F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это "вчистую". Как раз можно оценить необходимость рукупа, грунтового теплообменника и иных приблуд.
    Кстати. Эээ, ни пусть КПД, пластинчатого рекупа - хрен оценишь, так как он, при внешней температуре ниже -10С, периодически встает на разморозку, пуская внешний воздух через байпас. Зависит эта периодичность от хреновой кучи показателей.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Солхозить коаксильный рекуп :)]. Будет требовать сильно меньше.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Есть у меня идея как выжать всё из тёплого воздуха.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    в студию пожалуйста!
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пагади, не тарапись.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Думаю, в районе коаксильного рекупа все и вертится :aga::victory:. Другой тип рекуператоров, которые не обмерзают - это роторные, но они, вроде в индивидуальных домах не применяются.
    Или загонять воздух в рекуп через грунтовой теплообменник. Кстати, если сразу выкопать котлован под него вместе со съемом грунта под плиту, септик и остальными экскаваторными работами, то он в совсем смешную сумму выходит.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не считая обслуживания. Точнее головняка с борьбой с "бактериями"
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тысячи их :aga:.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, чего там новенького придумаешь? Единственное, что интересно - только норги допускают использовать не бетонную стяжку, а сборную из ОСБ, фанеры, ГВЛ, етс. Хотя, после того, как это стал допускать отечественный СП "Полы", уже не интересно. У них есть и другие схемы, но все они сильно проигрывают ленте с полами по грунту.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я уже видел исполнение дома на голом эппс.
    И полы в том же духе.
    В пенопласта штробы для ТП, а сверху ламинат. :flag:
    Кстати, с винтульками можно так поэкспериментировать. ;)
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, кто эти бактерии видел? Кто-то делал "посевы" и что-то реально отличалось от посевов из обычного воздуха? "У них" это обсуждается, только в плане использования ГТО, для охлаждения в летний период. Если что, на лето можно его "глушить". В плане нагрева поступающего воздуха - на 99 (9)% уверен, что эта проблема надуманная, особенно учитывая то, что обсуждается конденсация влаги из холодного воздуха, при прохождении через относительно теплую трубу :aga:.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ссылкой есть возможность поделится? Подозреваю, что там зашкаливающая толщина утепления.
    Для меня, пока самое интересное - фундаменты такого типа:
    С опорой несущей части стены на ЭППС (пеностекло), и с минимальным количеством бетона.
    З. Ы.
    Он же из предварительно изготовленных КББ (вроде) элементов. Как такое "на коленке" сделать?
