Финский блок LAMMI (несъёмная опалубка)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Asbur, 18.08.09.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Блокам Дурисола, МАРКО и Симпролиту до блоков AO Lammin Betoni как запорожцу до...(каждый выбирает сам). Они все ровные (+-2мм), нет мостиков холода (посмотрите в интернет на конструкцию блоков), коэффициент теплопередачи (их U не путать с нашим сопротивлением теплопередачи R) у блока 600х350х200 - 0,25 (по нашему R~4), у блока 600х400х200 - 0,17 (по нашему R~5.88). Наш Аэрок D400 при толщине стены 375 мм имеет R 3.28, D300 при толщине стены 300 мм - R 3.49.
    По сравнению с дурисолом дешевле обойдется отделка внутри и снаружи. Сам дюрисол пишет про штукатурку в ТРИ слоя внутри и два снаружи. Первые два слоя чуть ли не по 1-1,5 см каждый. Про другие марки блоков ничего не могу сказать, особо не читал ТТХ...Одним словом все супер, вот только цена отпугивает. За блок 350 мм их дилеры тут хотят 16 евро за штуку, а за 400 мм 18,10 евро. Дом выходит золотым. У них еще есть блоки Ламми LL500, там R ~9 получается, можно от лампочки будет обогреваться, но у него цена вообще космас - 25,10 евро за блок. А то что у нас сейчас в России производят это как в анекдоте - после сборки обработать напильником...чистой воды совок и прошлый век. Кто в России начнет такое производить, того и тапочки.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не думаю, что цена будет больше дюрисола (~ 7000р куб). Вес блока 600х400х200 29 кг. По сути это вес бетонной опалубки. Потому что весом теплоизоляционного слоя (600х168х200) из Neopor (а ля наш ЭПС только с добавлением вроде графита, который препятствует выходу ИК тепла из здания) можно пренебречь.
    Считаем. Куб ЭПС весит 35-40 кг. В блоке объём утеплителя Neopor~ 0.02016 метра кубического. Куб ЭПС стоит около 4 тысяч, это в розницу -> 0,02016 * 4000 = 80 рублей на блок. Бетон B25 при плотности 2400кг на куб стоит 3200, это опять-таки цены розничные. Грубо говоря берем 1 кг бетона по 1,5 рубля, в блоке 29 кг – 44 рубля на блок. Складываем 80 + 44 = 124 рубля себестоимость ИЗ РОЗНИЧНЫХ цен. В 1 кубе 20,83 блока 600х400х200 -> 124р *21 штуку = 2600 себестоимость куба, накрутим 100% получаем розничную цену 5200 рублей за куб этих чудо блоков. Это при том, что накрутка на ЭПС и бетон в рознице также почти 100%.
    А нам втюхивают газобетон для несущих стен по 4200р за куб, от которого почти все давно в европе отказались да арболит аля дурисол по 7000р за куб (щепа, цемент, известь и пенополистирол, т. е. даже не ЭПС. ЭПС дороже первого почти в два раза). Дурисол еще весь кривой, косой итд, иначе не могу объяснить требования производителя штукатурить его несколькими слоями по 1-5 см. Да это и водно из фоток в интернет. Одним словом ждем начала производства Ламми в России или чего-то похожего.
  3. 777idei
    777idei
    777idei
    Здесь про Дюрисол
  4. 777idei
    777idei
    777idei
    Хотя про штукатурку не совсем понятно. Пробовал искать, негде нет инфы. И главное непонятно, почему. Ведь несколько слоев может значительно снизить эффект от проницаемости материала и установления внутреннего микроклимата. Хотя по всем параметрам материал хорош.
  5. Aldar80
    Aldar80
    Aldar80
    Улан-Удэ
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Aldar80, везет вам, у нас пока такого своего нет. Только импортный по космической цене.
  7. Aldar80
    Aldar80
    Aldar80
    Улан-Удэ
  8. Aldar80
    Aldar80
    Aldar80
    Улан-Удэ
  9. Aldar80
    Aldar80
    Aldar80
    Улан-Удэ
    Теплоблок ПОЛЮС произведен методом полусухого вибропрессования жесткой бетонной смеси на гранитном отсеве. Термовкладыш из EPS плотностью М25
    Полости теплоблока армируем, проливаем мелкофракционным бетоном. Бетон уплотняем вибробулавой
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Aldar80, выглядит все аккуратно и хорошо.
    Погуглил, в Спб никто им не торгует.
  11. Aldar80
    Aldar80
    Aldar80
    Улан-Удэ
    Там оригинал есть. Блоки Lammi:)
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Aldar80, технологию я читал, писал выше еще в 2015 в этой теме...но вот чтобы такое начали делать в России впервые слышу. Молодцы! :)
    Термовкладыши у вас только из EPS?
  13. Aldar80
    Aldar80
    Aldar80
    Улан-Удэ
    Да. Пенополистирол М25
    У нас в Сибири цена за 1м3 бруса доходит в сезон до 10000руб!
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Aldar80, нам бы такие блоки в Санкт-Петербург по вашим ценам...
  15. jevgesa
    jevgesa
    jevgesa
    Вот тоже стою перед выбором: либо Ламми, либо Колумбия+утеплитель. Есть еще отзывы по опыту строительства и проживания в домах из Ламми?
