F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Костя, там элементарно. Берёшь что- нибудь толстенькое, типа фанеры, если нет тёплой, покатит и холодная. Мм 10, нормально будет. Сверлишь в ней сквозные дыры по диаметру носика пистика. И на верхнюю кромку фанерины прикрути типа П- профиля. Всё. Вешаешь на имитацию, носик в дырки. Быдыщбыдыщ- двигай дальше.
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    это то понятно, слепить не сложно может думал есть какая хитрая приспособа.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Чтоб сама гвозди делала, сама заколачивала, а ты бы раз в неделю из неё деньги доставал? Это к Чубайсу, мне такую не сделать.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну разве что десяток фур. Ну или меньше чем 45, а больше это ж пилораму перенастраивать на нафиг никому не нужные размеры
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @Yaroslaf, еще одна тема для ненесущего коня из старого ФХБ. Правда про СИП, но пофиг.
    Стропила - можно смело стыковать внахлест. Горизонтальные сжимающие - пойдут как надо. На опорах ромбоконь подстругать/подрезать на четверть высоты - дозволяется без расчетов.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сложновато получается по этой схеме.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Огласите пожалуйста весь список:hello:
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да только мои мысли.
    - конёк устанавливать под углом замеров/раскроев/запилов и прочего в постелях гораздо больше.
    - затяжки приколачивать к стропилам опять гемор ибо не в одной плоскости стропила.
    - чтобы так прибить стропила к коньку нужОн длинный-длинный Fastener
    - Да и что за сечение (разрез) стропила показан на том эскизе? Н-профиль?
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это СИП-панели. На самом деле я лопухнулся :|:. Ненесущий конь - так делать нельзя. Верхние реакции стропил направлены не горизонтально, не будут полностью компенсироваться и будут выдавливать коня вниз.
    Пардонте.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @kosovvskiy, сейчас Арту придет и снимет с должности!)
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Георгий, да ничего, ты не волнуйся. Мы ещё ничего не успели сделать после твоего поста :)
    Мы медленно запрягаем :)
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Запилить и состыковать в упор стропила, соединить накладками и ромбоконя можно выкинуть?
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Да, а коня - можно не выкидывать, в таком варианте, не он будет поддерживать стропила, а стропила его :).
    З. Ы. А, идея хорошая. При разметке "по месту" - запилы стропил можно размечать в один приём.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Только сейчас до меня дошло, нужно профилировать ромбоконя под свой угол кровли, иначе это будет квадроконь, со скатами в 45... Фигня. :|:
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    И правда, хренотень :).
