1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Обитель Муми-тролля или Побег из Любимого Города
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Flamegirl, 17.05.17.
  1. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Минута истекла! Правильный ответ.
    Необходимо добавлять МАСЛО! В любом другом случае, срабатывает ограничитель и двигатель чихает, но не сморкается.
    Оливкового не было, добавили синтетику! К сожалению, бетон отвердел практически окончательно. Но, поливали и делали все, что могли.
  2. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Итак, теперь Коламбия Пикчерс рада представить,
    Два безусловных героя! :super:
    Одному из них спасибо (еще раз) за помощь!
    Другому - благодарность за неистребимое чувство юмора, настойчивось, попытки исправить неизбежное.
  3. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Евгений Плотников в фильме "учись салага, а то так и будешь инструменты подавать"
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Всем привет! Не думал, что с такого хоррора стартую в этой теме:)
    о пропущенных годах попозже расскажу, сегодня- про сегодня:)
    IMG_1658.JPG 8 утра- все на месте, все по плану, выставляем по нивелиру последние маяки
    IMG_1671.JPG 10.50 начинаем принимать бетон
    Бетон М 350 П5 от Гранит Логистик.
    Вообще то П4 у них супер, П5 брали в первый раз и точно в последний. :(
    Бетон хорошего качества-густой, пластичный, хорошо укладывается, НО- встал за два часа с начала укладки. Только принимать закончили, а по первой полосе уже ходить можно:( Температура за бортом порядка 15 градусов. Сколько обычный бетон встает в такие погоды? Часов 6 минимум, я уже боялся в ночь затираться:(
    Ладно-вертолет на месте-спасибо Инне и Сергею, а также Мите 36 за борьбу с российской логистикой- об этом позже. :)
    Открываем коробку, делаем все по инструкции-не заводится. Бьемся часа два. Звонок другу друга-затирайте, говорит вручную, жалко фоток нет-там я уже диск вручную таскаю, парни калабахами затирают- Инна с Сергеем тоже приобщились:) Потом щеточку взял-Кёрлинг на славу получился:)
    Тут Митя 36 приезжает-приобщился к накачке бицепсов. Звонок другу из сервиса- и ура! Заработало!
    Датчик уровня масла оказывается стоит на этой модели- потому и глохнет. В инструкции ничего про него нет. Форс мажор в квадрате, короче. Затерлись не без изъянов, конечно. Спасибо Инне и Сергею за помощь! :)
  5. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    @Gleb eu, поражением это не назовешь, но до первого места далеко!
    Отсюда вопрос к уважаемым специалистам!
    (по возможности, без "Зачем вам это?")
    Что теперь можно сделать с поверхностью? Пол под плитку. Перепад плиты минимальный, но поверхность неровная.
    Шлифовка? Когда, чем? Стяжка? :(
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    я не спец, но если весь пол под плитку и перепад минимальный, то зачем шлифовка? плитка же на клей сажается... чуть толще слой клея и все (чистая ИМХА)
    (простите за слово "зачем") :)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Самые крупные выпуклости алмазной чашкой можно при необходимости. В любое время. Стяжка (в смысле ровнитель), думаю, бессмысленна здесь. У вас самый идеальный вариант для бетонщика: пол под плитку :) Я бы забил.
  8. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    что сказать, все бывает ...
    не зеркало конечно, хотя такой задачи и не ставилось, да и расходы под "зеркало" гораздо больше.
    Ок, читая посты -чувствуется небольшая неудовлетворенность ситуацией. Давайте проанализируем. Какое будет покрытие? исходим из того что плитка, данная поверхность подходит (ну может небольшая доработка, совсем чуть чуть) Единственное, что если у вас уже известно, кто будет укладывать ее, то я бы пригласил плиточника на объект и спросил -пойдет?, так как потом могут начаться мультфильмы (капризы и выпрашивание денег на доп работы), да и с бетоном работать в закрытом помещении не айс. хотя в ванной комнате я надеюсь он будет делать "разуклонку " под трап -там вообще ни чего менять не надо.
