Устройство заземляющего контура
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Па 100, 17.05.17.
  1. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Ещё раз и последний. Взятые вами 10 Ом сопротивление растеканию тока, нельзя поставить в формулу расчёта Iкз, так как, реальное значение Z при этих 10 Ом, будет значительно меньше. Соответственно ваши 14-16А увеличатся, причём очень значительно!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С какого они увеличатся?
    Вы случаем ТТ и TN не путаете?
    Сопротивление заземления у дома = 10 Ом...на ТП = 4 Ом. Пусть суммарное сопротивление всех проводов и контактов = 1 Ом.
    Где ? В каком месте произойдет снижение сопротивления всей цепи ?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще раз и последний...
    Либо Вы показываете свою выкладку...либо Вы - тролль.
    Не в обиду...но если Вы тролль, то я просто перестану тратить на Вас время.
  4. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Для примера, если измерить Z возле ТП, где сопротивление растеканию тока будет измерятся в Омах, Z легко измерятся сотыми Ом.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хм. Я могу понять такое, если "возле" означает "в нескольких сантиметрах". Но никакого практического смысла такое измерение, по-моему, не имеет. Очередной сферический конь в ваккуме.
    В реальности расстояние между заземлением ТП и местным заземлением дома не будет менее 20 метров - это размер минимального участка. Как Вы оцените сопротивление Z в такой конфигурации?
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Нет не конь. Речь не о сантиметрах, а о метрах, иногда десятках метров. После тр-ра обычно монтируют РУ-0.4, чтобы знать характеристику вводного АВ защищающего человека от прикосновения к сборным шинам. Так для приведённого выше примера Z = 0.09, то Iкз по формуле 0,85 хU/Z будет равен 2077А, соответственно ток отсечки АВ, должен быть меньше.
    Оцениваю путём замера. Нет теоретически можно и на бумаге поиграться с хреновой кучей формул, но всё равно это будет сферический конь в вакууме, так как нельзя например сказать, какое будет реальное сопротивление грунта, переходных контактов и т. д.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сопротивление 0,09 Ом при протекании тока между двумя независимыми ("без металлосвязи") заземлениями, находящимися на расстоянии несколько десятков метров? Я правильно понял?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он не понимает разницы между петлей фаза-ноль и петлей фаза - земля.
    После его поста 53
    я вовсе сомневаюсь, что человек имеет отношение к электричеству.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Намутили Вы, батенька, воду! Кроме часто называемой буковки Z, которая Вам почему-то полюбилась, есть много других - X, Y, русская Й, например. Вы лучше расскажите нам о сопротивлениях элементов цепи, через которую протекает ток в системе ТТ при замыкании фазы на ОПЧ электроприборов. Может тогда что-нибудь прояснится. ;)
  10. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Господа, разрешите вклиниться!
    Большую ли я совершил ошибку, что не произвёл антикоррозийную обработку сварных швов контура?
    Собирался обработать швы холодной резино-битумной мастикой, а в последний момент бес попутал, взбрело в голову, что швам без доступа воздуха долго корродировать придётся. Взял и засыпал контур без антикора.
    Теперь собираюсь произвести эксгумацию электродов и произвести антикоррозионную обработку.
    Холодная резино-битумная мастика нормально подойдёт или нужно праймер с разогревом горелкой швов делать?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Па 100, если шов достаточно мощный, то что ему на самом деле там в земле сделается?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Гораздо большую ошибку вы совершили, когда стали делать треугольник. А вторую - когда приваривали полосу ниже верхних кромок уголков, где можно было устроить действительно мощный шов.
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А какие еще варианты возможны при организации правильного заземления?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Три электрода, расположенных на одной прямой. замкнутый контур вокруг дома.
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Какое расстояние между электродами должно быть в этом случае?
