F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    проваливаться сверху будет
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я вот тоже так думаю. Прогнёт то точно. Может даже не поломает. Но я бы сверху чего положил, хоть временно.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Типа досок 150х50? Вдоль канавы.
    Кстати, еще важный момент - траншея всего 40 см шириной.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    И еще момент: задача трактора, вывезти с площадки лишний грунт и, в том числе, проехать по траншеям с обратной засыпкой из глины, чтоб ее умять немного. Поэтому езда по траншеям это цель, но нужно придумать, как при этом не поломать трубы
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Окей гугл. как вывести земляных ос?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Через 2 года засыпка, утрамбованная брусом, и насыпанная холмиком, опять стала траншеей, пришлось засыпать по новой. Земля садится сильно, в свежую траншею колесо утонет, и трубу сомнёт однозначно. У меня труба на глубине 50 сантиметров. Под трубой и сверху по 10 см пролитого и утрамбованного песка.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    походу песок свалил в грунт.
    кстати сегодня приезжал миник не тако клевый как прошлы. траншея полуметровая. прошлый делал 30 см такое мимими
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Трубу помнет
    Я в саоей персональной стройке отдыхаю, готовлюсь к утеплению первого этажа
    А на работе тож каркас, токмо металлический ;)
    Вот сдуло нахрен весь шифер, собираюсь накрыть прфилем
    Правда, чо сказать, не сам ;)
  9. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    если трактор на гусеничном ходу - возможно без последствий.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если есть возможность, заполнить трубу водой. Говна столько негде взять в сжатые сроки. И заткнуть вход/ выход штатными заглушками.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Завести земляных шершней :)]
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Хрен редьки не слаще, у шершней одно преимущество-они крупнее-целиться проще:)].А так-пять укусов и алга...
    Пыс. Я намедни ликвидировал у соседки шершневое гнездо. Залил пеной, а с оставшимися особями справилсяс помощью пионерского огнемета из баллончика спрея и зажигалки:aga:.Отблагодарили бутылкой коньяка:|:...
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А мы точно про одно насекомое говорим?
    Я вот надеялся, что оставил этих тварей в Приморье...
    Кстати, это причина не делать слишком больших вентзазоров.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Grizzly 2, точно-точно,шершни и тут имеются, примерно такие же. 40-45мм в длину. Ос фигачат, как коршун курей.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Очень странно, видимо что-то не так. У меня траншея двухлетней давности глубиной 60 см насыпанная холмиком даже не сровнялась с окружающим уровнем. Естественно холмик уменьшился.
    JCB 3CX, насколько я знаю не бывает на гусеничном ходу.
    Водой заполнить можно и даже заткнуть дырку с нижнего края можно, а вот с верхнего - сложнее, он в колодце и до него не дотянуться...
    Какие будут идеи? Если песка сверху сделать не 10, а 20 см? Пролитого и утрамбованного ручной трамбовкой. Ну а сверху еще 20 см глины, чтоб с горкой было.
    Или накидать досок? По идее они должны распределить точечную нагрузку.
