F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вот ты зачем это написал а. :)]
    Как теперь это развидеть и перестать представлять :)]:)]
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Уверен что лучше чем песчаная подушка. вопрос насколько и заметно ли это манометром. Так что скорее мысли вслух.
    Смотри в септике песок. если появится - начинай паниковать до тех пор забей
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вопос спорный.
    В септик уже, кхм..."ходят", так что для наблюдения песка нужно заныривать, и весьма глубоко :)
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это мешает жить? :)
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    закрой выход, налей под горлышко воды... будет уходить (вопрос с какой скоростью и сколько можно терпеть без эксплуатации) - есть течь/дыра
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот ведь...
    Идите в фекальную флудилку, а то развели тут...
    А по существу: куйня, заилитмч, даде если есть трещина.
    ЗЫ сколько такой говноскоп стоит и чего умеет?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Червонец. Умеет - почти ничего. Регулировать яркость подсветки, увеличивать изображение, выводить картинку на телек, поворачивать изображение на 180.
    А, еще в комплекте есть насадки: крючок, магнит, еще что-то.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Флэшка, ик- подсветка? Возможность удлинения?
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Флешки нет, подсветка есть, но обычная, не ИК, а зачем ИК?
    Удлинение возможно, я сразу приобрел удлинитель на 4 метра, а так в комплекте идет метровый лаз.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    ИК иногда лучше, позволяет видеть в полной темноте-0 лм, не бликуя при этом.
    Вопросов больше не имею.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Система не зип, а ЗиБ. Работает исправно:super::victory:
    Холодно ей? Или любов?"У меня мурашки от моей Наташки"(с) :)]
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Его же для рыбалки можно применять! Сунул в лунку - видишь лещ, а под ним судак!
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вот что мне скажите!
    Собираюсь в перспективе недели-двух заливать МЗФЛ для забора с подпорной стенкой, сейчас делаю опалубку. Лента шириной 300 мм, имеет разную высоту - от 300 мм до 1030 мм. Без расчетов собрал какую-то часть щитов из доски 25х100 и вертикальных связей из такой же дюймовки шагом 700 мм. Скреплять между собой буду шпильками, которые тоже без расчета закупил М10. Потом взялся считать.
    И вот что выходит.
    Считаем нагрузку на горизонтальные доски. Беру наихудший случай, когда давление бетона на боковые стенки равно гидростатическому давлению, то есть произведению плотности, высоты и ускорения свободного падения. Получаем, что для М300 на метровую опалубку будет оказано давление 2100*1*10=21 кПа или, с учетом ширины доски, 2 кН на погонный метр горизонтальной доски, что впритык для такой доски по прочности и недопустимо, учитывая наличие обзола и варьирования толщины в пределах 20-25 мм. С таким расчетом проходит шаг 500 мм. Это первое.
    Считаем нагрузку на вертикальные доски. Так же беру наихудший случай, то есть на опалубку оказывается давление 21 кПа. Но тут интереснее, тк по высоте действует разное давление, пропорциональное расстоянию от поверхности бетона, то нагрузка на доску будет не равномерно распределенная, а изменяющаяся от максимума до ноля. Не знаю, как правильно посчитать балку на прочность при такой форме нагрузки, поэтому взял равномерно распределенную с максимальным значением, которое для опалубки с шагом поперечин 700 мм выходит 14 кН/м. Вообще не проходит никаим образом. Это второе.
    Считаем нагрузку на шпильки. Все тот же случай. Получается, что на вертикальную доску давит 14 кН, соответственно делим на количество шпилек, допустим на 3, получаем порядка 5 кН, что, на мой взгляд слишком много для резьбы М10. Это третье.
    Еще беда в том, что опалубка стоит на щебеночной подушке и вбить в нее колья, чтобы организовать упоры не получится (мне так показалось).
    Завтра надо собирать остальные щиты, надо бы уже понять, сколько вешать в граммах.
    Что скажете?
    В качестве эксперта вызываю @kosovvskiy
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вынул - Ленка! :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Главное чтоб не Ванька :)
