F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Неправильные версии, это от мышей в амбаре.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ну, вообще-то неплохой вариант - добавить внутри точку Wi-Fi, и все потребности закрыты при минимальном уровне сигнала и помех.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Их и я имел в виду :victory:.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если это осознанный вариант) Опять же "усилители" GSM сигнала можно поставить. Направленные антенны. Вариантов много. Но если это планируется заранее.
    И мне кажется, что при тройном слое этой фольги там даже голосового приема уже не будет)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я к выносному модему с йотой прикручивал фемтосоту МТС. Все работало довольно стабильно) Но громоздко выходит и не каждый вообще в курсе что такие конструкции возможны
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да тут дело то какое. После первого года проживания там, товарищ ощутил нехватку интернета на диване, и попросил разобраться. Убрал под спойлер, чтобы простынями не отвлекать никого.
    Я купил направленную MIMO антенну, кабель к ней, разлочил мегафоновский модем 4G, чтобы воткнуть билайн (на тот момент он стабильнее всего работал и тарифы выгодные были), крутился с этой антенной на жерди в поисках лучшего сигнала, затем жердь на "один гвоздь" прибил к лобовой доске, на земле пристяжил к колу вбитому в землю. Грю, может быть понадежнее закрепить жердь и кбель, чтобы на ветру не растрепало? Не не не, не надо, я потом оцинкованную штангу куплю, все сам переделаю.
    В итоге год-полтора это дело кое как простояло, пару раз падало и ставилось обратно, в один прекрасный день, в самом начале весны, приезжаю, а эта хренота лежит в грязи, с обгрызенными проводами. Оказалось, что на модеме закончились деньги, в поиска выхода выяснилось, что если поставить телефон в оконный проем, то он вполне себе неплохо ловит (то самое единственное место где фольга не мешает), а в виду этого, зачем платить за 2 интернета, потом ветер, потом собака с цепи сорвалась, потом уже нет необходимости в антенне.
    Ну вот как-то так...
    И это малая часть бесполезных затрат времени, сил, финансов на этой чудо стройке...
    Что-то я как в группе анонимных хейтеров
    Про фемтосоту не слышал, глянул сча. Интересное решение, но я в такие дали, где не ловит совсем или очень плохо, не забирался. У товарища по факту в паре километров по несколько вышек разных операторов. На улице ловит 4г на все палки.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. проветривание не ведет к снижению температуры и влажности?
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Лет 15 назад у шведов видел
    лист оцинковки между двумя гипсокартона
    в качестве противовзломной меры было сильно распространено
    даже шурупчики показывали специальные весь этот пирог крепить
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вот как раз одномерные калькуляторы считают сферического коня в плесени.
    В 2D стыке (стена\перекрытие) и 3D стыке (стена\стена\перекрытие, ака угол) тепература поверхности эдак градусов на 5 ниже, а там, под отделкой, и того хуже.
    И именно там растёт гриб, которого вопросы залповых проветриваний и прочего волнуют очень слабо, примерно как шерифа проблемы индейцев.
  10. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Ну да, а такбы по другому пришлось делать :aga:
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Какой-то испорченный телефон получается :aga:. Температура и влажность снижаются, но не так чтоб быстро. До околонулевых отметок температура воздуха в помещении снижается полуторо-двое суток.
    Оконные и дверные откосы?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Еще раз: при проветривании?
    Да. Полуторо-двое суток - это быстро.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    При вышеуказанных ~0,5 воздухооборота в час
    Ок.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я такое делал на паре десятков домов. Но это было в целях профилактики борьбы с клиентами, кричавшими " гипсокартон г...но " и лупившими ногой по стенке
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Там ваще аллес капут.
    Практически никто их не удерживает в требованиях СНиП по теплозащите.
    Попробуй удержать откос в примыкании к окну на +10.7С при -26С за бортом.
    Я себе дверные изнутри буду оснащать блаугоухающим стиролом материалом.
