1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Плоский дренаж - защита фундамента и участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем drenazhkin, 18.05.17.
Какое преимущество на ваш взгляд самое важное?
  1. Жесткость за счёт сердечника. В 10 раз прочнее.
  2. Логистика. В 4 раза больше вмещается .
  3. Установка. Меньше траншея , меньше щебня и песка.
  4. Цена. Минимум на 20% дешевле 160 дренажа.
  5. Совместимость. совместимы с колодцами,септиками и традиционными системами .
  6. Глубина залегания. устанвливаются от 20 см до 16 м
Результаты будут видны только после голосования.
  1. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    :super:75 метров в машине и не загораживает вид сзади, можно ещё одну бухту положить до 100 метров, но тогда уже в зеркало заднего вида не посмотришь :aga:
  2. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    Новые фитинги переход с плоской дренажной трубы на круглый дренаж 110 и 160 мм, септики и пластиковые дождеприёмники. Новые фитинги удобнее использовать в горизонтальном и вертикальном положении.
  3. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    Цилиндрические коллекторные колодцы появились в продаже из нашей панельной трубы высокой прочности !
  4. MinMuzzy
    MinMuzzy
    MinMuzzy
    Подскажите, а как себя показывает плоская труба в вопросе заиливания. При меньшем сечении и дополнительных ребрах жесткости внутри не будет ли она заиливаться раньше ожидаемого? Как она себя показывает в промывке струей высокого давления?
    Спасибо!
  5. avamonster
    avamonster
    avamonster
    По идее, чем больше "площадь дырок" на погонный метр трубы - тем дольше они будут зарастать илом. Форма трубы, и количество внутренних перегородок внутри нее - не должны никак влиять на заиливание. Площадь внешней поверхности у этого чуда, и 110-й круглой трубы - одинаковая. Вопрос в том, одинаковое ли количество и форма дырок? Если судить по "видео-опыту" с выливанием воды из коробочек - похоже на то что "площадь дырок" у чуда и 110-ки - сравнимая. Значит по идее и "скорость заиливания" будет как у 110-й круглой трубы.
  6. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    Отверстия на плоской дренажной трубе больше чем у 110 диаметра минимум в 1,5 раза (в зависимости от типа трубы).Отверстия шире и длиннее, что позволяет отводить воду быстрее, не теряя кольцевой жесткости. А вот гидроудар из-за плоской формы должен быть эффективнее и легче, так как сечение, которое не влияет на водоотвод, меньше.
    И ещё раз повторюсь, что это "Чудо" уже 16 лет на зарубежном рынке, что снимает все вопросы о её работоспособности и эксплуатации. Когда-то и круглую трубу называли чудом :aga: .
  7. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Изучив вопрос понял что это труба выгодна только там где по высоте нельзя уложить круглую. В остальном нет никаких у неё преимуществ перед круглой. И самый большой минус это её завышенная стоимость. И на зарубежном рынке так же используют дренажную трубу круглого сечения. А самый большой плюс круглой трубы что её можно прочистить через 20 лет.
  8. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    А что вам мешает промыть через 20 лет панельную трубу?
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Центральная перегородка!
  10. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    Я извиняюсь, чем она может мешать?
    Наоборот, быстрее и эффективнее промывка!
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ок, погнали.
    Какие внутренние размеры трубы, желательно чертеж, чтобы было видно высоту рифления и размеры перегородки.
    Промывать как и чем предполагаете?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И ребра.
    Хочется в этом как то убедиться...
    Любая забугорная технология предполагает систему - а Вы, похоже, эту трубу из контекста выдернули и пробуете продавать вместо "волосатой гофрированной" трубы... рад буду ошибиться.
  13. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Я так понял, что на вопросе про промывке системы при заиливании плоские сдулись? Обидно. Я надеялся...
  14. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    - промывка дренажа (гидродинамический способ). Как правило, очистку системы проводят по секциям, используя шланг и насос. Глобальную чистку системы следует производить 1 раз в 10-15 лет. Для этого нужно обеспечить доступ к каждой дрене с обоих концов. С одной стороны труба выходит в дренажный колодец, а второй конец выводят на поверхность. Для этого еще на этапе закладки системы делаются выпуски и с помощью фасонных частей трубу удлинят и выводят в определенное место. В процессе промывки насосное оборудование подключают то к одному, то к другому концу трубы, и под давлением пропускают поток воды. При этом используется компрессор, который будет подавать сжатый воздух в трубу. Система прочищается под действием потока из смеси воздуха и воды. Гидродинамический способ отличается высокой эффективностью - под таким воздействием отложения и мусор дробятся, после чего вымывается из дрен чистой водой.
  15. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    Промывается как и все дренажные трубы гидроударом.
