F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Sailor, Ага, всё смонтировано, идёт наращивание каркасом из обрешёток толщины будущего засыпного утеплятора. Соответственно доступны лишь пласти и нижнее ребро стропилины. При следующем слое - только 3 стороны бруска предыдущего слоя.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Леш, тогда б я так:
    Прижимаем к пласти, слева позиционирующий (по ребру стропилины) элемент (тоже из фанеры). И или саморез шуриком вкрутил\выкрутил. Или быстрозажимной струбциной.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Sailor, Нижняя часть - всё верно, исполняющая свою задачу по позиционированию детали Б (брусок) относительно детали А (стропило). А вот верхняя гигантоманская часть не несёт никакого функционала, лишь как площадь для удержания трением при сдавливании;), ведь позиционирование от верхнего ребра стропилины не нужно, база уже задана от нижнего ребра. И само собой будет мешаться при монтаже бруска уже перекрёстно на другой брусок, где заглубление в уже созданные конструкции ограничено 45 мм.
    А вот теперь смотри, если стяжка струбцины будет являться свободной осью вращения подвесного крюка, то при любом угле кровли можно спозиционировать саму струбцину так, чтобы центр масс бруска был в надире (+\-) относительно оси сжатия струбцины, убрав рычаг, помогающий сэру Исааку уронить контрину тебе на ногу. Просто прикладываешь крюк к риске разметки, и зажимаешь струбцину, ориентируя её губками вертикально.
    Если ещё извратиться, для промышленного использования:aga::|:, то ось вращения нужно снабдить затяжным фрикционом и шкалой для выставления заведомого угла кровли, и добавить вторую степень свободы на 90 градусов, чтобы без смены приспособы можно было развешивать брусок не только вдоль скатов, но и поперёк. Ну и само собой опционно маленький лазерный дальномерчик интегрировать, чтобы без предварительной разметки:aga::)]:)]:)]
    Идёт один мексиканец и развешивает струбцинки, один нигра накидывает бруски, другой нигра их колотит.
    А белый господин с земли орёт: Я вам, тунеядцам, купил снаряги, чтобы вы хорошо работали, уже 22 минуты прошло, а дом ещё не обшит контрой! :)]
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Апдейт: лазерный дальномер отменяется, появляется выдвижная штанга на 600 мм с нанесёнными рисками, и в инструкции типа Блюбук для не умеющих считать в уме нигров распечатана таблица соответствий минваты шириной 565, 600, 610 для брусков 45, 48, 50.
    "Эй ты, афрожопая обезьяна высокоэффективный сотрудник, на этом доме ставь риску "Цэ" и давай пошевеливайся, солнце ещё высоко".
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ... осталась от предыдущего рисунка :)
    Пара комментов (пока обеденный перерыв и есть время):
    Вся "3D модель" - исключительно схемотична, показывает идею, а не конкретную реализацию. Изобразить реализацию по месту под нужные размеры лобзиком и шуриком из фанеры и пары саморезов - дело двух минут.
    Ось сжатия струбцины (или саморез) позиционируются с. о.: брусок давит вниз, пытаясь провернуть приспособу относительно упомянутой оси, а позиционирующий элемент не дает проворачиваться.
    Уфф:aga:
  6. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Может все таки струбцину 24 дюймовую к соседнему ряду? Если длинны не хватает, надеть брусок с пропилом, закрепив через отверстие и на него даже спейсер можно поставить.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Для любителей угла кровли градусов этак в 8 (тссс, а то он в холодильник к ослам засунет :aga::|:) он уже не особо куда давит, а практически просто висит.
    Поскольку промышленных объёмов я не предусматриваю, поэтому втулку в пластину вваривать не буду, просто пером в досочке отверстие жахну, и продену самые дешевые махонькие быстрозажимы матрикс из леруёв.
    Страсть жителей России к чугунным мамонтам для установки хольнитена в лифчик неискоренима;)
  8. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    :) Ну, у меня такие есть. Если расстояние между рядами меньше 60, это самый простой вариант. Если есть поменьше, 16’’, например, как раз брусок-удленнитель подойдёт. На 50 мм бруске контры ее силы захвата должно хватить.
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Где-то я читал подобное
    кажется лесков автор
    артель напрасный труд
    про амбидекстеров вроде называется
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Без двух амбидекстров наколачивание контры снизу стропил выглядит очень тоскливо.
    1 (одна) секунда на заготовке - это 37 окон в месяц, взявшихся из ниоткуда:hello:
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мда...
    Это самопровозглашённый эффективный, или эффектный, манагер. А что же обычные манагеры?
    Если этот супер- пупер на ровном месте буксует.
    Или это уже профессиональное, искать проблемы там, где их нет, осваивая потом гонорар за её решение?
    Если проблема с конторой действительно существует, то что может быть проще жёстко выставить её по стропилине 2-мя любыми струбцинами, расположив, как уже гениально упомянул гений, губками кверху. Недостаточно чёткое позиционирование? Ослабил, поправил, поджал. На 2-ой то она уже висит и никуды не денется. Чтобы избежать обвинения в троцкизме и застойном мышлении: в том случае, если Эффманагер занимается кроиловом и сращивает бруски, то для одновременного точного позиционирования 2-х брусков понадобится 4 любых струбцины. Можно и 3, но это на грани сколковщины
    Ненанотехнологично? Зато быстро и надёжно. Уже все бы приколотил.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Везучий, двумя струбцинами повесить древесный хлыст на поперечных ему опорах без дополнительных шурупов\винтов\проволочек\etc ? :aga:
    А крепление метизом сначала в примерный центр (в ближайшую к середине бруска стропилину) этой извилистой палки, лишённой каких либо плоскостей, весьма неудобно, долго и не точно.
    А в ваших сельпо уже начали торговать необходимым мне бруском длиной 9200 мм? :ogo::aga:
    У нас пока ещё ДОЗы так далеко вперёд не шагнули, как-то приходится из двух кусков, по старинке :aga:
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот жеж...
    Ты же сам сказал: бруски контры. А контра бьётся вдоль лаг/ стропил.
    Так что: неверно поставленная задача, г-н эффективный.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Умный что ли?
    Все равно у тебя хайлакса нету.
    Хотя у меня тоже нету.
    :aga::)]
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    КОНТРобрешётка чего либо в 99.99% случаев бьётся под 90 градусов.
    Например, контра по лагам бьётся перпендикулярно им:hello:
    Точно так же контробрешётка кровли бьётся перпендикулярно обрешётке кровли, а уж стропилины слоем ниже, это не кроссобрешётка стропил.
    Английское слово CROSS от слова крест, а не от слова параллельно:aga:
    Cross battens.
    Обучение матчасти проведено бесплатно. Донации за износ клавиатуры слать в комитет ООН по туризму.
