F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не юродствуй.
    А то флудилку закроют по 58-ой.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Речь о суперправильных производителях супердешевых домов РСК?
  3. wwwussr
    wwwussr
    По ст58 ч10 если быть точнее.
  4. wwwussr
    wwwussr
    @kosovvskiy, Если бетонное кольцо в полиэтилене его выдавит без анкерения, али как?
    3-52.jpg и есть ли смысл от такого анкерения?
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Полиэтилен порвет раньше чем бетон выдавит.
  6. wwwussr
    wwwussr
    Почему? Модуль юнга и т. п. полиэтилена вроде покрепче бетона, тем более на растяжение, и в справочнике проектировщика им рекомендуют гидроизолировать... Сомнение в трении пучинистого (каркасного естественно) грунта, как оно там вообще происходит?
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Двойка тебе по основам. Модуль упругости с прочностью напрямую не связан :um:.
    По вопросу, ничего ответственно сказать не могу. Плёнки, обмазки и остальная подобная хрень - в любом случае считается временными мерами по уменьшению касательных сил МП.
    Сами касательные силы можно приблизительно считать равными 70 кПа для сильнопучинистых и чрезмернопучинистых грунтов, 55 кПа, для среднепучинистых. При засыпке пазух непучинистым материалом, берётся понижающий коэффициент 0,6 для пазух 20 см и 0,45 для пазух 40 см. Как я понимаю это септик? Если приличная часть находится ниже фростлайна, то собственный вес и трение о грунт, скорее всего будут больше, чем касательные силы МП.
  8. wwwussr
    wwwussr
    Да, да, помню, печенька твердая, но не прочная, кстати спсб за Дж Гордона.
    70кПа, так это же 700 гр на каждый сантим, умножаем на Sb одного метрового кольца = 18 тонн, а само кольцо примерно кг 600, плюс еще парочка итого 1.8т, почему тогда вес и трение будут больше касательных? В чем секрет трения?
    И по второму вопросу, там на фотке кольца промазаны раствором, ведь когда начнет пучить, такое анкерение именно арматурой разве выдержит? Раствор не даст трещину?
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Закопал 6 сваю на глубину 2 метра. На 1,8 м обнаружил кое где тугопластичную бурую глину, кое где сероватого оттенка. Да в ней немного органики. Что ж мне оценки несущей в 1 тонну мин будет достаточно.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @wwwussr, привет тебе с малой родины!
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    и я из этих- "дблблд"- не понимаю, как сделать... поясни, пжлст.
    У Вас угол скатов одинаков?
    Горизонтальное расстояние свесов от стены до конца стропил по основному скату и по вальме одинаково?
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня дом 12*12, при этом коньковая балка 4 метра, свесы задумал 70 см в круговую, напрашивается вопрос (исходя из знаний геометрии) при монтаже накосных стропил при озвученных условиях получим разные углы наклона скатов и разные свесы. Углы конечно получим разные, а вот свесы можно сделать одинаковые.
    Для начала изготавливаем такой конструкшен (длина вылета плечей конструкции соответствует длине свесов) и крепим его на угол дома, дабы зафиксировать размеры свесов по сторонам.
    Закрепив получаем точку, в которую должно прийти накосное (угловое, вальмовое) стропило
    Натянув шнурку, от места верхнего крепления накосного на коньке и полученной точкой, и с удивлением для себя выясняем, что сие стропило должно пройти не через угол верхней обвязки, а немного рядом (зависит от размера конька). Соответственно там и монтируем накосное стропило и получаем одинаковые свесы.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Добавлю ремарочку, так как накосное идет не через угол, нужно очень тщательно подойти к креплению оного к обвязке, и учесть то что оно при этом как бы ниже станет чем остальные, для выравнивания под него подкладывают брусок или если сечение позволяет играют размером запила.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    построили каркасный туалет без нейлера)
