F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Там же все равно отсечную гидроизоляцию нужно делать.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Делай через 400-500 мм, 6мм достаточно.
    Я, учел при расчёте подушку 400 мм. Но, нормативная глубина промерзания 1,34 м, для глин и суглинков +коэффициент 1,1 для неотапливаемых сооружений. И, промерзающий грунт - в зоне влияния грунтовки. Судя, по гидроизоляции забор будет из кирпидония? Если так, то фиг на говне - сметану собирать, лучше делать по усиленному варианту.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да какая порода. Позвонил, поехал, забрал
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ага, как выйду на улицу кота домой позвать, вся деревня попадает со смеху:)]
    Кот. Кошек никогда не держим.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А чем кошки плохи? У меня две, котят все боятся, кошку стерилизовать надо.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не, столбы отолью из бетона и отделаю их искуственным камнем, потому и гидроизоляция. А между столбами деревяшка. Короче забор вовсе не тяжелый.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Чем тяжелее конструкция, тем проще работать МЗФЛ. Так что, вес тут не при чем. Имел в виду, долю этих прутков арматуры, в общей стоимости конструкции.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А, это да, можно и по 3 в ряд пустить.
    Что говорят манускрипты на предмет соединения в ступеньке?
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, ничего не говорят :)]:aga:.
    В достойных доверия источниках, сего узла для МЗФЛ, просто нет. Кроме того, хоть и не буква, но дух, ВСН-29-87, не рекомендует соединять в единую систему по разному нагруженные куски. Так что придётся самому кукушку напрягать.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я никаких вариантов, кроме как загиб арматуры повторяя профиль ленты не вижу. Или есть?
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    С продольной, тащемта нет, а вот с поперечной, в широком смысле - ещё как есть.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    По рамке в каждую плоскость и эйхайте. Не? :)
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Угу. И, диагональю из 10ки все это связать. "Точно будет хорошо" (с).
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И саркофаг сверху бетонный!
    Грустно в теме стало без ушедшего в поднятие отечественной промышленности.
    Мне вот покоя вопрос не даёт, как же развиватель будет менять винты на столбики? Жора, не ты ли ему технологию подсказал?
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Зато в отечественной промышленности веселее станет. Это важнее!
