" будут, как считаете стоит или нет?
