1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Обитель Муми-тролля или Побег из Любимого Города
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Flamegirl, 17.05.17.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Поддерживаю! Машина не нужна. Результат получается нормальный.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если все рассчитано правильно, то отлив из под обшивки фасада должен торчать на 5-7мм, А значит этого угла и видно быть не должно. Поэтому...
  3. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Репортаж со стройки.
    Только настоящие леди умеют ВСЕ. И цветочки вырастить IMG_3745.JPG , и цемент на стройку привезти IMG_3747.JPG .
  4. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Пока Сергей&Кo занимаются нашей крышей.
  5. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    А наш Коловеси дождался своего монтажа!
    Вырыли яму, по уровню поставили бабайку, засыпаем песок +1/4 цемент.
  6. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Еще немного крыши.
  7. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Продолжаем собирать крышу.
  8. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Колодец после Коловеси и промежуточный колодец.
  9. TIGAtiga
    TIGAtiga
    TIGAtiga
    Дубна
    Самая удачная планировка спальни второго этажа - Спальня - гардероб - санузел. Это реально очень удобно. Я бы даже сказал - это мега-удобно.
    P. S. И балкон еще разглядел - это вообще мега-удобно. Ну в общем вы поняли)
  10. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Спасибо! :)]
    Учитывая наш образ жизни - это очень логично. Побегал, сбросил одежду, помылся, одел цивильное и на работу! ;)
    А вот от балкона решили отказаться в пользу французского. :|:
    Не нашли для него практического значения кроме как для кондея. :aga:
  11. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Покрыли крышу ОСБ.
  12. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Несколько фото из серии "ошибки".
    В спальне на втором этаже предполагались два мансардных окна. Под них оставили вот такие проемы:
  13. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Первым неладное заподозрил Глеб. :hello:
    Но переделывать не спешили, в исконно русских традициях, уповая на чудо. :)
    Пришлось мне позвонить велюксовцам. В числе прочего, они сказали, что расстояние между окнами должно быть минимум 50 см.
    Запас по вертикали 4,5 см, а по горизонтали 6 см.
    Минимальная высота от стены 16 см в зависимости от желаемого рассвета. :)]
    Переделывать на стадии контробрешетки не самый лучший вариант. Дерево жалобно стонало. Огромное спасибо Исмату, который максимально аккуртно все сделал. :hello:
  14. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Набросали схему приточно-вытяжной вентиляции. :|:
    Коробов, конечно, не избежать. :no:
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Убирайте точку притока у изголовья кровати на 2 этаже и переносите ее ближе к ногам (в районе окна). А лучше сделать ее в районе шкафа, с направлением потока воздуха вдоль "оконной стены".
    Точка вытяжки из кухни, надеюсь, не от надплитного зонта?
    Поскольку большинство точек вытяжки у Вас забирают воздух из влажных помещений, частого "сваливания рекуператора в обмерзание" зимой будет не избежать. Применение-же преднагревателя перед всасом в блок рекуператора, - увеличит энергозатраты.
    "Косые" черточки на линиях воздуховодов, это регулировочные заслонки? Если да, то ставьте их на каждом ответвлении к каждому воздухораспределителю!
    В гостинной, из "ближнего к опуску" воздухораспределителя, будет сильно дуть. Намного сильнее, чем из соседнего.
    Всас с улицы и выхлоп слишком близко расположили друг от друга.
    А я ведь говорил;)