    Если паркет и тут есть выход тоже.
    Я не пытаюсь ни кого оправдать, но по информации которой владею я, сложилось такое чувство, что куча негативных факторов сошлась в одной точке. Так на стройке бывает, и у финов и у немцев и у амеров тоже такое случается. Больше всего вызвало удивление - почему бетон так быстро схватился?, ведь площадь маленькая и температура была не высокая. Вот если бы после вертолета был такой результат как сейчас, я бы лично напрягся (с последующим напряжением всех участников :aga:)
    Есть ситуация, она не криминальная, исправляется все очень просто, на график проведения работ не влияет. Повторюсь, специалиста характеризует умение выхода из такой ситуации, а то что он выйдет, сомнений нет. Все будет хорошо, только с таким настроем все получится, негативные мысли собирают вокруг себя негативные ситуации, всем хорошего дня :victory:
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Накрыли плиту полиэтиленом, поливаем. Померили горизонты нивелиром +- 5 мм вся плита.
  10. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    @Flamegirl,
    А почему плитка? Летом будет ногам холодно.
  11. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    @Gleb eu,
    Глеб, спасибо за пост!
    Вы просто мастер все объяснять! :hello:
    Не понимаю, правда, почему все хотят, чтобы я радовалась?
    Я, напомню, видела с десяток УШП и была на двух объектах Евгения и нигде не видела такой поверхности. Напомню еще, что для вас всех это ОЧЕРЕДНОЙ дом, а для нас ЕДИНСТВЕННЫЙ.
    Мы попросили вертолет при первой встрече и боролись за него как могли. Почему бы не быть "небольшой неудовлетворенности"?
    Глеб? Где Вы увидели негативные мысли? :nono:
    Я по жизни командный игрок. В команде нет виноватых или победителей. Выигрывает или проигрывает вся команда. И поражение тоже надо уметь принимать.
    Значит мои шаги в какой то момент времени были неверны. :no:
    Значит мне можно было приехать пораньше и проверить как работает это чудо техники. Возможно, мне надо было заехать на завод и посмотреть "что они там курят". Что-то где-то не учла.
    Называть серое белым я не планирую. Но и создавать вселенскую проблему из того, что возможно исправить тоже. В целом все хорошо.
    Фундамент уже есть. :victory: Прошлое зачеркнули. :close: Я пытаюсь понять в этой, конкретной, ситуации что и когда нам можно предпринять.
    Как Вы правильно заметили, бетонные работы в закрытом помещении это не камильфо!
    Плиточника еще не искали и во что выльются его "капризы" не знаем.
    Спасибо форумчанам за советы! :love:
  12. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Наташа, спасибо! Но я и не расстраиваюсь. Все решаемо.
    А насчет холодного пола любопытно!
    Плитка выбрана по причине простоты уборки и нежелания терять ни джоуля от УШП.
    Сомневались насчет жесткости, но про холодный пол летом- совсем в голову не приходило!
  13. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    У нас сейчас плита выключена. Когда захожу в санузел, сразу чувствуется перепад температур. А зимой наоборот, плитка теплее чем ламинат. Но можно же и в тапочках ходить:)
    В большом санузле стоит обогреватель, я когда маму мою, включаю за 10 минут и все хорошо прогревается. И не надо пол тёплый городить. Это только летом. У нас ещё санузел чисто северный.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    джоули и ватты от УШП это конечно хорошо, но комфорт тоже стоит учитывать
    на вкус конечно все фломастеры разные, но для многих (и для меня в том числе) плитка в гостиной и тем более в спальне - неприемлемы. Можно считать это предубеждением.
    Ну и как уже сказали про холод летом. Камень если его не подогревать холодит. Я вот даже подумываю у себя в ванной сделать электрический теплый пол в дополнение к ВТП, чтобы подогревать немножко пол летом, когда основная система отопления выключена.
  15. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    На втором этаже, кроме санузлов, будет дерево. Ну, а насчет гостиной подумаем, гранд мерси!
    :hello:
