F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    У меня такое ощущение, что сегодня пятница. Это видимо потому, что я с завтра в отпуске - поеду жить на стройку!
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    вариант конечно этот на поверхности, думал Вы поступили более изящно, спасибо!
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну, вообще-то,сначала попросил прощения у труб и короба за причиняемые повреждения, потом просверлил, потом закрутил:)].Потом лёгким движением руки и фена залепил всё это самоклеящейся гидроизоляцией, накрыл сверху крышкой на ножках, перекрестился, поблагодарив Бога за хорошую погоду во время священнодейства, и, громко матерясь, съехал на жопе вниз:)]:)]:)].
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Дык, я сразу сказал, что без плясок с бубном, составные балки пригодны только для относительно небольших пролетов, слабонагруженных балок :aga:.
    Если брать, именно расчет деревянных конструкций для небольших домов, то эта методичка должна начинаться с главы о сборе нагрузок, а эту главу, я уж год, как не могу довести до ума:faq:.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А вот подкину картинку на пофлудить...
    Это проектируемые подпорная стена и погреб в разрезе. Но погреб к сути вопроса не относится, даже вреден на этой картинке для понимания :).
    Стена (на разрезе залита красно-коричневым) из колотого булыжника на растворе. Перепад разделяемых ей уровней - 1,5 метра. Заглубление в землю - 0,5 метра получается.
    Грунт - суглинок, несущая способность средняя. С учетом того, что под стену щебень будет подсыпан, в землю камень под своим весом провалиться не должен.
    1,6 кубометра стены будут давить на квадратный метр щебня, а через щебень, с учетом призм распределения, на грунт - 1,3 или 1,35 кубометра. Плотность стены - пусть 2,5 тонны на кубометр. Давление на грунт, значит, не больше 0,35 кг/кв.см, или 35 кПа.
    Но суглинок пучинистый, что очень хорошо выявилось на стойке калитки, неправильно сделанной.
    И это меня сильно смущает, с учетом того, что пятка стенки намного выше глубины промерзания. Стена ж будет ходить вместе с грунтом вверх-вниз, и боюсь, не очень равномерно. Ну и трещинами пойдет же, правильно?
    Дренаж делаю, трубу на разрезе, вон, нарисовал. Но она ж соберет воду только из верхних 0,6...0,7 м. А по стене каменной холод-то в более глубокие слои проникнет леко.
    Ну и появилась у мня мысль, значит. Положить 5 см слой пенопласта и под пятку стены, и с обеих сторон стены вертикально в землю вкопать. И даже, возможно, отмостки пенопластовые сделать. Эдак, на метр сразу. но это - дополнительные затраты. 3-4 квадратных метра пенопласта на каждый погонный метр стены.
    В раздумьях пребываю, нормальные методички по проектированию подпорной стены в интернете есть, но они не сильно для моего случая помогают.
    Сиреневенькие прямоугольнички на картинке - пенопласт. И то, что погреб сверху и с боков обкладываю им, мне кажется вполне естественным: земли над крышей всего-то 30 см будет, да и со стороны стенки одним грунтом не теплоизолировать. А вот под стеной нужен он? Что скажете? Какие более практические решения можете предложить?
    PS: Сразу скажу, вариант углубить пятку стены до глубины промерзания - не предлагайте, я самотеком дренаж с такой глубины обеспечить все равно не смогу, а городить сложные инженерные решения по водоотведению не хочу.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @UrriS, решения по утеплению подпорных стен - есть у норгов (https://yadi.sk/i/dZa4I7SK3JPyFt стр. 32), что касается утепления пола подвала - абсолютно уверен, что оно не нужно. На такой глубине и с утеплением стен - грунт будет иметь свои постоянные +8С. Летом будет охлаждать, зимой подогревать. Не стоит ему мешать в этом.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kosovvskiy, а для самопальных ферм те же требования по формированию строительного подъёма? В полтора расчётных прогиба?
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Георгий, спасибо. У меня пол не сиреневенький, а серенький - т. е. там не пенопласт, а бетонная стяжка :).
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    По нашим нормам, для ферм 1/250. А, пиндостановцы например - вообще строительный подъём не делают.
    Пардон, почему то прочитал "под стеной", как "под полом" :).
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @kosovvskiy, я помню, что ты уже это объяснял, но прошу еще раз для прогульщиков - ихние Dimensjonerende kuldemengde, h°C как с нашими градусосутками кореллируют?
    Или проще так: в МСК сколько Dimensjonerende kuldemengde, h°C?
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В МО - не более 40000 градусочасов, скорее в диапазоне 35-37000.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Создал заказ на бирже на забор. в процессе выяснил что без свай на пару метров в землю у моего забора из сетки шансов на выживание не очень много + сваи от 3мм стенки и вообще бутовка это не серьезно. Продавцы свай атакуют)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Denverus, а если бутовать "компенсаторами крюка", которые приобретет исполнитель, может быть прокатит?)
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну там примерно такие как раз и атакуют) Причем без фото выполненых работ и без цен) Сразу с ходу "все гавно кроме свай но сколько будет стоить не знаю, надо ехать пробовать закручивать")
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну хоть честно признаются, что не зная где свая встрянет - нет смысла дёргаться.
