Покритикуйте систему отопления частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Serg999, 18.05.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    1. На окружности, что есть начало и конец?
    2.@Honda_M, Вам как к специалисту, для этой "кольцевой" эпюру сопротивлений выложить можете?
    3. за счёт чего этот "последний радиатор" станет греть лучше? :faq:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это вааще никакая...Поэтому и сказали, греться не будет.
    Тем, что она не рабочая, не управляемая.
    После двух крайних батарей от котла, все уже последние. И заработают, когда разрежут на ветки.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Эпюра давления обычная, такая же, как для тупиковой схемы.
    За счет поступления в него теплоносителя с двух сторон.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Схема вполне рабочая, но в принципе - бессмысленная.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не будет поступать в радиатор теплоноситель с двух сторон одновременно.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это почему ?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Next57,
    схема правильная, только стрелочки нужно развернуть наоборот. :)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Потому что пойдет с того направления где перепад давления будет больше. Причем это направление может меняться в зависимости от изменения положения например термостатических клапанов на других радиаторах. Еще минус в не прогнозируемости этого процесса и тем самым сложности с балансировкой.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    :super:
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если на двух последних по потоку радиаторах перепад давления между подачей и обраткой будет одинаковым, то потока по участку труб между ними конечно же не будет. Но это - крайний случай, и практически нереальный.
    P. S. А я и не говорил, что в последний радиатор в "кольцевой" схеме будет обязательно поступать теплоноситель с двух сторон.
    @Next57,
    вариант 2 на Вашей схеме - невозможен, поскольку давление теплоносителя в подаче всегда выше, чем в обратке; это не схема Тихельмана, где возможно опрокидывание потока через средние радиаторы.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почему тогда следующие работают правильно? Должна подача быть снизу...
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Потому, что в схеме Тихельмана возможно пересечение эпюр давления в трубах (подача - обратка) на средних радиаторах - при неправильном подборе диаметров распределительных труб.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пересеклись... а дальше? Почему дальше все возвращается, а не перевертывается?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В обратке возрастают потери давления при увеличении потока теплоносителя и эпюра давлений разворачивается.
