F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    А кромка ровная, или шип/паз?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чет мне думается и со штейко, не надолго)
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    +1
    У американцев было куча исследований по пространственной прочности обшивки МДВП (fiberboard), например: https://yadi.sk/i/v7gixGjb3Q6qJq.
    Дюймовый МДВП, показывает, результат, как минимум не хуже, чем правильные укосины. Одна беда - значения сильно зависят от плотности МДВП, А, регулярная (обычная) плотность американского МДВП, начинается с 280 кг/м3. Это же значение минимальное, для структурной обшивки МДВП, по Кодам. Насколько я знаю, вся гидрофобизированное МДВП, на нашем рынке - имеет меньшую плотность.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем, что скажите про утеплитель теплоКнайф дом?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я что сам себе враг? конечно шип паз. очень нежный кстати шип паз - с листами как с девственницей надо. 4 с половиной стены зашил. 2, 5 осталось + фронтоны
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тады, может быть не выдумывать велосипед и использовать одобренные решения:
    Напомню, легкую обшивку - доску "американкой", виниловый сайдинг - можно бить прям в структурную плиту, без реек.
  7. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Ну да... Увы
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Че там за бутерброд, я вражеский не понимаю) американку не хочу и сайдинг тоже)
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Изоплат не знаю, а против штейки блтерма как ОСБ 9 против ОСБ 24 по ощущениям. Ну сильно другой материал. Я как бы в теории то это знал, но на ощупь еще раз убедился
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Изнутри-наружу (не перевод, технология стандартная)
    - гипса;
    - (можно добавить перекрестное или просто зазор)
    - паробарьер;
    - утепление ватой между стоек;
    - обшивка (ОСП, фанера, МДВП, Гипрок);
    - ВВЗ, с нахлестами и проклейкой;
    - фасадная минвата, плотностью не менее 130 кг/м3 от 38 до 130 мм
    - рейки 2,5х7,5 см, привинченные через минвату и ВВЗ, к стойкам;
    - финиш, весом не более 100 кг/м2
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Да и я на выставке "шчупал" все три разом. Понятное дело - белтерма более рыхлая структура. Как я понял основная разница в сухом и влажном способе прессования.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Простой пирог, говно вопрос) :)]
    Это понятная штука, они чаще ппс ставят, картинку я так кинул) все же осп снаружи ставить риск и с наружным утеплением. Хорошо когда калькулятор не ругается с пароограничителем а не с пароизоляцией)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не вникал. ще бы главное со всех сторон зашить. снаружи внутрь листы не повредит ветром, а изнутри будет потихоньку вырывать.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Мне, тоже нравится.
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Мда, хорошо, конечно, с вами, но завтра, т. е. уже сегодня очередной чужой "доширак" разгребать
