Устройство заземляющего контура
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Па 100, 17.05.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Например, в РД 34.21.122-87 пишут: при длине 3-5м расстояние 5-6м.
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @muai2, не повлияет ли удаленность последнего электрода 18 метров от первого и 22 метра от ввода в дом? И еще до щитка от ввода метров 5...
  3. muai2
    muai2
    muai2
    12метров. 3 электрода - это 2 пролета.
    можно электроды вдоль стены дома расположить, и от горизонтальной полосы сделать ввод в удобном месте
  4. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    До последнего момента изготовления контура думал сделать антикоррозийное покрытие сварных швов, а перед началом обратной засыпки вдруг нечистый попутал. Подумал, а что металлу в земле без доступа воздуха будет. И засыпал без антикора.
    А потом вспомнил, что с гвоздями в земле делается (электрохимическая коррозия), да ещё учитывая пористость сварного шва (у меня никая сварочная квалификация) произвёл эксгумацию одного электрода заземления. Отмыл, протёр растворителем и покрыл резино-битумной мастикой, разжиженой растворителем. Теперь пусть сохнет. А на остальные электроды времени не хватило.[​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. Lionchik
    Lionchik
    Lionchik
    Подскажите, пожалуйста, если делать только 2 вертикальных электрода по L=3м и расстоянием между ними 6,6 м (2,2L). Достаточно 2х электродов с максимальным коэффициентом использования ? Или надо делать не менее 3х вертикальных электродов ?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    От грунта зависит. И от того что вы хотите от заземления. Может и одного штыря хватить, а может десяток понадобится.
  7. Lionchik
    Lionchik
    Lionchik
    Грунты у нас суглинки, вода далеко (колодец 32 кольца). От заземления хочу, чтобы оно заземляло :)
  8. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    А подскажите можно ли для заземления использовать старую неиспользуемую скважину глубиной 8 метров из трубы дюйм с четвертью? Грунт суглинок до 4-5 метров сухой далее вода начинается, скважина в водонос забита соответственно.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Logacheff752, еще как можно. Скважина обычно и есть лучшее заземление.
    У меня отвертка воткнутая в землю заземляет.
  10. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    А расстояние от дома до скважины имеет какое то значение?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Logacheff752, Если использовать ее для молниеотвода то имеет. Если как защитное заземление в связке с УЗО, то в принципе нет.
  12. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Спасибо, меня больше второй вариант интересует.
    А вот еще подскажите, на столбе от которого идет электричество на участок заземление есть, штырь торчит и провод из щитка к нему подключен, но вот вопрос на сколько это заземление работоспособно? можно ли как то проверить? а то может оно нормальное и не стоит заморачиваться дополнительными работами?
    В электрике я к сожалению полный "ноль"
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Проверьте лампочкой. Один провод от лампочки на фазу, другой на заземление. Если горит в полный накал, то скорее всего норм. А вообще если вы в электрике полный ноль, зачем этим занимаетесь? Это небезопасно.
  14. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    А как по вашему, будет гореть лампочка, если заземлитель у столба, соединён с PEN проводником?
    И как с помощью лампы определить, что заземление у столба не превышает значений требуемых ПУЭ?
  15. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Я не занимаюсь, я изучаю для саморазвития так сказать;):).
    Да и до недавнего времени я во многих вещах не разбирался, в которых сейчас неплохо соображаю и могу вполне качественно исполнить.
    Учиться никогда не поздно.
