1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Обитель Муми-тролля или Побег из Любимого Города
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Flamegirl, 17.05.17.
  1. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра! (С)
    Следуя этой пословице, я пропустила некоторый период нашей стройки.
    Дабы не утомлять читателей отсутствием динамики в повествовании. Делалось все тихо-мирно, я бы сказала, нежно.
    Был произведен монтаж брусков на перекрестное утепление.
  2. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Монтаж балок перекрытие с последующим утеплением по периметру.
  3. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Монтаж отливов. Художественная резка по металлу.
  4. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Монтаж внешних стен второго этажа, сборка внутренних стен и фронтонов.
  5. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    отлив.jpg А этот нахлёст так и будет наружу выглядывать?
  6. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    @GelioSKA, да, так и останется. У Вас есть идеи-предложения?
    В реальности, мы с Азизом (мастер) пересмотрели советы в инете и это типичная схема данного узла. Более того, когда я покупала отливы, мне предложили приобрести уже готовый, собранный угол за 630 и, так называемый, безопасный за 880!
    Фотографии прилагаю.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    думаю в реальности этот угол не бросается в глаза
    на фото он снят крупным планом, а на самом деле там размер не такой уж и большой
    главное чтобы он был надежным
    если уж хочется какой то красоты, то я бы сделала уголок из того же металла шириной в каждую сторону от складки 3-5 см и сверху накрыла этот стык
  8. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    С внешними углами проблем почти не возникло.
    А вот все, кто пишут в интернете про сборку внутренних углов - явные теоретики. По их инструкции получался откровенный хоррор. Набивали личные шишки. Полагаю, справились. ;)
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Если хочется полного перфекционизма, то этот узел довольно просто собирается на реечный фальц...или на простой лежачий...Посмотрите на Киянке или здесь в фальцевой кровле у ребят.
  10. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Монтаж фронтонов.
  11. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Брифинг.
  12. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Возможно, есть нюансы, но такой вариант, на мой взгляд, выглядит лучше:
    Только герметик, наверное, придётся нанести в месте нахлёста иначе затекать вода будет.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Этого можно было избежать еще на стадии проектирования, отказавшись от выступающего цоколя, атавизма из прошлого...:hello:
  14. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Т е обе юбки внутрь-вниз? Пробовали. Это наверное спец. машина должна гнуть. Когда сгиб неровный - не комильфо.
  15. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Нет, не обе. Нахлёст юбки сделать внутрь, а не наружу. Развёртка остаётся такая же как и в Вашем варианте исполнения.
