F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Об чём этот зажигательный спич? :ogo::mad:
  2. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Если вопрос про именно мой коммент, то просто написал!
    Если про видео на ютубе, то могу скинуть ссылки почитаете!
    А если честно, то просто пофлудил :)]
  3. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Забыл совсем
    Всем доброго дня и хорошего настроения
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Добрый день. Сделал гараж с ОСБ изнутри, уже и эковату купил, полез в сарай за остатками Изоплата, точно помню, что лежало штук 25 - осталось с дома, оказалось, что 11. Сел, зачесал репу, вспомнил, что отец подшивал черновой пол и брал плиту. Вопрос-то в чем - заказывать 6 не хватающих плит из Москвы/Питера - реально труха приедет, да и глупо. До этого пачку 110 штук брал, такой объем сложно сломать, но он мне не нужен, сейчас по долгу службы постоянно с транспортными связываюсь, знаю точно, что надежды привезти в малых объемах целыми нет. В Омске нет ни Изоплата, ни Белтермо, ни Штейко, ни метро - то есть вообще ничего, что положено иметь в городе-миллионике. Значить надо думать об альтернативе. Пока один вариант видится -ветрозащитной пленкой и некую обрешетку снаружи для поддержки ветрозащиты с утеплителем, потом уже контру и сайдинг. Может кто другой вариант поскажет.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Awacs, Новосибирск недалече, в принципе, не сгонять ли туда?
    Или попросить кого из форумчан купить, упаковать в, например, фанеру с двух сторон сэндвичем и отправить транспортной.
    Попробуй в теме клич кинуть, наверняка добрые люди есть, денежку потом на карточку скинешь, например, хотя и наложенным транспортные работают.
  6. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Да если честно, я сам родом с Новосибирска. Не такая большая проблема оттуда привезти. Но пока не нашел и там. Ближайшее предложение - Екат, но там, судя по всему обычные интернет-барыги.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Awacs, Питерцев поспрошай, вдруг кто отправит.
  8. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Друзья, помогите советом. Не могу выбрать фундамент для одноэтажного каркасного дома (10*8) в режиме дачи. Основной вариант рассматривал МЗЛФ с полами по грунту, но без теплого пола.
    В первом варианте сверху бетонная стяжка, во втором сборная.
    Еще думал тоже ленту с деревянными перекрытиями, но тут головняк с продухами, хотя у шведов есть и с ними и без
    Ну и еще как вариант - стобчатый фундамент с утеплением пятки, как у форумчан @logi2121 и @barbar1
    А может есть наиболее популярный фундамент для дачи у скандинавов? А то совсем не хочется падать с изобретенного велосипеда
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @nachprod,
    торф, скала, глина, песок, УГВ, склон - это те слова, которые существенно влияют на выбор фундамента - используйте их
  10. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Если смотреть на фиников, то у них разные варианты бывают. Они в первую очередь сравнивают переменные и постоянные затраты, а потом уже принимают решение. У меня много фиников знакомых и я был на разных дачах, которые как правило у них находятся км. в 100-150 от постоянного их места жительства. Все дачи которые я видел как правило стоят на столбиках.
  11. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Виноват) грунт глина, угв только со слов соседей не выше 2м. Пятно застройки ровное. Буду делать геологию минимум в двух местах.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Отапливать стяжку в случае чего готовы в режиме дежурного поддержания +7?
    ИМХО, если в сторону ленты смотреть, то для дачи без постоянного отопления я бы выбрал утепленную ленту без продухов и с деревянным перекрытием.
  13. nachprod
    nachprod
    nachprod
    +7 поддерживать пока не планирую, тем более сроки подключения электричества, включая по временной схеме, уже сорваны. В принципе я готов и стяжку лишние часов 5-7 протапливать при нечастых зимних наездах. Но зато хорошее твердое основание под ногами) Если делать сборную стяжку из листовых, то есть опыт звукоизоляции пола в квартире. Я делал сборную стяжку из гвл по вате флор баатс (плотность 125 кг/м3) и получилось как-то жидковато. Хотя, если делать сборную стяжку по eps, мне кажется должно получиться заметно крепче
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда подключите GSM управление и счастье будет в кармане. А по моим наблюдениям, дача редкими наездами систематически перерастает в дачу частыми наездами, а иногда и ПМЖ. А решения необходимо закладывать сей час.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Которое не очень любит качели из плюса в минус ;)
    Потому что надо РуфБаттс B, она жестче.
