Устройство заземляющего контура
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Па 100, 17.05.17.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    В этом ракурсе конечно, я об уголке и не думал, не практично.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но у прута поверхность в 3-4 раза меньше, по сравнению с уголком.
    Не критично?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Критично - не забить.
    Если уж по площади считать - то прут забитый намного глубже- имеет ту же площадь в земле.
    А забить прут намного проще и можно намного грубже.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    НЕт. Формулы расчета таковы, что важна длина. Диаметр влияет, но в разы слабее.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    С прутом расстояние между элементами так же должно быть около 2 х длину?
    Т. е. если прут заглубить на 4 метра, то между прутами давать все 8?
    Правда, прут забивать с банкой пива в руке тоже вряд ли выйдет... Приходилось забивать в суглинок пруты ф16 (рифленые) - ну, тоже так себе удовольствие :)
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да. +-. Но не обязательно. Может даже быть и 2,5 длины и 1,5. По ситуации к размерам дома. Идеал - контур вокруг. Тогда даже только по 4 углам уже выше крыши.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При расстоянии между электродами, равной двум длинам электродов выше коэффициент использования, учитывающий влияние электродов друг на друга.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Тогда возвращаюсь к первому своему вопросу...
    При такой схеме эл. линии:
    Где оптимально делать заземление?
    Почему не достаточно сделать схему около стойки?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потому что чем дальше заземлмтель от объекта заземления, тем меньше от него толку.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Это, наверно, когда речь о реально больших расстояниях... А если между ЗУ и объектом 20 метров медного кабеля с неплохим сечением - что, всё равно "бутылочное горлышко"?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    20м достаточно, и от сечения кабеля в данном случае не зависит ровным счетом ничего. Если Вы схватитесь, скажем, за металлический корпус ЭП, оказавшийся под напряжением, и до заземлителя, к которому он прицеплен 20м, получите по полной программе.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    На слово верю - но физики процесса не понял :(
    Работа заземления - чтобы ток потёк в землю по заданному пути. Требование к этому пути - достаточно малое сопротивление. Почему тогда 20 м - это много; и, главное, почему от сечения ничего не зависит?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    20.30 (локальная) земля:Часть Земли, находящаяся в электрическом контакте с заземлителем, электрический потенциал которой не обязательно равен нулю.
    Примечание - Вблизи заземлителя потенциал Земли может быть не равен нулю.
    20.110 эталонная земля: Часть Земли, проводящая электрический ток и находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземляющего устройства, электрический потенциал которой условно принят равным нулю.
    Примечание - Понятие "Земля" означает планету со всеми её физическими свойствами.
    ГОСТ 30331.1-2013
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @morozov, спасибо за коммент. Но... я так и не понимаю, почему важно, 1 м или 20 м кабеля будет от пробитой электроустановки до заземлителя. :(
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот человек старался, нормативы подбирал, а вы так и не поняли, потому как так и не прочли...:close:
