F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Кота хлоркой что ли вымыли?
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Мож Бостичем назвать а?)
    прикольно будет)
    Бося Бося. мммрр)
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Или Свенсон)
    Ригель)
    Хедер..)
    куча имен годных имхо)
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Юстас, Сильвер, Виски, Зефир, Ватсон, Конфуций :pioner: ну еще смотря какой карахтер у животинки, а мож Цербер и никак больше! ;)
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Может КомпрессОрре?
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Чего-то @vlad50ru, молчит... а если кошка? - Фальшстарт конкурса?
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    кошку можно Милкой (Milwaukee) назвать :)]
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А знаете..) Ещё Кассандрой вполне можно я думаю :hello::)]
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Упс :|:.
    Таки да, с применением внутренних вибраторов.
    Примечание. Во всех случаях величину давления бетонной смеси следует ограничить величиной
    гидростатического давления
    Pmax=ро×h
    результирующее давление при треугольной эпюре
    P=po×h^2/2 ..."
    Таки да, но почему-то без g, то есть вроде-как на порядок меньше. А, вот плотность смеси - СНиП требует принимать не менее 2500 кг/м3. А, если доски, не шире 100 мм - то довление допускается воспринимать двумя досками. Кроме того, есть ещё нагрузка от работы вибраторов.
    Короче. Советую набраться благодати из СНиП 3.03.01-87 "несущие и ограждающие конструкции" приложение 10, а потом пересчитать все ещё раз:um:.
    З. Ы. при высоте МЗФЛ, более 700 мм, в ней возникают ишачий момент и запредельная поперечная сила, могу рассчитать по ВСН-29-87. И, в любом случае требуется три "этажа" продольного армирования.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Кстати ВИСКИ и для кошки прокатит :aga:
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Может там размерность не в паскалях? А в кг на м2 или типа того.
    Вот это интересно почему, я брал 2100, как наибольшую справочную плотность для М300. Ох уж эти нормативщики! :)
    Интересно, получается при опалубке до метра давление меньше половины максимального давления и при метре оно его догоняет. То есть мои расчеты насчет нагрузки на вертикальную доску (и, соответственно, на шпильки) завышены как минимум в 2 раза.
    Этот момент не понял. Как это? Давление воспринимается же площадью, соответственно без разницы сколько досок, главное какой они общей ширины.
    Видимо придется. Тут как раз у нас в поселке сегодня профилактические работы на электросети, поэтому электричества не будет до 16-00, значит пилить все равно не смогу.
    Рассчитай пожалуйста!
    Я планировал (опять же без расчета) армировать так, чтобы шаг был не более 250-300 мм, то есть на 700 и получается 3 этажа (если шаг по 300). При этом в ленте использовать арматуру ф10, а в подпорной стенке (которая 1030 мм высотой) ф12.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @kosovvskiy, кстати, Жора, выскажи свои мысли по поводу несущей способности резьбы М10. Если с остальными моментами мне более менее понятно, то тут вообще белый лист. Пока думаю для надежности на шпильки накручивать по 2 гайки с каждой стороны.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    С раз мерностями, в моей версии какая-то хренотень. Плотность в кг/куб, высота в метрах, джавление должно получится в кПа. Сейчас, в актуализмрованной версии посмотрю. (посмотрел, там кгс/м2, так что то на то выходит, а вот формула давления намного интересней, учитывается и скорость бетонирования и температура смеси).
    По расчету фунда - какой грунт и УГВ?
    С двумя досками - фигня, это для лесов (они в том же приложении).
    Учитывая, особенности нашего маркета, шпилька может быть из стали совсем не той марки, которая заявлена. Я, с этим сталкивался, правда с автозапчестями. Так что, ИМХО, там где будет высота овер 70-80 см, контргайка нелишняя будет.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это фишка рамного УАЗа при врезании во что то низкое кузов срезает с болтов и он уходит вперед без рамы) я когда сильно думал насчет сиего аппарата почитал все "детские болячки". В списке обязательного замена удерживающих кузов болтов)
