F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тыц)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Значится так. Чем дешевле - не знаю. Это факт. По факту сопоставительной фаллометрии по пьяну. Моя ГЧ со всеми доборами по кругу вышла мне дешевле, нежели МЧ без спецдоборов у друга.
    Если холодный чердак, то допускается бить OSB на стропила. Сверху - подкладочный ковёр (по периметру - самоклеющийся, по площади - обычный). И по нему - сама ГЧ.
    Для шага стропил 600мм Технониколь рекомендует OSB 12мм. Другие - не подскажу. Легендарный Плотник использует H-клипсы, нам оно обычно недоступно, так что опорные бруски - наше всё. Без опорных брусков выходит не хорошо, сильно прогибается когда носишся по крыше.
    Вентиляцию нынче модно обязательно делать через свесы и конёк, дополняя фронтонными решетками. Модно поскольку иначе эти участки плохо вентилируются.
    PS. забыл, что модно ныне не модно, важно быть в тренде :) Короче в тренде - вентиляция через карнизы/конёк. :)
    PS. Ну и не совместимо с "а вдруг когда-нибудь сделаю мансарду".
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Везучий, это не тот случаем архитектор, что мне тему запорол?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Хз, посмотри оценки.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    П - планирование. Умудрился выбрать настолько удачную очереднойсть зашивки стен что теперь за листом бегаю вокруг всего здания попадая в максимально темные зоны где крепление опалубки из земли еще не выдурнул. над бывшим колхозным полев в темноте разливался великий могучий, который поддержка и опора
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мансарды не будет из за малой высоты. Аэраторы работают до первого снегопада, либо высокие вентиляционные) надо прикинуть.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Спасибо братья каркасофилы. :)]:hndshk:
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    тема то где?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кстати астрофилы есть? в приемнике жидкости пипец как мало а в стабилизаторе под завязку аж стенку выпирает сие норма? Клеим плитку унитаз единственная нагрузка и тот простаивает
    Зы я таки выпилил болгаркой 110 дырку в керамомарацци
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    На сколько помню, на стропила ОСБ только 12+. При этом, при шаге стропил 400 мм и менее, ОСБ 12, при шаге более 400мм- ОСБ толще. Делал на 400 мм ОСБ 12мм- ни чего не прогибается, ни каких дополнительных опор не надо.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну вот, значит при шаге 625, минимум 15 считать надо.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andi35, а жаль :( Подчас полезно сравнить несколько источников :)
