F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вообще, чаще всего советуют тепловые насосы - люди, слабо представляющие, что это за устройство и с чем его едят. Слышавшие звон, короче.
    Касательно цены - baracud, сам делал контур с вертикальным расположением труб и уложился в радикально меньшую сумму.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    не а, всего 288 кв по общей.
    Утепления в стенах 250 в полу (при мзфл) 250, в потолке 300. Окна рехау.
    Мне фирма по ТН такую мощность озвучила.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык скока расчётные теплопотери по проекту? +20% на погрешность.
    Это ни о чём не говорит. Пакеты какие?
    Фирма не сказала, что гораздо проще на резерв холодных пятидневок ставить обычный добавочный электрообогрев? Ессно, она же тепловыми насосами торгует, а не конвекторами по 3 тыщи рэ:aga:
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я же выкладывал
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я, как-то на заре проектирования своего жилища, в процессе выбора инженерных решений рассматривал ТН, экономика мне вообще не понравилась.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Насколько я понял, ТОПАС не такой, там только аэробная часть присутствует...
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Тут самое главное понять две вещи:
    1. Какой максимальный шаг допустим исходя из нагрузок
    2. Что будет между лагами.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Alex96RUS,
    и еще, 1525х1525 это фанера ФК, а 2440х1220 это ФСФ. Как бы тоже разные вещи. Те, кто очень сильно боится за экологичность, ФСФ внутри помещений не используют, т. к. она содержит формальдегид.
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    максимальный шаг хотелось бы в районе 600 мм (626 мм по осям лаг) - под утеплитель. сечение лаг 50х200.
    плитный утеплитель объемным весом 35-50 кг/куб.м.
    на сайте магазина в нашем городе заявлено, что фанера 1525х1525 - влагостойкая, но нет упоминание про ФСФ.
    хотелось бы именно влагостойкую, чтобы дожила до весны пока я под крышу всё не заведу, а потом её использовать в качестве чернового пола
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    в каком смысле хотелось бы? :)
    это не от желания зависит, а от нагрузки, длины пролета и сечения лаг.
    ФК, даже если и пишут, что влагостойкая, то это совсем не та влагостойкость, как у ФСФ. При прямом воздействии осадков может и не выжить, хотя и ФСФ в такие условия тоже лучше не ставить. Для подобных условий существует ламинированная фанера, но прилично дороже и использовать ее на черновой пол смысла нет.
    Да и по формату удобнее ФСФ. Если нет бзика насчет экологичности, то бери ее.
    И еще, ФСФ бывает формата 2500х1250, лучше бы поискать ее, тогда под желаемый шаг лаг она ляжет без обрезки. В противном случае придется либо резать утеплитель, либо фанеру, иначе никак.
    Тут тоже нужно понимать, что за размер. Если ГОСТ (в чем сомневаюсь), то сечение действительно будет таким (или даже чуть больше), если армянский размер, то по факту это будет в диапазоне (40-45) х (190-195).
    Предыдущее замечание справедливо для строганой древесины.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вроде такое же:
    6устройство-септика-Топас-10-вид-сверху.jpg только плотнее скомпоновано.
    З. Ы. Все таки в первую камеру. тоже поддувают.
  13. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    @Alex96RUS, А почему не хочешь квикдеком застелить, а лаги по размеру утеплителя ставить?
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    это что за чудо зверь? у меня под полом улица
    сечение лаг 50х200 при пролете 2.0 метра закрывает все возможные нагрузки для жилого дома.
    не совсем армянский, но где-то близко, но не 40 это точно. 45, 47, 50 мм - вот такой примерно разлет был.
    не нашел пока. на мой размер дома придется брать три листа 2440 в длину, средний подрезать. шаг конечно нарушится, но я думаю не совсем страшно будет. через пару-тройку часов закину схему на поглядеть
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    шаг лаг по размеру утеплителя 600+ влечет за собой черновой пол 22+, а так ничего... и как помню картинку с размерами (пролет лаг) и озвученное сечение лаг (50х200) это допустимо
