F Флудилка по каркасам - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня 40-45
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Только если розетки ставить)
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так кто хошь развалится только от вида твоего щитка...
  4. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Розетки максимум 2 и те наружние, ну и выключатель света. Коль можно дюймовку, тогда можно думать про гвл
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    хорошо прокаленную чугунную сковородку мыть можно, ничего с ней не будет ;)
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    я что ли лепил подобный щит... фирма строившая щитовой дом)
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А есть тайное знание, как хорошо прокалить сковороду на электрической плите? А то сколько не пытался, все равно пригорает в ней. Может конечно и чугуний дерьмовый, но есть подозрение, что проблема в руках:)
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Напросись к кому нибудь с газом в гости со своей сковородкой. Повод уже близко
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сейчас проблема найти хороший чугун(
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Без них никак. Ещё и трубы может туда же
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я все таки думаю в стены (или в воздушный зазор) прятать только провод, розетки и выключатели наружные. Не так красиво конечно, но все таки самые опасные места)
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Есть на свете такая байда - фольгированная пароизоляция, работающая на отражение ИК излучения.
    Местное сообщество утверждает, что она не будет отражать, так как для отражения нужен воздушный зазор. Другое, не местное, сообщество уверено, что без наличия глубокого вакуума перед отражателем затея также не имеет смысла. Истина не находится где-то посередине, она с краю. Контакт отражателя с веществом снижает долю эффективно отражённого излучения и тем больше, чем плотнее это самое вещество (выше коэффициент теплопроводности). И воздух с своим коэффициентом (0,0259 при +10 и без пара) хуже, чем вакуум. А лёгкая (неплотная) минвата типа изовера (0,038) лишь немного хуже чем воздух.
    Но всё же, о необходимости зазора обычно говорят тем, кто хочет разместить отражатель между плитой и стяжкой (коэффициент 1,5) между досками (0,15), вплотную под гипсокартон (0,15). А мы привыкли использовать эту аксиому без уточнения условий применения.
    В общем, я уверен, что использование фольгированной пароизоляции под 50мм внутреннего перекрёстного утепления лёгкой минватой даст свои ~ +5% к энергосбережению.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Кисточка?
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Господа электрики, тьфу фреймеры... а на книпекс есть гарантия? кто знает
